Alt 02.02.2024, 01:42   #6
Also in der Zulaufleitung zur Pumpe wird keine Drossel drin sein, die Pumpe saugt ja an, was sie braucht zum Pumpen. Wenn, dann nach meiner Erfahrung mit E36 M3 im Ruecklauf. An meinem E36 M3 war eine Drossel im Ruecklaufschlauch von Kuehlschlange zum Behaelter, wenn die nicht drin war, konnte es bei beherzter Fahrweise schaeumen. War aber erst in spaeteren Baujahren eingesetzt, vorher nicht. Drossel findest Du, wenn Du Dir im Teilekatalog alle Schlaeuche raussuchst vom/zum Behaelter zur/von Pumpe, dann mit diesen Teilnummern googlen und wenn du einen Schlauch siehst , der irgendwo am Schlauch gekrimpt ist, dann koennte da eine Drossel drin sein. Allerdings faellt mir da im Moment bei meinem 11/88 750iL nichts ein, obwohl wir die alle selbst gemacht haben, ist allerdings schon fast 20 Jahre her. Als Beispiel, so sieht es beim E36 aus, die Drossel
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://i27.photobucket.com/albums/c...1E583010D5.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://i27.photobucket.com/albums/c...1E6D6C94E5.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://i27.photobucket.com/albums/c...1E9F78E397.jpg
Ruecklaufleitung original fuer meinen M3, da siehst Du in der Mitte des Schlauches was gekrimptes, da ist die Drossel eingekrimpt 32411141953
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.summitracing.com/parts/URO-013888
hier haben wir am M3 da selber gemacht, die Drossel hab ich nur in den Schlauch reingeschoben Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://e32b12.blogspot.com/search/label/M3
Ich vermute, das Problem ist nicht eine fehlende Drossel, sondern evtl. ein geknickter Schlauch, dass einer der Schlaeuche geknickt ist und den Zulauf oder Ruecklauf behindert. Speziell wenn man keine originalen gebogenen Schlaeuche hat. Wenn man gerade Schlaeuche biegt, koennen sie knicken und den Fluss begrenzen. Fuer so etwas gibt es extra Biegespiralen
von Unicoil, hier ist mein uralter Thread aus 2006 wo wir meine Schlaeuche selber gemacht haben mit Bildern und auch von den Unicoil Dingern
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showth...chlauch+biegen
Geändert von Erich (02.02.2024 um 02:24 Uhr).
Beim lenken Geräusche Dokrama BMW 7er, Modell E65/E66 13 21.06.2023 22:40
Geräusche beim Lenken matrix12 BMW 7er, Modell E38 8 06.07.2012 14:55
Lenkung: geräusche beim lenken paule75 BMW 7er, Modell E38 5 19.12.2007 15:43
Lenkung: Merkwürdige Geräusche beim lenken Backtotheroots BMW 7er, Modell E32 11 22.05.2006 07:13
Lenkung: Knarrende Geräusche beim Lenken Amandus BMW 7er, Modell E32 24 24.03.2006 17:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:16 Uhr.
