Alt 26.05.2023, 17:17   #1
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Standard Klimakompressor & Zusatzlüfter schalten verzögert zu
Hallo Gemeinde,
hatte jemand schon einmal folgendes Verhalten beobachtet:
--> Morgends lässt sich beim aktivieren der Klimataste * Zusatzlüfter und Kompressor ohne Verzögerung einschalten.
--> Mittags, Abends bei Temperaturen von >20°C und wenn der Wagen in der Sonne stand, schalten sich Zusatzlüfter und Klimakompressor erst ~3 Minuten nach Fahrtantritt zu.
Getauscht wurde auf Verdacht das
-IHKA Steuergerät 9 140 0 10 224 gegen 9 140 0 10 095
-Bedienteil
Verhalten hat sich nicht geändert. Ich kann nicht ausschließen, das beide Steuergeräte den gleichen Fehler haben, nur wie wahrscheinlich wäre das...
Jemand eine Idee ?
Movie222
Alt 26.05.2023, 23:27   #2
Kaltstartverriegelung? Les mal Sektion 5.11 Seite 40, da steht, "ebenfalls abgeschaltet sind Kompressor und die Zusatzwasserpumpe. Die Kaltstartverriegelung ist nur dann wirksam, wenn die Kuehlmitteltemperatur <30 Grad C ist, abgenommen am Waermetauscherfuehler links, und die Hilfstellgroesse Yii 100% betraegt" Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e38.org/e32/klimaautomatik.pdf
Alt 26.05.2023, 23:35   #3
Movie222
Den Part aus dem Seminatmaterial kenne ich.
Ich habe ja Monate auf den ganzen Unterlagen geschlafen, damit alles reibungslos klappt
ABER, wieo ist das dann morgends (wenn das Wasser definitiv unter 30°C hat) nicht der Fall ?
Dann wenn ich Kälte brauche, kommt keine
Wie ist das denn bei Dir ?
Alt 27.05.2023, 00:13   #4
Hab da bisher selber keinen Unterschied feststellen koennen bzw ist mir nichts Ungewoehnliches aufgefallen zu dem Thema. Mal abwarten auf andere Kommentare, evtl. hat da ja jemand das selbe "Problem".
Heizung/Klima: Klimakompressor schaltet nur noch verzögert ein Achimito BMW 7er, Modell E32 50 17.06.2023 14:52
Heizung/Klima: Klimakompressor und elektrischer Zusatzlüfter gleichzeitig ausgefallen Heimdall BMW 7er, Modell E65/E66 4 24.05.2017 10:01
Bremsen: Bremswirkung verzögert grünegurke BMW 7er, Modell E38 12 25.10.2016 19:51
Motorraum: Gasannahme verzögert? dosta BMW 7er, Modell E38 3 25.07.2014 19:48
Elektrik: Tür schließt verzögert... BlackSeven BMW 7er, Modell E38 10 22.02.2007 14:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:00 Uhr.
