11.08.2023, 19:26
Fahrzeug: E32-750iL (07.93)
Radio Code
Servus zusammen,
Natürlich habe ich für meinen "Scheunenfund" auch keinen Radio-Code mehr.
Über's Internet finde ich dazu leider auch nicht viel.
Es ist ein BMW Bavaria Business RDS
Muss anscheinend ein Pioneer KE-92ZBM sein.
Mit der Seriennummer:
PI 92xx N 0064150 oder
PI 92xx N 0064I50
Ich wäre so dankbar wenn mir hier jemand helfen könnte!
Der BMW-Service meines Vertrauens kann mir da leider auch nicht helfen.
Gruß Rudi
11.08.2023, 21:44
Fahrzeug: 750iL 02/1988, 525iA 02/1993, 520i 04/1989, 325i Cabrio 06/1994, 530xiA 12/2007, M5 10/2006
Bei diesem Radiomodell gibt es alleinig nur die Möglichkeit das EPROM auszulesen um den Code herauszufinden. Irgendwelche Calculator funktionieren hier nicht.
Wenn das Radio ab Werk verbaut ist müsste er das aber schon. Bislang war es gegen Bezahlung schon noch möglich, den Code vom ab Werk eingebauten Radio zu erhalten? Dazu gab es entsprechende Formulare beim Händler. Anfangs kostenlos, später dann für 15€.
12.08.2023, 23:16
Fahrzeug: E32-750il Highline (12.91)
Ich würde es noch ein mal bei einem anderen BMW-Händler versuchen.Bei einem original-Autoradio von BMW sollte er schon in der Lage sein, den Radio-Code herauszubekommen.
Bei mir ging das ganz einfach beim Freundlichen.
Über die Eingabe der VIN des Fahrzeugs konnte er feststellen, welches Radiomodell ab Werk verbaut war und konnte mir auch den dazu gehörigen Radiocode nennen.Das war in 5 Min. erledigt.Und völlig kostenlos!
In deinem Fall, selbst wenn das Radio nicht ab Werk verbaut war, aber ein original BMW-Gerät ist, müsste er den Code über die Eingabe der Serien-Nr. des Radios herausbekommen.
13.08.2023, 10:49
Im BMW Syndikat gibt es einen Threat dazu. Da scheint jemand zu sein der das über die Seriennummer herausfinden kann.
13.08.2023, 10:52
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
Hast du mal das Radio rausgezogen ? hatte schon sehr oft das der Code auf das Radio geschrieben wurde, bei meinen steht er im Serviceheft aber das Radie ist am ersten Tag aus dem E32 ausgezogen
Strom tut erst dann weh wenns riecht (Alte Elektriker Weisheit)
13.08.2023, 18:04
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Kannst das hier ja mal testen (möchten allerdings 5,94 € dafür)
https://www.radiocodeservice.de/produkt/bmw-radio-code/
Von meinem BMW Händler habe ich früher auch schon mal einen Code bekommen. Das war damals ein kostenloser Service am Teiletresen. Zumindest für regelmäßige Kunden.
14.08.2023, 18:35
Hi, danke euch schonmal.
Mal sehen ob da was raus kommt!?!?!?!
15.08.2023, 19:26
Leider hats über den Link nicht funktioniert :(
15.08.2023, 19:27
Danke für die Info... hab da mal reingeschrieben aber leider auch noch keine Info erhalten
