Alt 29.02.2024, 23:09   #1
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Zitat von HeinrichG Beitrag anzeigen
Es gibt drei Versionen des ZF 4HP22/24 Getriebes:
Version 1: "early E-7" mit 5 Solenoids, 1986 bis 1989
Version 2: "late E-7" mit 5 Solenoids, 1988 bis Mitte 1989
Version 3: "E-9" mit 4 Solenoids, Mitte 1989 bis 1994
Im 8er wurde nur die Version drei verbaut, im 7er gabe es auch Version 2.
Letztendlich sind das nur Ausführungen des Schaltgerätes*. Die Übersetzung und die Anzahl der Gänge ist bei allen 3 Versionen die selbe.
Das 5. Ventil steht im Zusammenhang mit der Rückwärsgangsperre, die bei der "4 Magnetventil" Version von einem Gangschaltventil übernommen wird.
Die 3 Versionen betreffen jedoch lediglich das 4HP22EH & 4HP24EH, Es gibt auch noch ein 4HP22H das eine "komplett" hydraulische Steuerung hat, mit lediglich einer Ausnahme. Das Magnetventil für die Rüsckschaltsperre - (Kickdown geht dann nicht mehr) in den 3. Gang bei über 200km/h, da sonnst der Motor überdrehen würde. Das Getriebe benötigt eine andere Drosselklappe, die einen Kickdownzug aufnehmen kann. Über den wird der Modulationsdruck des Schaltgerätes geregelt und der Kickdown ausgelöst.
Das 4HP Getriebe heißt ja "4" weil es 4 Gänge hat
* Hydraulisch arbeitende Steueranlage
Geändert von Movie222 (29.02.2024 um 23:17 Uhr).
Motorraum: Verschiedene Varianten von M30 Nockenwellen? J.J. McClure BMW 7er, Modell E32 0 13.10.2020 21:14
Für die Freunde fondorientierter Varianten Spawn eBay, mobile und Co 7 11.06.2012 20:20
Innenraum: Telefon varianten & umbau? wever BMW 7er, Modell E38 3 12.02.2009 15:31
Elektrik: PDC Vorne verschiedenen Varianten eeprom BMW 7er, Modell E38 8 24.11.2008 19:24
Produktionszahlen E23, E32, E38 + nach Varianten Erich BMW 7er, allgemein 34 08.07.2008 10:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:06 Uhr.
