Alt 17.11.2023, 08:21   #1
Fonse
Fahrzeug: 728I E38 EZ: 12/97
Standard E32 740 ab 80 km/h starke Vibration
Hallo, mein E32 740 mit LPG Anlage läuft beim Start auf Benzin unrund und schüttelt sich kräftig. Nach umschalten auf Gas läuft er völlig normal. Beim zurückschalten auf Benzin hat er ab ca. 80 Km/h ein kräftiges Vibrieren, das mit stärkeren Gas geben auch stärker vibriert. Beim umschalten auf Gas ist es wieder weg. Danke für eure Infos.
Fonse ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2023, 10:19   #2
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Standard Einspritzdüsen
Servus, da vermute ich mal, dass da mindestens eine Einspritzdüse nicht mehr richtig funktioniert. Alle mal abziehen und schauen, wie das Sprühbild ist. - Weitere Möglichkeit ist der Kraftstoffdruck. Wieviel Bar liefert die Benzinpumpe?
Alt 18.11.2023, 04:08   #3
Fonse
Danke erstmal, werde das überprüfen. Das poltern bei starker Belastung soll auch davon kommen?
Alt 22.11.2023, 04:03   #4
Fonse
Habe gerade festgestellt, dass in der rechten Bank völlig andere Einspritzventile sind als in der linken Bank. Falls jemand gute hat, gerne hier anbieten. Danke!
Alt 23.11.2023, 01:12   #5
Du musst da schon genauere Angaben machen, welche Teilnummer und welcher Hersteller da links und rechts eingebaut sind, kann ja sein, dass die trotzdem die gleiche Menge einspritzen (wenn sie korrekt funktionieren). Angabe Baujahr/Monat des E32 waere auch ganz gut, um Dir zu helfen.
Laut Suche im net sind da folgende ESV eingesetzt worden
BMW 13641736908 BOSCH = Bosch 0 280 150 778
Statischer Durchfluss bei 3 bar, Medium n-Heptan [g/min]:150
Widerstand [Ohm]: 14,5
BMW 13641747406 = LUCAS D3763FA
14,5 Ohm, 150g/min bei 3 Bar)
Du kannst die ESV ja einschicken zum revidieren, Spritzbild Messung, neue Dichtungen etc , Stefan macht das z B mit modernem ASNU Geraet Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://duesenklinik.de/
Gutes Beispiel hier, nur 3 der eingeschickten 6 ESV spritzten noch Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://duesenklinik.de/referenzen/bmw-e36-m3-3-2/
Alt 03.12.2023, 09:11   #6
Fonse
Rechte Seite sind 4 von der Nummer:13641736908 und links sind 4: 13641747406. Die EZ ist Mai 1992, Die FGST.Nr.: WBAGD41080DD53720. Danke!
Alt 03.12.2023, 11:27   #7
sind beide Teilnummern ok, Leebmann24 sagt bei der VIN: Aktuell identifiziertes Fahrzeug ist kompatibel.
Ich wuerd die ESV mal revidieren lassen, neue kosten Stueck 145 EUR.
Alt 03.12.2023, 13:19   #8
Fonse
auch gemischt ist die Frage?
Alt 03.12.2023, 13:24   #9
Statischer Durchfluss und Widerstand sind bei beiden gleich
Alt 10.12.2023, 08:21   #10
Fonse
ok, danke für die Info. Habe jetzt die 4 optisch älteren raus und manuell angesteuert. Alles 4 haben unterschiedliche Sprühbilder und tropfen nach. Werde die 4 in die "Düsenklink" schicken, was ca. 2 Wochen dauert, melde mich nach Einbau mit dem Ergebnis wieder.
Lenkung: Starke Vibration beim Linkseinschlag Berrak BMW 7er, Modell F01/F02 20 12.06.2023 09:04
Motorraum: Starke Geräusche MEW_V8 BMW 7er, Modell E32 1 03.06.2007 04:46
beim Lenken starke Knarzgeräusche und Vibration bei 80km/h Timo S. BMW 7er, Modell E38 1 24.09.2002 20:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:55 Uhr.
