Alt 12.03.2023, 15:34   #21
Micham6
Fahrzeug: 67er 2000 ti, 74er 3,0 Si D-Jetronic, 91er B12, 98er 323 ti
Zitat von Mike-83 Beitrag anzeigen
Falls jemand ein Steuergerät für mich hat bitte gerne bei mir melden
Ich habe keines, aber hier gäbe es eines: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...23730-223-1952
Allerdings ist auch dieses ein 'altes' (im Sinne von gealtert) Steuergerät, insofern würde ich vielleicht mal hierüber nachdenken: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://pusches.de/index.php/home/product/view/5/66
Da würde ich denken, daß die Wahrscheinlichkeit, daß danach an zumindest dieser Front dauerhaft Ruhe ist, deutlich höher als mit einem 'neuen' gebrauchten Steuergerät.
Micham6 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2023, 19:25   #22
Independent
Benutzerbild von Independent
Fahrzeug: E30 325iC 04.88 E32 735i 10.87 E32 750i 10.89 E32 750iL 12.87 E32 750iL 09.88 E34 525iT 06.95 E36 318TiA Compact 12.95 E61 525d Touring 04.2010
Würde ich auch nicht kaufen
''Rear wheel drive for ever''
Independent ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2023, 01:56   #23
TAV hat welche zum halben Preis wie die *bay Anzeige Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.tav-autoverwertung.de/shop/
Alt 13.03.2023, 08:49   #24
Mike-83
Benutzerbild von Mike-83
Fahrzeug: E32 750iA BJ 1992. E30 318i Cabrio BJ. 1991. Polestar 2 BJ 2023
Ich hab mir jetzt eines bestellt, die Kosten halten sich ja in Grenzen. Ich halte euch weiterhin auf dem laufenden.
LG Mike
Warum müssen wir immer über irgendwelchen Blödsinn plappern?
Damit wir uns wohlfühlen? [...] Man weiß immer, dass man jemand ganz besonderen
gefunden hat, wenn man einfach mal für'n Augenblick die Schnauze halten und
zusammen schweigen kann. -- Mia zu Vincent in "Pulp Fiction"
Mike-83 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2023, 16:32   #25
Mike-83
So, das "neue" Steuergerät ist verbaut. hat die Endnummer 005 (meines war ein 015). Funktioniert, die EML Leuchte tut jetzt genau was sie soll
Heute noch festgestellt, dass ein Kurbelwellensensor defekt ist, danach sollte der 7er endlich laufen wie er soll
LG Mike
Alt 23.03.2023, 06:28   #26
Mike-83
So, der 7er läuft ruhig und kraftvoll auf allen 12 Zylindern. EML tut was sie soll, somit Motorisch alles in Ordnung jetzt.
Die Lösung des Problems mit der EML Leuchte war in meinem Fall eindeutig das Steuergerät.
Ich werde bei Gelegenheit versuchen das alte Steuergerät zu reparieren, also ELKO´s erneuern usw. Werde dann hier berichten.
Die Automatik schaltet leider nach wie vor von ersten in den zweiten Gang sehr ruckartig. Ich werde jetzt die Getriebelager und das Mittellager erneuern, nur um diesen Fehler ebenfalls auszuschließen.
Bis dahin
LG - Mike
Alt 23.03.2023, 08:12   #27
e32M30B30
Fahrzeugsattler
Benutzerbild von e32M30B30
Fahrzeug: 750i e32, 760Li e66, 525i e61, 320Ci e46(Cabrio), Golf I Cabrio, X1 2.5i, 320i e46 ’04 LPG,
Also ich hatte in meinem 750i ein sehr ähnliches Problem….
Meine EMl blieb immer mal wieder sporadisch aus mehrere Male Zündung an und wieder ausmachen hat oft geholfen.
Hab mir auch eine Ersatz EML bestellt und dachte das löst das Problem.
Unterm Strich waren es die weißen Relais.
Kosten nicht viel kann man ja mal checken
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=244256
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.sattlerei-flk.de
Der Sattler aus der Wetterau
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 750i '91
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 760Li '05
e32M30B30 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2023, 20:42   #28
Mike-83
Erfolg!!!!
Die Automatik schaltet jetzt wie sie soll.
Was ist passiert? Als ich den Schaltkasten gereinigt und zusammengesetzt habe ist mir ein Fehler unterlaufen. Eine Klammer im Schaltkasten war falsch gesetzt. Ich habe es so zusammengebaut wie in der Anleitung abgebildet. Zwei Klammern werden in der Anleitung leider falsch dargestellt. Bei einem haben ich das selber bemerkt.
Wie Erich schon geschrieben hat muss man unbedingt darauf achten alle teile im Schaltkasten genau so wieder einzubauen wie es vorher war - also Fotos, Fotos und nochmal Fotos machen!
Jetzt steht der Überprüfung bei der Landesregierung nichts mehr im Weg und ein weiterer E32 wird künftig auf den Straßen unterwegs sein.
Vielen Dank an alle für euer Tipps. Der größte Dank geht allerdings an Erich - vielen Dank für deine Geduld und die hilfreichen Tipps.
LG Mike
Alt 02.04.2023, 02:32   #29
Was ist passiert? Als ich den Schaltkasten gereinigt und zusammengesetzt habe ist mir ein Fehler unterlaufen. Eine Klammer im Schaltkasten war falsch gesetzt. Ich habe es so zusammengebaut wie in der Anleitung abgebildet. Zwei Klammern werden in der Anleitung leider falsch dargestellt. Bei einem haben ich das selber bemerkt.LG Mike
Du hast ja das 4HP24 E-9 in der neuesten Ausfuehrung mit 4 Magnetventilen. Kannst Du uns die 2 falsch angezeigten Klammern mal angeben, evtl. ein Bild, damit man in Zukunft darauf achtet? E-9 faengt an auf Seite 43 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmwe34.net/E34main/Troubl...ch%20Guide.pdf Und wichtig ist auch zu wissen, welche Stuecklistennummer Dein 4HP24 hat. Die Angaben in dem Link sind generell, aber wenn man von ZF die Liste des Schaltkastens anhand der Stuecklistennummer bekommt, das ist dann 100% korrekt fuer das Getriebe.
Geändert von Erich (02.04.2023 um 02:45 Uhr).
EML Leuchte tot... Rich BMW 7er, Modell E32 2 30.10.2010 14:57
EML leuchte???? mad turner BMW 7er, Modell E32 12 27.01.2009 05:17
edc-leuchte welttorwart BMW 7er, Modell E32 5 03.12.2005 19:09
Innenraum: Sitz knarrt - 4 Reparatur-Anläufe - Was tun? luckychris BMW 7er, Modell E65/E66 0 17.10.2004 00:03
abs- und asc-leuchte cerb BMW 7er, Modell E32 9 18.03.2003 11:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:50 Uhr.
