Alt 06.04.2023, 16:12   #1
breytone90
Benutzerbild von breytone90
Fahrzeug: E32-730i V8 Bj. 12.1993
Standard Wegfahrsperre über Türschloss deaktivieren?
Hallo zusammen,
kann mir jemand helfen wie ich meine Wegfahrsperre deaktiviere?
Ich bin über die Beifahrertüre/Notentriegelung in mein Fahrzeug da mein Infrarotschlüssel nicht geht und wenn ich bei der Fahrertüre mit dem Schloss öffne sich leider auch nichts tut (Fahrzeug hat genug Strom).
Nun öffne ich die Beifahrertüre und der Alarm geht los somit ist auch die Wegfahrsperre aktiv und das Fahrzeug lässt sich nicht starten.
Kann diese Funktion deaktiviert werden?
breytone90 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2023, 16:14   #2
Markus525iT
Welches Baujahr?
Markus
Markus525iT ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2023, 16:17   #3
breytone90
Ende 1993 730i
Alt 06.04.2023, 16:40   #4
Micham6
Fahrzeug: 67er 2000 ti, 74er 3,0 Si D-Jetronic, 91er B12, 98er 323 ti
Wegfahrsperre hast Du doch nur, wenn Du beim Bordcomputer einen Code eingibst.
Die originale, als Sonderaustattung bestell-/lieferbare Diebstahl-Warnanlage hat imho keine Wegfahrsperre.
Micham6 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2023, 16:48   #5
breytone90
Also wenn ich starten will geht zwar der Anlasser aber er springt nicht an daher denke ich schon das er eine hat.
Alarmanlage ist original ab Werk verbaut.
Alt 06.04.2023, 17:12   #6
Micham6
Ist dein Auto 12/93 gebaut, oder 12/93 erstzugelassen (sprich: früher gebaut)?
Hier
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showpo...70&postcount=2
gibt's ein BMW-Dokument, demzufolge es 9/93 eine Änderung der DWA gab, ab dann wohl tatsächlich mit Wegfahrsperre.
Und hier
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showpo...15&postcount=4
schreibt der wie immer allwissende Erich, wie das zu deaktivieren ginge...
Alt 06.04.2023, 17:19   #7
Markus525iT
Beides falsch.
Die DWA kann sehr wohl das Starten blockieren. Über welchen Weg hängt ein wenig vom Baujahr ab.
Und eine richtige Wegfahrsperre gibt's natürlich auch ohne Bordcomputer (auch hier wieder abhängig vom Baujahr welche Variante verbaut wurde).
Markus
Alt 06.04.2023, 17:51   #8
breytone90
Laut Vin Decoder 1993-12-06 gebaut worden. War einer der letzteren Modelle vom e32.
Alt 06.04.2023, 17:57   #9
breytone90
Den großen Bordcomputer hatte er nicht bei Auslieferung. Schlüssel initialisieren geht natürlich auch nicht um das Ganze zu entschärfen.
Batterie 15 min. weg hat auch nichts gebracht sobald sie wieder dran kommt hupt und blinkt er...
Alt 07.04.2023, 03:40   #10
die 1993 BA sagt: Akustische Diebstahlwamanlage*
Bei unbefugtem Öffnen einer Tür, der Front oder Gepäckraumklappe ertönt 30 s Alarm und die Zündung wird deaktiviert. Gleichzeitig wird die Warnblinkanlage für 5 min eingeschaltet* und das Abblendlicht im Rhythmus der Warnblinkanlage ein- und ausgeschaltet*.
Wird das Diebstahlvorhaben fortgesetzt, z. B. durch Startversuche oder Manipulationen an Radio, Handschuhkasten oder Batterie, ertönt bei jedem weiteren Eingriff 30 s Folgealarm. Wird das Fahrzeug weggeschoben, ertönt nach einer kurzen Strecke ebenfalls Alarm. Das Schärfen und Entschärfen erfolgt mit Betätigung der Diebstahlsicherung über die Türschlösser bzw. Fernbetätigung. Bei geschärfter Anlage leuchtet die LED auf der Armaturenbrettoberseite bis zu 36 h. Blinkt die LED beim Schärfen, sind Türen, Front- oder Gepäckraumklappe bzw. Handschuhkasten nicht richtig geschlossen. Auch wenn die betroffene Tür oder Klappe nicht geschlossen wurde, schärft die Anlage nach 10 s den geschlossenen Umfang und die LED leuchtet konstant. Beim Entschärfen erlischt die LED. Erfolgt die Entschärfung, wenn die LED bereits erloschen ist (nach 36 h), leuchtet sie kurz auf. Bei Alarmauslösung blinkt die LED bis zu 36 h, um auch nachträglich auf eine unbefugte Manipulation hinzuweisen. Sie erlischt beim Entschärfen.
Der Gepäckraum ist auch bei geschärfter Anlage zugänglich. Ein Blinken der LED
(10 s) macht aufmerksam, wenn die Heckklappe zwar geschlossen, aber nicht verriegelt wurde (Schlüsseldrehung nach rechts und abziehen).
Diebstahlwarnanlage zusätzlich mit Innenraumschutz + Neigungsalarmgeber*.
Beim Zerstören der Heck- oder einer Seitenscheibe (alle Seitenscheiben sollten geschlossen sein, dürfen jedoch zur Durchlüftung des Fahrgastraumes bei heißer Witterung einen Spalt breit — bis 10 mm — geöffnet werden) ertönt ebenfalls Alarm. Dasselbe geschieht, wenn das Fahrzeug in seiner Lage, d. h. Neigung, verändert wird (z. B. beim Versuch des Raddiebstahls oder Abschleppens — Erkennung durch Neigungsgeber). Beim Schärfen blinkt die LED, wenn eine Seitenscheibe über den zulässigen Spalt hinaus offen ist. Auch wenn die betroffene Scheibe nicht weiter geschlossen wurde, schärft die Anlage nach 10 s die geschlossenen Scheiben und die LED leuchtet konstant. Um zu verhindern, daß bei geschärfter Anlage ungewollt Alarm ausgelöst wird, z. B. beim Transport auf Autoreisezügen, auf Fähren etc., kann der Einfluß des Neigungsgebers auch ausgeschaltet werden:
Schärfvorgang unmittelbar nach dem Schärfen der Diebstahlwarnanlage noch
einmal durchführen (Drehen des Schlüssels in Position Diebstahlsicherung bzw. bei Fernbedienung je nach Ausführung Taste 2 und 3 bzw. Taste 2 kurz drücken) — die LED erlischt kurz und leuchtet wieder auf, der Einfluß des Neigungsgebers ist bis zur Entschärfung ausgeschaltet. Hinweis: Unsachgemäßer Einbau von Türlautsprechern kann die Funktion der Scheibenabsicherung beeinträchtigen. Läßt sich die Anlage auf dem normalen Weg nicht entschärfen, ist folgender Notvorgang durchzuführen:
— Tür mit Schlüssel öffnen (Alarm ertönt 30s).
— Einsteigen, Tür schließen und Schlüssel in Zündschlüsselstellung 1
drehen (Alarm ertönt 30 s).
— Warten, bis LED (nach ca. 15 min) erlischt. Während dieser Zeit Tür nicht öffnen und Zündschlüsselstellung 1 beibehalten.
Die Anlage ist dann entschärft.
OBC IV Code Wegfahrsicherung , Zuendschluessel auf Stellung 1
— Schärfen
Code-Zahlen ab 0000 bis 9999 können eingegeben werden. Dann S/R Taste druecken. Achtung! Code-Zahl unbedingt merken! Zündschlüssel auf 0: LED leuchtet bis zu 36 Stunden
— Entschärfen, Zuenschluessel auf Stellung 1 oder 2
Code eingeben, S/R Taste druecken, oder Motor starten.
Achtung! Bei 3. Falscheingabe oder 3. Startversuch ertönt 30 Sekunden Alarm!
Elektrik: Wegfahrsperre deaktivieren... chickenheart BMW 7er, Modell E23 8 15.01.2020 08:54
Elektrik: Wegfahrsperre vor Alarmeinbau deaktivieren? KEICEE BMW 7er, Modell E32 0 27.07.2017 12:37
Wegfahrsperre deaktivieren? bmwreiter BMW 7er, Modell E32 3 16.07.2012 11:10
Elektrik: Wegfahrsperre deaktivieren??? Cadillacfan BMW 7er, Modell E32 13 25.02.2008 09:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:29 Uhr.
