Alt 18.02.2023, 23:50   #2
Bau erst mal die neue Batterie ein, die alte Batterie ist ja sehr schwach, aber trotzdem muesste die EML Leuchte angehen bei Zuendung an, ich wuerde das KI mal reparieren mit dieser Bruecke , EML-Leuchte nachlöten Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=41084
Dann beide Bezinpumpen ueberpruefen, ob die laufen und Benzin foerdern.
Ich nehm dazu immer eine Drahtbruecke, Zuendung aus, mit der Drahtbruecke von B+ auf die eingebaute Sicherung 23 kurz halten, dann sollte man die Benzinpumpe hoeren, das gleiche dann mit Sicherung 24.
Das erste Bild von Dir ist die Sicherung fuer alle Module und Relais unter Ruecksitzbank Fahrerseite, Bild 2 ist fuer die die Sicherung die nach vorne geht zu B+ Pol und von da zur e-Box Beifahrerseite. Da auch noch einmal genau ueberpruefen, ob da nicht Haarriise unter den Nieten der Sicherung sind. Kannst ja am Pol in der e-box Testen, ab da 12V ankommen.
Geändert von Erich (19.02.2023 um 00:10 Uhr).
E38-Teile: BMW M73 M73N E32 750i 750il E38 750i 750il Ölwannendichtung Elring Neu 817.644 BMW0026 Biete... 2 02.11.2016 12:24
Zoll Auktion: BMW 750i-, Typ 7/G / 750i, Limousine Necktou eBay, mobile und Co 20 09.09.2008 11:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:34 Uhr.
