Alt 07.10.2023, 09:57   #1
ossi730v8
Fahrzeug: E32 730i (12.93)
Zitat von zugol Beitrag anzeigen
Ich hatte ein sehr ähnliches Problem bei meinem M60. Ich habe daraufhin die Einspritzdüsen einmal überholen bzw. Reinigen lassen. Anschließend ist es viel besser geworden!
Danke für die Info.
Genau den gleichen Gedanken hatte ich auch.
Obwohl der Vorbesitzer neue Düsen eingebaut hat lasse ich die Originalen überholen und baue die dann ein.
Bin gespannt
ossi730v8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2023, 05:26   #2
The Beast
Langsamfahrer
Fahrzeug: E32 730 ia V8
Standard einfach mal auslesen....
wäre das nicht mal ein Start?
Ich habe viel von meinem Geld für Alkohol, Weiber und schnelle Autos ausgegeben ... Den Rest habe ich einfach verprasst.
The Beast ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2023, 09:15   #3
Auslesen ist das Beste anstatt weiter rum zu suchen auf Verdacht.
Wende dich mal an Markus525iT per U2U hier im Forum, der bietet Auslesen an in Memmingen oder München, Memmingen ist keine Stunde Fahrzeit von Bregenz.
Alt 13.10.2023, 18:13   #4
ossi730v8
Ich hab extra ein Laptop mit RS232 Schnittstelle gekauft.
Muss jetzt DIS installieren.
Die VMware einstellen ist ziemlich umfangreich.
Das Auto hat keine Zulassung darum kann ich nicht mal eben irgendwo hinfahren.
Und für jeden BMW den ich hatte bzw für jedes Auto die passende Software dazu.
Das ist so was wie ein muss bei mir
Alt 20.06.2024, 21:49   #5
ossi730v8
Sooo nach langem Experimentieren und Teile Reparieren bin ich nun auf das Forumswissen angewiesen.
War ich aber vorher auch schon
Habe endlich mal auslesen können und es hat mit den NW Sensor angezeigt.
Ich habe daraufhin zuerst KW und dann den NW sensor getauscht (weil Falsch übersetzt da DIS auf englisch ist)
FA gelöscht und die Karre läuft immer noch unrund.
Mit dem neuen NW sensor hat er nun das Sägen im Leerlauf angefangen.
Das deutet auf Falschluft hin.
Ich hatte zweckst Falschluft schon die Ansaugbrücke neu abgedichtet, die KGE erneuert, die Drosselklappe gereinigt und neu abgedichtet.
Die Unterdruckleitungen erneuert das Tankentlüftungsventil erneuert.
Ventildeckeldichtung erneuert, wobei ich nur eine Seite geschafft habe weil auf der Fahrerseite eine Hutmutter vom Vorbesitzer zerstört und hingepfuscht wurde. Neue Hutmuttern besorgt (24€ das Stk) und nun muss ich die Fahrerseite VDD noch wechseln.
Falschluft kann ich also fast ausschließen.
Hab die Ansaugung mit Nebel noch abgedrückt, da war nichts zu sehen.
Leerlaufregler ist ein neues von Bosch.
Die Einspritzdüsen sind nun die Originalen die überholt wurden, verbaut.
Langsam gehen mir die Ideen aus was es sein kann.
Worstcase Steuerkette gelängt.
Als die Ventildeckel unten waren sah die Kette noch gut aus und was stramm auf dem NW Rad.
Wo kann ich noch ansetzten?
Alt 24.06.2024, 04:59   #6
ossi730v8
Bitte nicht alle auf einmal.....
Was könnte ich noch testen/wechseln damit der Leerlauf besser wird,?
Alt 25.06.2024, 04:47   #7
Done_ro
Fahrzeug: E32 - 740i (09.93)
Standard Vdd
Servus,
schon mal geprüft, ob deine Kerzen wegen der defekten VDD auf der Fahrerseite im Öl schwimmen?
Done_ro ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2024, 06:37   #8
The Beast
Langsamfahrer
Standard tu es ..
moin, dann miss jetzt die Kompression. tu es.
Alt 13.10.2023, 18:04   #9
ossi730v8
Die Originale Düsen kommen rein sobald die wieder da sind.
Motorraum: 730iA V8 Leerlauf unrund/schüttelt sich - Drehzahl konstant zugol BMW 7er, Modell E32 16 13.09.2022 14:30
Motorraum: Motor schüttelt sich stark im Leerlauf Nickie BMW 7er, Modell E38 44 12.04.2020 23:38
Motorraum: Wagen schüttelt sich im Leerlauf heftig MrGerlingsen BMW 7er, Modell E38 10 31.08.2015 17:34
730 V8 schüttelt sich im Leerlauf Frapo BMW 7er, Modell E32 7 23.10.2009 11:57
Motor schüttelt sich im Leerlauf!!?? Monty BMW 7er, Modell E38 8 16.01.2008 09:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:00 Uhr.
