Alt 26.07.2023, 18:03   #1
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Komfortzugang defekt.
Alt 26.07.2023, 18:13   #2
Markus525iT
Naja, die Aussage ist pauschal schwierig - der Komfortzugang besteht aus mehreren Komponenten (Türgriff, Schloss mit kleinem Motor zur Unterstützung der Öffnen Funktion).
Hier scheinen beide Schlösser defekt zu sein.
Bei einem (Fahrerseite) wohl die Mechanik für die Softclose und beim anderen (Beifahrer) der kleine Motor vom elektrischen Öffnen (der geht gerne mal fest...).
Markus
Alt 26.07.2023, 18:16   #3
Wruuum
Fahrzeug: E65 750iL 2006
wo genau ist der ?
Kann man dieses Plastikstück überhaupt einzeln rausholen ? (das sieht festgenietet aus) und wenn nicht, was wäre das nächst größere Bauteil / Element , was man ersetzen könnte.. ?
Wruuum ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2023, 18:19   #4
Markus525iT
Am Schloss selber.
Dort ist ein großer Motor (Softclose) und ein kleiner Motor (elektrisches Öffnen).
Der hat einen weißen und oder gelben Nocken.
Markus
Alt 26.07.2023, 18:33   #5
Bastl
V12-infiziert
Ich bezog mich auf die Beifahrerseite und da wird es ziemlich sicher der Griff sein.
Alt 26.07.2023, 18:34   #6
Markus525iT
Dazu passt die Fehlermeldung aber nicht.
Der Sensor fürs elektrische Öffnen sitzt im Schloss.
Markus
Alt 26.07.2023, 18:40   #7
Bastl
V12-infiziert
Hatte ich damals auch, Schloss gegen Neuteil getauscht - keine Änderung. Dann Griff gewechselt und weg.
Alt 26.07.2023, 18:45   #8
Wruuum
Das sich der gelbe Nocken festsetzt, habe ich auch schon in diesem Video gesehn:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=PdvHR4c0hVQ
In den USA gab bzw gibt es wohl seit 2018 deswegen einen Rückruf (siehe Anhänge).
Da ist auch eine Anleitung dabei, wie man den elektronischen Zugang löschen und das CAS neu Programmieren kann.. und ein Flussdiagram um die Fehler dann zu identifizieren.
Werde mir das gleich mal durchlesen ..
Anscheinend gabs den Rückruf nur in den USA, weil die ein "Security Act" haben und BMW es dort tun musste. Oder hat jemand schon mal gehört, dass es sowas in D gab ?
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 512417 E65 RECALL.pdf (1,30 MB, 6x aufgerufen)
Dateityp: pdf 512417_Attachment.pdf (1,17 MB, 6x aufgerufen)
Dateityp: pdf B512417_Customerchanges.pdf (12,7 KB, 6x aufgerufen)
Dateityp: pdf E65 Door Latch Test.pdf (84,3 KB, 7x aufgerufen)
Alt 26.07.2023, 18:47   #9
Markus525iT
Ja, das gab es nur in den USA, korrekt.
Je nach Baujahr konnte man es raus codieren oder musste es mechanisch entfernen.
Dafür wurde sogar eine neue I-Stufe (Software-Update) aufgespielt.
Markus
Alt 26.07.2023, 19:04   #10
Wruuum
Würd gern erstmal den Mechanismus an der Fahrertür rauscodieren, anstatt den Griff abzumachen um den Stecker zu ziehen.
Wie mach ich das am Besten? mit IST* D oder P oder mit Tools32 (welcher job?). NCS mag ich nicht so gern..
Karosserie: Kofferraum, elektr. Soft Close defekt maurair BMW 7er, Modell E38 4 11.07.2012 19:34
Karosserie: Soft Close OHV_44 F01/F02: Tipps & Tricks 1 14.04.2010 17:21
Such Soft Close E32 Thomas H Suche... 1 24.10.2006 12:40
Karosserie: soft close defekt???:-( micha457 BMW 7er, Modell E32 1 01.06.2006 23:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:38 Uhr.
