Modell E65/E66 |
24.01.2023, 17:13
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Zitat von altbert
Das hängt natürlich auch von der Region und dem eigenen Fahrprofil ab.
Bei euch in der Ecke kommt man mit Sommerreifen sicherlich recht gut durch den (kaum vorhandenen) Winter.
Hier in Nordhessen reißt Du teilweise schon mit guten Ganzjahresreifen nichts mehr, von Schwarzwald und diversen bayrischen Gebirgsregionen mal ganz zu schweigen.
Aber ging es hier nicht ursprünglich mal um Meidlingers Weg zur Million?
In den letzten Tagen lese ich hier nur noch was von Reifen und billig und teuer und welcher ist besser und welcher nicht…
Vermutlich weil’s schon lange keinen anständigen Öl-Thread mehr gab, so zum Austoben…?
Ui. Du kennst Dich aber hier in der Region recht gut aus.
Die Tage in denen es diesen Winter wirklich mal 0 Grad oder weniger waren, lassen sich noch an 1 Hand abzählen. Schnee fiel zwar zuletzt ein kleines bischen aber das hat nichtmal eine Schneeschicht bilden können.
Ich denke Du hast vollkommen Recht daß wir diese Reifendiskussion hier beenden sollten.
Ich kann nur so pauschale Aussagen daß nur die teuersten die besten sind und direktes Schlechtreden nicht ab. Sonst wäre ich da gar nicht drauf eingegangen.
24.01.2023, 17:17
Fahrzeug: KVG Kassel
Ein wenig.
Aber da reicht schon meist ein Blick auf die Topographie und die Wetterkarte.
24.01.2023, 17:35
V12-infiziert
ä
Da sind wie ja schon mindestens zu zweit
28.01.2023, 12:24
Fahrzeug: 745i (2.02)
Ersatzteile
Nachdem wir die Reifenfrage ausführlich diskutiert haben und jeder seine Meinung gesagt hat, habe ich den Felgensatz mit haarneuen Nankang Reifen um 850.- Euro besorgt und auf Lager gelegt für den Sommer.
Es werden dieses Jahr noch andere Teile benötigt bis zum TÜV im März 2024. Es braucht niemand Sorge haben, daß ich mit den Teilen bis zum letzten Moment warte. Es wird ausgetauscht wenn es notwendig ist. Im Moment passt noch alles bis auf die Handbremsseile, die mir vor lauter Rost beim nachsehen in Teilen entgegen gekommen sind auf der Hebebühne.
Also fangen wir an: Ein Satz Handbremsseile links und rechts hinten. Ich denke von VAICO links hinten 106.67, rechts hinten 118.12 Euro.
Frage: Ist VAICO eine gute Wahl und ist der Preis OK ?
28.01.2023, 12:33
Nächsten Bedarf
Brauche einen Satz Gelenke für die Vorderachse. Die Gelenke haben schon etwas Spiel und die Manschetten sind schon ein wenig undicht. Also auswechseln im Frühjahr.
Habe kompletten Satz von TRW in die engere Wahl gezogen um fast genau 400.- Euro.
Es gibt billigere Angebote ab 208.- von MS Germany bis zum teuersten um 554.00 von Meyle. Es liegen ein paar Lieferanten dazwischen. Ich habe mit TRW die besten Erfahrungen gemacht mit Bremsscheiben und Beläge und denke, daß ich bei den Gelenken mit TRW auch gut bedient bin.
Gibt es andere Vorschläge betreffend Qualität und Preis.
28.01.2023, 14:46
TRW ist gut, von Meyle lässt man besser die Finger.
Lemförder wäre jetzt allerdings mein Favorit, den verbaue ich seit Jahren bei diversen Fahrzeugen.
Markus
28.01.2023, 22:32
Markus
Ich habe mich heute ein wenig mit Lemförder beschäftigt, aber muß sagen, daß die Preise etwas heftig sind im Gegensatz zu meinen Lieferanten.
28.01.2023, 22:42
Fahrzeug: E65 750i (01.06); F01 740d (05.10)
Gehört beides ZF, ist nach meiner - beschränkten - Erfahrung gleichwertig.
Ich nehme das jeweils günstigere, meist im Gesamten ist das Lemförder.
Hybrid-Darstellung
