Alt 06.12.2023, 23:19   #31
PH730
Fahrzeug: E32-730iA M60 Bj. 09/93 und EZ 06/94
Standard Türgriff ausbauen Beifahrertüre
Hallo zusammen, habe eben schon in einem anderen Thread eine Frage gestellt zum Reparaturset des Schließzylinders.
Damit ich den neu "codierten" Schließzylinder in die Beifahrertüre einbauen kann, muss ich aber erst mal das ganze "Griff-Ensemble" ausbauen.
Ich bin den Anleitungen hier gefolgt, der Griff lässt sich schon in die Türe reindrücken, aber irgendwo hängt es noch. Ich habe die Verkabelung ab, die eine Fensterschiene ist auch raus, aber an irgendwas hängt es noch fest. Vermutlich dieser Hebel/Haken der die Verbindung herstellt zwischen Türgriff und Drehfallenschloss? An welcher Stelle muss ich da in welche Richtung ziehen damit dieses längliche Hebel-/Haken-/Stangendingsbums abgeht ohne was kaputt zu machen?
Muss ich wenn ich den Griff raus haben will auch beim Drehfallenschloss die Schrauben rausdrehen? Das dürfte doch nicht nötig sein?
In der Tür ist es ziemlich dunkel und ich kann auch nicht um die Ecke gucken.... vielleicht weiß da jemand von Euch Rat?
Benny
PH730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2023, 19:22   #32
JFV12
Fahrzeug: E32-750il Highline (12.91)
Am Besten ist, du baust das Drehfallenschloß auch mit aus. Ist am einfachsten,weil das Drehfallenschloß mit dem Türgriff über ein Seil verbunden ist. Sind auch nur drei Schrauben, die das Drehfallenschloß halten. Und dann alles zusammen wie eine Einheit rausnehmen.
JFV12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2023, 19:24   #33
PH730
Hab es jetzt ohne Drehfallenschloss geschafft, das wäre nicht gegangen weil da die Schrauben kaputtgedreht sind (nicht von mir). Hoffe ich bekomme es auch wieder rein Danke trotzdem.
Heizung/Klima: Frischluftdüsen Fondraum wechseln bzw. ausbauen. freak BMW 7er, Modell E65/E66 2 12.10.2012 11:46
Elektrik: Scheinwerfer ausbauen? Xenonbrenner wechseln ... WINGSTUDY87 BMW 7er, Modell E38 29 13.02.2009 18:05
Türschlösser ! ? eakoe BMW 7er, Modell E32 1 10.02.2008 13:06
Innenraum: Radio ausbauen und Gebläßemotor wechseln Baumerous BMW 7er, Modell E32 10 12.03.2007 18:55
Antriebswelle ausbauen - Manschetten wechseln Pickser BMW 7er, Modell E32 2 14.06.2005 13:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:04 Uhr.
