Alt 02.02.2023, 08:45   #1
volker.g
Fahrzeug: 740i BJ (01/94)
Standard Dritte Bremsleuchte nachrüsten
Guten Morgen zusammen, Ich würde gerne an meinem 740i, BJ 01/94 die dritte Bremsleuchte nachrüsten. Gefunden habe ich die für den 730 + 735 aber nur mit Sonderverglasung und nicht für den 740. Ich habe aber keine Sonderverglasung aber dafür ein manuelles Rollo. Welchen Nachrüstsatz brauche ich denn?
Gruß Volker
volker.g ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2023, 19:14   #2
JFV12
Fahrzeug: E32-750il Highline (12.91)
Du sprichst von einem Nachrüstsatz?
Es gibt meines Wissens nach keine Nachrüstsätze für die dritte Bremsleuchte. Die gibt es schon lange nicht mehr.Die nackte Leuchte ohne Zubehör kann man wohl noch hier und da mit viel Glück bekommen,aber ganz bestimmt keine Nachrüstsätze.
Das Befestigungsmaterial und das Kabel aus dem Nachrüstsatz kann man sich ja noch selber zusammenstellen bzw. selbst anfertigen, aber mit der Abdeckhaube, die zum Einbausatz gehört,wird es dann schwierig.Die kann man nicht nachbauen.Zumindest nicht so ohne Weiteres.
Du musst nämlich in deine Hutablage,an der Stelle wo die Lampe hinkommt,ein Loch schneiden.Da wird dann die besagte Haube über der Lampe verbaut.
Und solltest du doch noch eine Haube finden, wird sie garantiert farblich nicht zu deiner Hutablage passen.
Also, alles in allem etwas schwierig.
Übrigens waren die Leuchten für alle Modelle gleich.Nur bei Doppelglas soll es angeblich nicht gepasst haben. Und beim el.Rollo auch nicht.
Sollten tatsächlich noch Einbausätze angeboten werden,wäre ein Link nicht schlecht.Wäre mal interessant.Evtl. gibt es hier noch mehr Leute, die so was haben wollen.Man lernt ja nie aus.
Geändert von JFV12 (03.02.2023 um 20:29 Uhr).
JFV12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2023, 12:29   #3
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Passt das ?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Nachrüstsatz 3.Bremsleuchte E32 63259402691
Alt 04.02.2023, 14:09   #4
Independent
Benutzerbild von Independent
Fahrzeug: E30 325iC 04.88 E32 735i 10.87 E32 750i 10.89 E32 750iL 12.87 E32 750iL 09.88 E34 525iT 06.95 E36 318TiA Compact 12.95 E61 525d Touring 04.2010
Ja die passt, wenn es eine werksseitige wäre, dann ist auch automatisch die Heckablage anders.
Hier ist scheinbar noch die Abdeckung mit dabei.
''Rear wheel drive for ever''
Independent ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2023, 15:21   #5
Backtotheroots
Styling 5 rules
Benutzerbild von Backtotheroots
Fahrzeug: BMW 730i V8 (E32) EZ 7/94
...es gab das Teil mit der Abdeckung. Dann musste - soweit ich mich erinnere - aus der bestehenden Hutablage was rausgeschnitten werden und dann das "Hütchen" drüber gesetzt werden. Sieht nur äußerst blöd aus.
Als ich seinerzeit das letzte noch verfügbare elektrische Heckrollo bei BMW gekauft und nachgerüstet hatte, gab es noch eine "australische" Hutablage für das elektrische Rollo in silbergrau und da war die 3te Leuchte auch schon integriert. Sowas würde ich an Deiner Stelle in jedem Fall auch suchen.
Muss ein Durchbruch durch das Blech der Hutablage erstellt werden - ist schon vorgestanzt - und dann ein Kabel mittels Stromdieb an die Bremsleuchte angeschlossen werden. Alles kein Hexenwerk.....
Backtotheroots ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2023, 17:00   #6
JFV12
Bei der "Australischen Version" der Hutablage handelt es sich eigentlich um die "US-Version".
Bekanntlich wurden alle E32 für den US-Markt mit der dritten Bremsleuchte ausgestattet, da es damals in USA schon Vorschrift war.
Wenn man diese Hutablage verbaut (soll laut Leebmann noch lieferbar sein), muß man zwingend auch die Heckscheibe austauschen, da bei der "deutschen" Scheibe der untere schwarze Rand die halbe Bremsleuchte verdecken würde.
Die US-Scheibe hat erstens eine schwarze Umrandung um die Leuchte herum (braucht man nicht unbedingt, sieht aber sehr gut aus) und zweitens ist der untere schwarze Rand im Bereich der Leuchte ca. 2cm. tiefer angesetzt.Und das ist das entscheidende bei der US-Scheibe.
Die "deutsche" dritte Bremsleuchte ist sozusagen auf "Stelzen" verbaut.
Diese Abstandshalter sind beim Nachrüstsatz dabei. Dadurch "schwebt" die Leuchte ca.3cm. über dem Blechboden.
Die US-Leuchte wird dagegen direkt auf den Blechboden montiert.Der Blechboden ist für die US-Version schon fix und fertig vorbereitet.Bei der deutschen Version muß man dagegen Löcher bohren.
Ob sich der Aufwand mit dem Austausch der Heckscheibe lohnt, wage ich zu bezweifeln.
Genauso bezweifle ich auch die Lieferbarkeit des "Nachrüstsatzes" aus dem obigen Link. Hab auch schon Teile bei Hubauer und auch bei Leebmann bestellt, die angeblich lieferbar waren. Im Nachhinein kam das angezahlte Geld zurück mit dem Hinweis:"Ware nicht lieferbar".
Alt 04.02.2023, 17:31   #7
Markus525iT
Kabel mit Stromdieb an die Rückleuchte ist nun aber nicht so die gute Idee.
Erstens wegen Stromdieb ansich.
Und zweitens weil die CC einen Ausfall des Bremslicht in der Rückleuchte nun nicht mehr merkt (es geht ja noch die dritte Bremsleuchte).
Beim ECE E34 wurde es mit Hilfe eines extra Kabelbaums mit Relais gelöst.
Den zu finden dürfte aussichtslos sein - also selber bauen.
Markus
Alt 05.02.2023, 00:37   #8
HIJAG11
Benutzerbild von HIJAG11
Fahrzeug: E32-730iA (04.92) Suzuki GSX-R 750W (04.94)
Standard 3 Bremsleuchte
Anleitung
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...euchte_eba.pdf
LG
HIJAG11 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2023, 10:10   #9
volker.g
Danke für die Zahlreichen Antworten. Ich habe den Satz jetzt mal bestellt. Bin gespannt ob was kommt und wenn dann was. Ich halte euch auf dem Laufenden
Alt 11.02.2023, 15:30   #10
JFV12
Ich habe ebenfalls so einen Satz bei Baum Automobile bestellt. Ich war einfach zu neugierig, was da so alles drin ist.
Der Nachrüstsatz ist heute gekommen.Und es wäre ja zu schön, wenn alles dabei wäre.Nein, dem ist nicht so.
Nun, es fehlt die Abdeckhaube. Und ohne die ist der Einbausatz eigentlich wertlos.Denn die gibt es nicht zu kaufen.Und ohne die Haube sieht das Ganze, wenn es eingebaut ist,irgendwie unfertig aus. Dann lieber ohne dritte Bremsleuchte fahren.
So, jetzt wißt ihr alle Bescheid.
E32-Teile: Dritte Bremsleuchte Holger-ZX12 Suche... 0 27.12.2009 22:52
Dritte Bremsleuchte 45er BMW 7er, Modell E32 5 04.11.2009 20:57
Innenraum: Dritte Bremsleuchte nachrüsten: was muss man beachten? BayernRider BMW 7er, Modell E32 13 20.01.2009 21:25
Elektrik: dritte Bremsleuchte Matze 7er Fan BMW 7er, Modell E38 8 25.10.2005 19:53
Dritte Bremsleuchte Torrano BMW 7er, Modell E38 27 04.02.2004 17:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:36 Uhr.
