23.09.2021, 14:25
#21
Fahrzeug: E39 Touring LCI 525I M54B25 LPG KME
So es wurde wohl geschweißt. Hänge mal 2 Fotos an.
Das sind wohl die gebrochenen Stellen.
Das sind wohl nicht die Teile von meinen Spiegel sondern er hat es zum Verständnis als Beispiel fotografiert, da meine Frage diesbezüglich zu spät kam. Er hatte es schon eingebaut.
Wie dem auch sei…es funktioniert wieder alles einwandfrei.👍
Geändert von Bmw35 (24.09.2021 um 06:52 Uhr).
14.11.2021, 07:09
#22
Fahrzeug: E65 745d ( 2007 )
Jetzt wollte die Fahrerseite nicht mehr.
Gleiche Reparatur vollzogen wie HL und gemäß den Videos.
Am Bild , der linke Kreis zeigt den Endanschlag für den Mechanismus. Diesen ein wenig vor Biegen.
Der rechte Kreis zeigt die Verklebung mit einem Stück Kabelbinder.
Die kleine Zeichnung zeigt , dort habe ich mit einem Lötkolben etwas Material weggenommen. So arbeitet der Mechanismus nun etwas freier.
Funzt wieder tadellos. HL seit Reparatur ebenso.
26.07.2023, 18:02
#23
Fahrzeug: E65 750iL 2006
Bauteil
Ich hab das gleiche Problem.
Fahrertür-Motor eiert rum beim Öffnen der Tür, bis zu 10x.
BeiFahrertür eiert nicht rum, zeigt aber auch immer wieder einen Fehler an,
TMFT - TMF_E65 - Türmodul Fahrer
0x9B57 - SCA Sensor defekt
1 Signal oder Wert oberhalb Schwelle
TMBT - TMB_E65 - Türmodul Beifahrer
0x9B98 - Elektrisch Oeffnen Sensor defekt
Hat der FahrertürMotor erstmal Rumgerödelt, ist meist danach auch der Komfortzugang und SoftClose an der Tür ausgefallen. Manchmal danach auch Komfortzugang an allen Türen.
Manchmal geht es wieder, insbesondere Wenn die Batterie voll ist.
Bei der Fahrertür ist Wahrscheinlich das Plastikstück gerissen, wie in den Videos und wie bei 21kenan21. An das Plastikstück drankzukommen ist viel Aufwand.
@21kenan21: Würde mich mal interessieren ob das bei Dir noch hält ?
Kann man dieses Plastikstück überhaupt einzeln rausholen ? (das sieht festgenietet aus) und wenn nicht, was wäre das nächst größere Bauteil / Element , was man ersetzen könnte.. ?
Aber was ist mit der Beifahrertür, den Fehler kann ich nicht deuten
liebe Grüsse
26.07.2023, 18:03
#24
Komfortzugang defekt.
26.07.2023, 18:13
#25
Naja, die Aussage ist pauschal schwierig - der Komfortzugang besteht aus mehreren Komponenten (Türgriff, Schloss mit kleinem Motor zur Unterstützung der Öffnen Funktion).
Hier scheinen beide Schlösser defekt zu sein.
Bei einem (Fahrerseite) wohl die Mechanik für die Softclose und beim anderen (Beifahrer) der kleine Motor vom elektrischen Öffnen (der geht gerne mal fest...).
Markus
26.07.2023, 18:16
#26
wo genau ist der ?
26.07.2023, 18:19
#27
Am Schloss selber.
Dort ist ein großer Motor (Softclose) und ein kleiner Motor (elektrisches Öffnen).
Der hat einen weißen und oder gelben Nocken.
Markus
26.07.2023, 18:33
#28
Ich bezog mich auf die Beifahrerseite und da wird es ziemlich sicher der Griff sein.
26.07.2023, 18:34
#29
Dazu passt die Fehlermeldung aber nicht.
Der Sensor fürs elektrische Öffnen sitzt im Schloss.
Markus
26.07.2023, 18:40
#30
Hatte ich damals auch, Schloss gegen Neuteil getauscht - keine Änderung. Dann Griff gewechselt und weg.
