Alt 15.02.2013, 22:08   #11
Apollo
Benutzerbild von Apollo
Fahrzeug: BMW730i/V8/K/Handschalter/E.Z 11.06.1992; BMW320i(E36/R6)K Coupe/Handschalter/Bj.04.1995; beide in 1. Hand, beide mit H-Kennzeichen
Zitat von silber 744 Beitrag anzeigen
Es war tatsächlich das Leerlaufregelventil
Unglaublich!!
Hallo, das freut mich aber für dich, daß ich hier noch die Erinnerung hatte.
Ich war damals bei unserem, leider schon verstorbenen, Elektrospezialist Reinhard "Rottaler 2", als es mir aufgefallen ist.
Wir dachten an alles was einen Totalschaden bedeutet hätte.
Da ich kurz davor das LRV gereinigt hatte, kam ich dann doch auf dieses als Ursache.
Netten Gruß
Apollo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2024, 07:45   #12
Bub
Benutzerbild von Bub
Fahrzeug: E32 730i V8 (8/93) + E24 635CSi (9/85) + Audi Q5 TDI (9/24)
Hallo alle,
ich greife mal das Thema hier auf, da ich ein (für mich) undefinierbares Schleifgeräusch bei warmem (!) Motor habe. Das Geräusch kommt in etwa von der Stirnseite rechte Zylinderbank (Beifahrerseite). Die Riemen hatten wir schon ab, von da bzw. den Aggregaten kommt es nicht.
Die Vermutung geht Richtung Steuerkette.
Über eine unterstützende Ferndiagnose wäre ich sehr dankbar.
Der Motor ist ein M60B30 mit Automatik.
Hier ein Link zu Youtube, bei dem man das Geräusch ganz gut hören kann:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtube.com/shorts/djT51M-sD...6kfjWrtmi7flKa
Danke schonmal.
Grüße Frank
Von weitem sieht alles sehr entfernt aus !
Bub ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2024, 09:19   #13
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Moin,
das hört sich nicht gesund an
Laufleistung?
Ich würde den Motor so nicht mehr laufen lassen.
Da würde ich den Ventildeckel abnehmen und mal versuchen mit einem Endoskop die Gleitschienen anzuschauen,
hört sich für mich an wie wenn die Kette an einer Stelle über Metall rutscht.
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 27.02.2024, 10:02   #14
Bub
Ja, sowas haben wir auch vermutet. Danke schonmal für die Rückmeldung
Laufleistung ist ca. 232 Tkm.
Der Wagen steht jetzt erstmal in der Garage und wartet auf Termin beim Schrauber.
Gruß Frank
Alt 27.02.2024, 13:14   #15
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Klappert oder rasselt er in irgendeiner Weise beim KALT anlassen?
Alt 27.02.2024, 16:38   #16
Bub
Meinst Du direkt beim Anlassvorgang oder in der Kaltlaufphase?
Ersteres muss ich mal darauf achten, letzteres nein, läuft ganz normal.
Alt 27.02.2024, 17:58   #17
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Direkt beim Anlassen und vielleicht noch bis ca. 10 sec danach,
wenn da an den Gleitschienen Material fehlen würde hätte die Kette auch theoretisch mehr Platz und könnte klappern bis der Öldruck vollständig aufgebaut ist
Was mich irritiert ist dass es so langsam tschik tschik tschik macht,
dieses helle Geräusch, kann ich null zuordnen
Bin da echt gespannt was da rauskommt.
Chris
Alt 27.02.2024, 18:58   #18
ManiBo
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Kurbelwellenhauptlager?
Jedenfalls nicht mehr mit fahren.
ManiBo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2024, 22:12   #19
dansker
Benutzerbild von dansker
Da werden sich wohl Spann und Leitschienen "Verabschiedet" haben. Zumindest sind die auf den besten Weg dazu. Dieser M60-B30 hat wohl noch das alte Steurkettensystem, mit dem untenliegenden "Umlenkzahnrad". Hier kann es gut sein, das der Belag von der Kettenspannerschiene verschlissen ist. Es kommt aber auch vor, das die kleinen Kettenspanner der Sekundärketten ausgeschlagen sind (der Kolben dann axial-Spiel hat), so das diese Ketten nicht mehr richtig auf Spannung gehalten werden können. Auf keinen Fall damit weiter fahren. Du kommst aber mit Sicherheit nicht drumherum, den Motorstirndeckel zu entfernen, um zu sehen, was wirklich los ist.
Alt 28.02.2024, 07:21   #20
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Moin,
denk auch eher an den Spanner der Steuerkette auf dieser Seite
a) für Kurbelwelle ist das Geräusch zu arg beim Öleinfüllstutzen
b) als ich vor 12 Jahren die Steuerkette gewechselt habe waren die Laufflächen der Schienen noch so gut, dass ich obwohl neuer Ersatz vorhanden gewesen wäre die alten wieder eingebaut habe weil ich
c) nicht wußte ob da BMW ev. einen Kunststoffupgrade Richtung BMW E38/E39 durchgeführt hat oder nicht (Eierschalenmaterial)
Es hat mir damals nicht den Eindruck gemacht dass das Material mit zunehmender Alterung Probleme machen würde
Muss mich jetzt hoffentlich nicht eines besseren belehren lassen.
Chris
Getriebe: Schleifgeräusch Thomi BMW 7er, Modell E38 3 01.11.2011 08:06
Schleifgeräusch an der Hinterachse V8 cruiser 198 BMW 7er, Modell E32 15 02.09.2011 09:01
Motorraum: Schleifgeräusch?!? Mario RE BMW 7er, Modell E38 19 23.07.2008 13:17
Fahrwerk: Schleifgeräusch in Rechtskurven The Stig BMW 7er, Modell E38 6 13.04.2006 07:16
Schleifgeräusch in der Lenksäule olds79 BMW 7er, Modell E32 10 28.11.2003 17:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:46 Uhr.
