06.02.2023, 15:19
Fahrzeug: E34-535i (01/91)
Unterschiede Katalysator M30B30 und M30B35
ich brauche für meinen 535i einen neuen Katalysator (der Alte wurde großzügig herausgeschnitten). BMW bietet allerdings nur noch welche für den M30B30 und nicht für den M30B35 an.
Herausgefunden habe ich (dank des e34 Forums), dass der B30 Kat vier Monolithe, und der B35 Kat sechs Monolithe verbaut hat.
Meine naheliegende Frage ist nun:
Hat der B30 Kat mehr Gegendruck?
Eigentlich müsste ja der B35 Kat mit den 6 Monolithen mehr Gegendruck haben, aber ich habe noch nie gelesen, dass man den B35 günstig tunen kann, indem man den B30 Kat einbaut..
Hat da jemand Erfahrungen, oder gute Erklärungen?
VG Slothrop
P.S.: Einen universellen 200 Zeller Kat einschweißen geht nicht, weil
- illegal, und
- nichts mehr da ist, wo ich was einschweißen könnte..
Geändert von slothrop (06.02.2023 um 21:22 Uhr).
06.02.2023, 15:29
_________________________
Du hast doch am 26.01.2023 16:24 schon selbst den VEGAZ BK-909 bei KFZTeile24 gefunden.
Für alle die, die es interessiert, weil vieles schon durchgekaut wurden:
Kat M30 gestohlen - woher Ersatz?
Was möchtest Du denn hören ?
Ein Kat vom B30 in einen B35 einbauen wäre in deinen Augen bestimmt auch nicht legal
06.02.2023, 15:36
Damit hier nichts mehr durchgekaut werden muss, habe ich ja auch eine konkrete Frage gestellt.
Und einem originalen BMW-Kat traue ich erstmal mehr als einem Vegaz-Kat.
Und ja, du hast recht: ganz legal wäre das sicher nicht..
Ah, jetzt sehe ich es erst: Du warst der, der im e34 Forum Licht ins Dunkle gebracht hat!
Danke nochmal
06.02.2023, 19:32
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
Aus Erfahrung kann ich sagen das die Vegaz teile nicht schön passen und würde hiervon abraten!
Und um die Werthaltigkeit der Zubehörteile mal etwas einstufen zu können reicht schon der Vergleich was der Kat Original oder aus dem Zubehör an Schrottwert hat.
Für ein OE Teil gibt es gut und gerne mal 300-600€ darum werden die ja auch geklaut.
Das Zubehörteil nehmen die erst gar nicht mit. gibt etwa 20-50€
Zur eigentlichen frage, ich denke das der Abgasgegendruck kein Problem da stellt. Eher werden die Werte nicht optimal sein da der Kat weniger Inhalt hat.
Somit der Gegendruck eher geringer ist. Der Rohrdurchmesser meine ich ist identisch.
Gruß Christian
E32 Technik für die Ewigkeit
06.02.2023, 21:20
Genau so hatte ich mir das auch gedacht.
Gut, dass das nochmal bestätigt wird!
Danke für die Antwort,
Slothrop
