Alt 18.06.2008, 17:33
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Standard Öffnen des Getriebes vom elektr. Heckrollo - Ergänzung
Hallo alle
in Anlehnung an diverse Beschreibungen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Einbauanleitung 1
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) die wichtigste
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Rolloeinheit
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Getriebe
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Gelenkhebel
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Zahnrad
hier mal ein paar wichtige Ergänzungen zum Ausbau des Zahnrades, so wie ich es gemacht habe:
- Position des Zahnrades auf dem Getriebe markieren
- 3 Deckelschrauben herausschrauben
- Mit einem 10er Ringschlüssel am Sechskant das Zahnrad leicht im Uhrzeigersinn drehen (ca 10 Grad, gegen die Federkraft). Damit wird der Gehäusedeckel vom Zahnrad entlastet. Jetzt den Deckel Vorsichtig nach oben aus dem Gehäuserahmen ziehen. Dabei das Zahnrad nach unten drücken, damit es nicht mit herausgezogen wird!!! Wenn der Deckel frei ist, kann man den Ringschlüssel abnehmen und den Deckel ganz entfernen.
- Ringschlüssel wieder wie oben ansetzen und Spannen. Nun das kleine Zahnrad entfernen, Vorsicht auf die kleine Achse, kann herausfallen.
- Ringschlüssel wieder spannen und die seitliche Madenschraube herausdrehen. Jetzt Feder mit dem Ringschlüssel entlasten, sind fast 120 Grad gegen den Uhrzeigersinn. Dabei auch hier wieder das Zahnrad nach unten drücken.
- Zahnrad entnehmen
Wenn man sich an diese Vorgehensweise hält, kann nichts wegfliegen, da der Druck auf das Zahnrad durch die Federspannung mit dem Ringschlüssel herausgenommen wird.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Geändert von SALZPUCKEL (02.10.2008 um 16:44 Uhr).
Alt 25.06.2023, 15:44   #11
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Ich hab mir vor Jahren das komplette Getriebe geordert,
kostet heute 171,18 €
Denke das ist ein "noch" fairer Preis
P.s.:
anno 2012 warn's 157,-
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
Geändert von Stiefelknecht (25.06.2023 um 15:51 Uhr).
Alt 25.06.2023, 22:06   #12
les mal hier Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...t=222864&page=
da schreibt Salzpuckel: "Der mußt nicht das Loch im neuen Zahnrad als Maß nehmen, sondern den Freistich vom Zahnkranz."
In Post 11 hab ich die Bilder noch mal hochgeladen. Wichtiger ist die Rückseite mit der Freilegung am Zahnkranz. Die Nase bei der Bohrung ist ja für die Feder zum Einhängen, da muss es nicht so genau stimmen.
Die bei Extra Classic sind genau so, alles aus China und gleiche Bauart.
Geändert von Erich (25.06.2023 um 22:24 Uhr).
Stichworte
heckrollo, zahnrad
E32-Teile: elektr. Heckrollo Mr. Evil Suche... 4 19.12.2020 19:41
Reparatur elektr. Heckrollo cesa1882 E38: Tipps & Tricks 33 23.05.2012 21:48
Abbremsen durch Runterschalten des Getriebes = schädlich? Jo BMW 7er, Modell E38 56 10.01.2007 15:49
Elektrik: elektr. heckrollo vom e34 dd-mf666 BMW 7er, Modell E32 6 11.12.2005 09:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:26 Uhr.
