Alt 26.05.2022, 09:19   #191
ECS hab ich nur als Vergleichsbild dazu und wegen dem Text, da steht ja auch: Back Ordered. aber bei Aliexpress - der andere Link von mir -der hat Lagerbestand in China.
Alt 22.05.2023, 11:11   #192
Lukas148
Fahrzeug: E32 730i V8 (10.93)
Moin,
Mein Regelventil ist nach außen etwas undicht, allerdings auch intern. Er sackt über Nacht deutlich sichtbar ab, daher wollte ich es überholen. Ich habe schon mit Haschra bezüglich eines Reparatursatzes Kontakt aufgenommen, allerdings hat er aktuell keine Kapazitäten. Daher meine Frage: Hat inzwischen mal jemand sein Regelventil mit den Maßen aus dem Foto (siehe Anhang), was hier irgendwo im Thema mal gepostet wurde, repariert und kann diese bestätigen? Interessant wäre sonst auch zu wissen, welche Dichtungen für das Absacken verantwortlich sind, dann muss ich im Zweifel nicht alles auseinander bauen, die Regelung funktioniert nämlich einwandfrei. Als letzten Ausweg habe ich drüber nachgedacht das Ventil zu einer Hydraulik-Firma zu bringen und dort überholen zu lassen, vielleicht gibt es dazu ja auch schon Erfahrungen.
Ich denke ich bin nicht der einzige mit dem Problem und vielleicht gibt es ja was neues zum Thema.
Vg Lukas
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Importierte Datei (2).pdf (116,6 KB, 20x aufgerufen)
Lukas148 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2023, 16:37   #193
Independent
Benutzerbild von Independent
Fahrzeug: E30 325iC 04.88 E32 750i 10.89 E32 750iL 12.87 E32 750iL 09.88 E36 318TiA Compact 12.95 E61 525d Touring 04.2010
Sind deine Druckspeicher wirklich i.O.?
''Rear wheel drive for ever''
Independent ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2023, 16:57   #194
Lukas148
Als noch alles eingebaut war, war das Heck nicht hart und federte ganz normal. Sollten die Membranen kaputt sein, würde er aber doch auch nur solange absacken, bis die Druckspeicher vollständig gefüllt sind und es somit zu dem bekannten harten Heck kommt, richtig?
Alt 23.05.2023, 02:17   #195
harrry
Mit defekten N2-Akkus, würde quasi kein Durck gespeichert im System - also es wäre nur die Ölmenge, welche in den Dämpfern ist, verfügbar. Bei undichtem Regelventil würde das Heck noch schneller absacken.
Alt 26.05.2023, 22:13   #196
Lukas148
Ich habe die Druckspeicher mal ausgebaut und nen Schraubenzieher reingesteckt, von einer Membran keine Spur mehr. Also direkt neue bestellt, aber die Verfügbarkeit ist ja aktuell auch stark eingeschränkt, mal gucken wann die kommen. Das Regelventil überhole ich jetzt soweit wie ich es hinkriege und hoffe, dass alles funktioniert wenn die Teile da sind. Einige Leitungen musste ich natürlich auch bestellen, die gingen nach 30 Jahren kaum mit der Rohrzange und Schraubstock los.
Alt 27.05.2023, 01:19   #197
harrry
Du kannst die alten Speicher theoretisch auch neu mit N2 befüllen (wenn die Membrane noch OK ist). Dazu muß aber auf der geschlossenen Seite ein Ventil gesetzt werden.
Alt 27.05.2023, 10:11   #198
Lukas148
Ich denke nicht, das das bei meinen noch geht. Als ich den Schraubenzieher reingesteckt habe hörte es sich stark nach Metall auf Metall an. Die Membran wird also kaputt sein. Wie sieht es eigentlich mit der Verfügbarkeit von den Druckspeichern aus? Aktuell sind die ja nirgends zu bekommen, weder Febi, SWAG oder original. Das sieht mir stark danach aus, dass die Produktion eingestellt wurde, auch wenn einige Shops eine voraussichtliche Lieferzeit angegeben haben. Weiß da jemand mehr drüber?
Alt 27.05.2023, 11:14   #199
das mit der Nicht - Verfügbarkeit von den Druckspeichern zieht sich schon laenger hin, weder Febi, SWAG, Meyle etc verfuegbar weltweit, ausser evtl. einige die sie zu horrenden Preisen anbieten. Ich vermute aber, dass sie bald wieder verfuegbar sind, denn Bedarf ist weltweit genug und die passen auf diverse Modelle. Nagengast in Polen hat evtl. noch was auf Lager, frag mal an Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://nagengast.pl/de/produkt/hydr...w-e32-bmw-e34/
Alt 27.05.2023, 11:45   #200
Lukas148
Danke für den Tipp. Habe gesehen die bieten für 215€ ja auch eine Überholung des Regelventils an. Damit kann ich notfalls noch leben, wenn es nicht funktioniert.
E38-Teile: Hydraulikleitungen Regelventil HA Eberhard Suche... 0 22.07.2013 11:39
E38-Teile: Regelventil Niveau Possmann Suche... 0 23.02.2013 08:40
E38-Teile: Niveau Regelventil 96chris Suche... 4 29.09.2012 11:48
Alternativen? Schamane BMW 7er, Modell E65/E66 25 27.10.2007 21:16
E38-Teile: Regelventil Niveau schleuder Suche... 0 17.11.2006 17:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:32 Uhr.
