Alt 17.04.2023, 20:31   #7
Steffen_e32
Fahrzeug: 740iA Individualserie 93/94 & 740iA LPG
Abschließend muss man wohl sagen, das es ohne enormen Aufwand, nicht umzurüsten ist.
Der Stecker vom ABS Block unterscheidet sich auch für die jeweils Passende Ausführung. Wenn man beide Stecker vom ASC+T Hydroaggregat abklemmt und startet, dann leuchtet sofort die ABS Lampe. Man darf also der kompletten Hauptkabelbaum tauschen, wenn man sich von der ASC Technik entledigen mag.
Bleibt am Ende also doch nur die Reparatur/Revision des Aggregates, wenn man nicht eine Woche den 7er auf Links drehen will.
Steffen_e32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Umbau von M62 3,5l auf M62 4.0 (4.4l ) Möglich ? Klaus... BMW 7er, Modell E38 9 18.05.2011 21:19
728 Umbau auf V8 bzw v12 möglich? big_black_7 BMW 7er, Modell E38 69 08.01.2011 23:06
Motorraum: Umbau möglich?? Joni BMW 7er, Modell E38 21 08.02.2008 10:03
Mk3/Mk4 umbau möglich? arrif70 BMW 7er, Modell E38 6 05.11.2007 17:38
Umbau auf LCI bei BMW möglich 730iV8 BMW 7er, Modell E65/E66 24 18.06.2005 02:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:06 Uhr.
