11.08.2023, 09:44
Fahrzeug: 750iL 02/1988, 525iA 02/1993, 520i 04/1989, 325i Cabrio 06/1994, 530xiA 12/2007, M5 10/2006
Zitat von Rudi750iL
Am besten mal mit was dünnem die Abläufe freimachen oder?
Seltsam dass trotzdem nur beim öffnen der Tür das Wasser kommt.
Naja, mal sehen!
Danke euch 🍻
Na Du hast uns ja noch nicht gesagt wo das Wasser nach dem Öffnen austritt? Aus den Ablauflöchern vorne und hinten oder auf der gesamten Türlänge zwischen Blech und Türverkleidung selbst?
Wenn die Türverkleidung unten an der Rückseite feucht ist, ist das ebenfalls ein Indiz für eine undichte Abdichtung dahinter. Da bringen dann auch freie Abläufe nichts.
11.08.2023, 12:51
Fahrzeug: E32-750iL (07.93)
Da hast du Recht!
Das Wasser kommt aus den Öffnungen und die Türen sind im Innenraum trocken.
11.08.2023, 17:30
Fahrzeug: E32-730i (03.87)
Wenn die Türen geöffnet sind, stehen sie, je nach Weite der Öffnung, immer stärker mit positivem Winkel vom Boden ab. Restliches Wasser, das bis dahin nicht ausgelaufen ist, z. B. aufgrund von Fett oder Dreck im Weg, läuft dann natürlich schneller/besser ab, normalerweise dann nach vorne und stärker, je weiter die Tür geöffnet wird.
11.08.2023, 20:16
Ja macht Sinn 😃
Danke hierfür!
Hybrid-Darstellung
