Alt 19.09.2020, 14:49   #41
Wuerde mich mal interssieren, wie das Problem nun geloest wurde, evtl. meldet sich juli ja noch einmal, oder jemand anderes hatte ein gleiches Problem.
Hydraulische Bremse H31, Funktions- und Testbeschreibung, Zeichnungen hab ich hier mal hochgeladen zum runterladen
Funktion der Gesamtanlage H31
Funktionsbeschreibung des hydraulischen Verstaerkers ZHS 2/1 LP
Loesestellung
Teilbremsstellung
Vollbremsstellung
Funktionsbeschreibung fuer den druckgesteuerten Stromregler mit Hydrospeicher
Speicherladestellung
Umlaufstellung
Pruefung
Allgemeine Funktionspruefung
Einzelpruefungen
Dichtheitspruefung DS-Regler und Bremsgeraet
Funktionspruefung Hydrospeicher
Funktionspruefung DS-Regler
Funtionspruefung Verstaerker mit Tandem-Hauptzylinder
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Hydraulische_Bremse_H31_00000 (1).pdf (527,6 KB, 45x aufgerufen)
Alt 04.06.2023, 21:25   #42
Ärger Hilfe
Wir stehen aktuell vor dem selben Problem, bei Julias 1988er 750il.
HBZ und Bremskraftverstärker sind NEU von ATE.
Wir habe bestimmt schon 10L Bremsflüssigkeit durchgejagt, es ändert sich nichts.
Ich habe Heute aber beobachtet, das im Ausgleichsbehälter Blasen hoch kommen beim Bremsen.
Ist der neue HBZ defekt und deshalb klappt das Entlüften nicht?
Das Entlüftergerät auf 1.8bar und später bis auf 2.2bar erhöht.
Ich habe es auch schon ohne Gerät versucht und mit Motor laufen lassen.
Das Bremspedal geht einfach weich bis auf Block durch wenn der Motor an ist.
Alt 24.02.2024, 04:56   #43
Alex, kannst Du uns da mal ein update geben, wie Dein Problem geloest wurde?
Ich vermute, wie HASCHRA schon sagt: Lässt sich das Bremspedal ganz durchtreten ist der HBZ = Haupt Brems Zylinder defekt
Reparatur
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=241110
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showth...=196152&page=3
Geändert von Erich (24.02.2024 um 07:02 Uhr).
Bremsen: Bremspedal lässt sich nicht durchtreten Deliyürek82 BMW 7er, Modell E65/E66 2 05.04.2014 22:34
Fahrzeug rollt im Stand /Bremspedal lässt sich durchtreten E65FAN BMW 7er, Modell F01/F02 5 21.03.2013 16:15
Elektrik: Lässt sich nicht öffnen! E32Henry750il BMW 7er, Modell E32 20 25.12.2012 15:48
BMW e32 Bremspedal lässt sich nach einigen Sekunden durchdrücken Adler BMW 7er, Modell E32 9 01.02.2009 18:29
Bremsen: Bremswirkung gut - Bremspedal lässt sich weit durchtreten Ghostrider BMW 7er, Modell E32 2 28.06.2006 17:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:08 Uhr.
