Modell E65/E66 |
01.08.2023, 09:10
#881
Einwohnerzahl Östereich 9.1 Mio.
Einwohnerzahl Ruhrgebiet: 5.1 Mio.
01.08.2023, 09:52
#882
Fahrzeug: 745i (2.02)
Zitat von bimmer750
Du weisst wirklich wie man sich Freunde macht und charmant ausdrückt
Das ist wieder einmal ein klassisches Beispiel für die Unterschied in der deutschen und österreichischen Ausdrucksweise.
Was in Österreich als Spaß an der Tagesordnung ist wird nach deutschen Verständnis als Beleidigung aufgefaßt.
Der deutche Humor ist grundverschieden zum österreichischen Humor und ich glaube nicht, daß sich das jemals ändern wird.
Was möchtest Du damit sagen ?
Das in Österreich 9.1 Millionen Spaßvögeln wohnen und im Ruhrgebiet aber nur 5.1 Million, was ein Grund dafür ist daß es im Ruhrgebiet immer länger dauert bis ein Spaß vertanden wird oder ?
02.08.2023, 15:56
#883
Fahrzeug: E65-750i (02.2006)
Nun, ich wohne doch sehr grenznah zu Österreich und habe einige österreichische Freunde. Allerdings erzählen die mir, sie würden gerne Wien wieder abgeben und dafür Bayern und Südtirol nehmen
Es scheint sich also um deinen Humor oder einen speziellen Wiener-Humor zu handeln ...
02.08.2023, 16:07
#884
Das war schon immer so und wird auch so bleiben. Es hat Zeiten gegeben, da mußte mit Durchsuchung von jedem Auto gerechnet werden mit Wiener Kennzeichen bei Grenzübertritten bei Ein- oder Ausreise. Bekannt dafür war das Bundesland Salzburg und Vorarlberg. Auch mit dem Bundesland Niederösterreich gab es für Wiener immer Probleme wie auch umgekehrt.
Die Wiener haben auch eine Antiphatie gegen die "Gscherten" aus diesen Bundesländern.
Das ist nichts Neues und als einer der letzten Ur-Meidlinger weiß ich das bestens.
Frage einmal Deine "gscherten" Freunde, ob ihnen der Begriff Meidling in Wien etwas sagt.
04.08.2023, 20:28
#885
Ich weiß, daß man gleich wieder über mich herfällt, wenn ich eine kleine Story vom Gentleman zum Besten gebe, die selbst für mich schwer zu verstehen ist nachdem ich meinen Gentleman bestens kenne. Ich gebe zu, daß manches auch für mich ein Rätsel ist.
Bei exakt 710.000 Km wurden die VSD und die Steuerketten gemacht. Zugleich auch einiges rundherum bis zum Kühler. Hardyscheibe war auch dabei und ich glaube auch die Lima. Kann mich noch erinnern daß ich eine falsche Lima besorgt hatte und eine zweite passende nachkaufen mußte. Auch ein Klimakompressor war dabei von Nissens den ich bei einem bis dato mir nicht bekannten Lieferanten im ländlichen Raum kaufte. Der Klimakompressor hat nicht funktioniert und der ländliche Lieferant wollte den Klimakompressor nicht tauschen, da angeblich bei der Prüfung Eisenspänne im Klimakompressor entdeckt wurden. Ich glaube, daß ich durch diesen Wicht damals knapp 500.- Euro in den Sand gesetzt hatte.
Nun zur eigentlichen komischen Story. Bei ca. 720.000 Km hat ein Kollege beim Auslesen festgestellt, daß die 4 Nockenwellensensoren bald getauscht werden müßen.
Ich habe natürlich diese 4 Dinger gleich besorgt und in mein Ersatzteillager in den Kofferraum gelegt. Jetzt habe ich kurzfristig 900.000 Km am Tacho und die 4 Dinger schlummern noch immer im Kofferraum und lassen sich durch Europa kutschieren. Beim Auslesen des FS taucht auch kein Fehler mehr auf bei den Nockenwellensensoren. Wie kann das sein ?
Vielleicht hat jemand eine plausible Antwort.
04.08.2023, 20:59
#886
V12-infiziert
Klar: Waren nie defekt, es gibt kein „müssen bald ausgetauscht werden“. Kann halt nicht jeder Fehlercodes richtig deuten
04.08.2023, 21:07
#887
Ich habe selbst gesehen am Display beim auslesen, daß mit den Nockenwellensensoren etwas nicht stimmt. Sonst würde es ja nicht angezeigt werden. Habe gesucht in meinem Fotoarchiv ob noch ein Foto vorhanden ist, aber leider nichts gefunden.
Es zeigt jetzt beim auslesen seit etlichen Km nichts mehr an. Doch etwas komisch. Es kann sich doch nicht immer alles regenerieren beim Gentleman oder ?
Ein Foto habe ich gefunden vom Kühler bei 710.000 Km was sicher Seltenheitswert hat.
04.08.2023, 21:41
#888
V12-infiziert
Das vier Sensoren auf einmal ausfallen, ist eh quatsch - da wird was sporadisches gewesen sein.
Da hat sich auch nix an den Sensoren selbst geheilt.
04.08.2023, 21:47
#889
Anzeige war "sporadisch", das weiß ich noch. Aber wie gesagt, bereits vor fast 200.000 Km und jetzt kommt nichts mehr.
05.08.2023, 11:04
#890
Fahrzeug: E38-750i (03.96);F15- X5M50D (07.15); Suzuki GSXR 1000 K2
Wird wohl nen wackler im Stecker, ein leichtes kontaktproble oder ahnliches gewesen sein.
Sporadische fehler last man eigentlich so wie sie sind bis Sie zu konstanten fehlern werden und tasucht dann.
Naturlich ist es gut sich die Teile schon mal Bereit zu legen wenn man will und kann.
Es gibt naturlich auch immer den fall, das immer das Kaputt geht was gerade nicht auf lager liegt. So meistens bei mir
