14.01.2021, 13:50
#41
Styling 5 rules
Fahrzeug: BMW 730i V8 (E32) EZ 7/94
...oder Du machst die Heckklappe auf, zieht die Leuchte raus und steckst nen Booster oder ne 2te Batterie da an. Dann kannst die Tür wieder normal öffnen..
14.01.2021, 16:28
#42
Fahrzeug: E32 730i (03.91)
so nun da ich zur Garage gelaufen und wieder zurück bin kann ich berichten:
Fahrertür no way... eher brech ich mir die Finger als da die Notöffnung geht.
Übrigens mein E32 ist BJ 03/1991
Beifahrertür kann ich den Schlüssel zur Notöffnung drehen aber der Türpin geht vielleiciht ca. 1...2 mm hoch. Das hat nicht gereicht das die Tür auf geht.
Aber in dem YouTube Video habe ich gesehen das man den Schlüssel weiter als 90° Richtung öffnen drehen kann. Bei mir ging es nur bis 90°. Hab bisschen WD40 rein gesprüht und werde es morgen nochmal versuchen. Wenn das dann nicht von Erfolg gekrönt ist kommt nur noch die Kofferraumvariant in Frage.
Stefan
15.01.2021, 00:07
#43
Mitfahrendes Erglied
Genau da den Türgriff anheben, der Schlüssel lässt sich dann weiter auf 110° drehen und der Türpin kommt hoch.
15.01.2021, 11:59
#44
Nachdem das WD40 über Nacht wirken konnte habe ich es heute Vormittag noch einmal probiert.
Also Notöffnung Beifahrerseite hat dann letzendlich funktioniert.
Aber: den Schlüssel kann man bis 45° Richtung öffnen drehen... Mit gezogenen Türgriff ging es bei mir erst bis 90° und jetzt mit WD40 und ein wenig mehr Kraft bis 100°-110° ...
Aber freu mich das der Wagen auf ist... jetzt muss nur noch mein super Schlanker Kumpel kommen und ins Auto reinkrabbeln.
06.04.2023, 14:54
#45
Fahrzeug: E32-730i V8 Bj. 12.1993
Hallo Leute
ich hab nun das Problem, dass mein Funkschlüssel nicht funktioniert und irgendetwas mit meinem Fahrerschloss nicht funktioniert. Meine Batterie ist voll und ich komme über die Beifahrerseite rein. Ich habe aber das Problem sobald ich die Beifahrertüre dann öffne geht die Alarmanlage an
Ihr habt geschrieben man muss die Wegfahrsperre und Alarmanlage auch mit dem Schlüssel deaktivieren wie genau das habe ich nicht verstanden?
Was ich auch nicht verstehe warum die Zentralverriegelung nicht geht wenn ich per schlüssel öffne oder ist das normal? Batterie ist durchgehend voll gewesen warum der Funkschlüssel plötzlich nicht mag verstehe ich nicht.
06.04.2023, 15:01
#46
Fahrzeug: .
Das ist wirklich eine sehr dumme Situation.
07.04.2023, 16:48
#47
Fahrzeug: `92 e32 750i Lachssilber, teilindividual ,'99 Passat 2,8 V6 4 Motion,´91 MB 500SL,`93 MB 500SEC, i
Stimmt die ZV muss mit Schlüssel drehen natürlich auch funktionieren aber wird einfach das Problem Ansich sein.. Microschalter Fahrertür (?) Ich vermute.
Ich hatte meinen an der Fahrertür auch schon Mal getauscht .
...die Banker sind nicht so schlau wie sie glaubten,aber so gierig wie befürchtet..
...nichts auf dieser Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand-ich kenne niemanden, der behaupten würde,davon zu wenig zu besitzen..
