19.10.2004, 22:13
Fahrzeug: ´91er BMW 730i M30, '95er Volvo 945 Turbo
M30B35 Kopf auf M30B30 Block, geht das?
Salve,
mir ist mal wieder was Perveses durch den Kopf gegangen  auf das ich leider keine Antwort finden konnte  , nerv ich halt euch damit  .
Also zum Thema:
hat schon mal jemand, oder kennt jemand jemanden der schon mal erfolgreich versucht hat nen 3,5l M30 Zylinderkopf auf den kleinen drei Liter M30 Block zu pressen?
Ich wüsste zwar nicht warum es nicht gehen soll, aber die Sache hat doch sicher einen Haken.
Falls nicht, mir bitte unbedingt mitteilen, ist wirklich wichtig für mich!.
Fragt mich aber bitte nicht warum ich das wissen will, denn es ist einfach so und Ihr wollt auch garantiert nicht wissen warum, glaubt mir
Danke und beste Grüße
Schorsch
19.10.2004, 22:42
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Gegenfrage:
Sind die Ventile in den Köpfen gleich ?
Nockenwellen (Hub) gleich ?
Wenn ja, dann baue doch um.
19.10.2004, 23:00
RAUBSAUGER©
Fahrzeug: XKR 4,2
Vor vielen Jahren hat ein Freund in seinen 528i Motor den Kopf und die Einspritzung vom 3,2 liter verbaut. Dieses Teil (mit 480.000 km) ging bestialisch gut.
Wenn die Bohrung gleich ist und nur der Hub anders sollte es gehen.
19.10.2004, 23:28
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Hallo Schorsch !
Paßt wahrscheinlich nicht.
Bohrung 3.0 = 89mm, Hub 80mm
Bohrung 3.5 = 92mm, Hub 86mm
Deshalb Problem mit Zylinderkopfdichtung am Brennraum.
Andere Motorblockhöhe wegen verschiedener Hubhöhe,
deshalb evtl. Problem mit Steuerkette, Steuerzeit.
Bohrungsabstand gleich ? (Weiß ich nicht, glaube aber schon)
Gruß Manu
Geändert von IMANUEL (20.10.2004 um 07:18 Uhr).
19.10.2004, 23:30
Normal ist, wie ich bin!
Bohrung/Hub sind bei den Motoren unterschiedlich:
B30: 80/89
B35: 86/92
(Werte entnommen aus BA)
Ich würde mal vermuten, daß der Kopf mechanisch passt, evtl. gibt's Probleme mit der Kompression oder mit dem Ventilhub.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
20.10.2004, 07:12
Fahrzeug: E32-750i | E39-525i | F10-523i
Das geht.
20.10.2004, 13:35
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 730i V8
Der größere Hub resultiert NICHT aus einem "längerem" Block, sondern aus eine anderen Kurbelwelle (Pleuelsitz weiter aussen!).
Müsste mann einfach mal ausprobieren, einziges Problem dürfte dann die Bohrung sein. Kopfdichtung des 3,5 mal auflegen und gucken ob das vom Brennraum hinkommt!
P.S. ob das Leistungsmäßig was bringt kannst du vorher abchecken, sind die Ventile des 3,5er Kopfes größer? Bohrungen für Einlass / Ausslass größer? Daher würde dann nämlich die Mehrleistung kommen...
20.10.2004, 14:50
Ist schon klar, Scherzkeks
Aber wenn der Kolbenboden nicht hoeher als der Block sein soll,
dann muss es bei den Motoren auf Grund des verschiedenen
Kurbelwellenhubs einen Unterschied geben.
Wenn der Abstand von Kurbelwellenmitte zur Blockhoehe
gleich sein soll, dann muessen beim langhubigeren Motor
die Pleuel kuerzer oder der Abstand des Kolbenbolzens
zum Kolbenboden kuerzer sein.
Wenn Pleuel und Kolben bei beiden Motoren gleich sind,
dann muss der Block beim langhubigeren Motor hoeher sein,
sonst wuerde Kolben ueberstehen, bzw. der Kolben wuerde
beim Kurzhubmotor nicht bis auf Blockhoehe kommen
und die Verdichtung waere misserabel.
Auf den Abstand von Kurbelwellenmitte bis Nockenwellenmitte
muss auch geachtet werden, sonst passt die Steuerkette nicht.
Und dann gibts noch einige Kleinigkeiten mehr wie
Ventilgroesse und die Ventiltaschen in den Kolben, usw.
Ausserdem hat ja Johan schon gesagt, dass es geht.
Wenn er es so sagt, weiss er es ganz bestimmt.
Gruss Manu
20.10.2004, 15:00
...der mit dem Benz tanzt
Fahrzeug: E32-730iA-R6 M30B30 09/93-Zul. 27.09.1993, Klimaautomatik
@imanuel:
biite sehr, bitte gleich, bitte sofort:
hier zum weiterverteilen:
Grüsse an Alle.
Ekki, der aus Faulheit meist nur klein schreibt
rollst Du noch, oder....
fährst du schon BMW ???
20.10.2004, 22:54
Tja, danke erst mal für eure Hilfe.
Ich hab irgendwo mal gelesen, dass die Ventilbohrungen beim 3.5er größer sein sollen, der Ventilhub muss aber der Gleiche wie beim Kleinen sein, weil man angeblich die Nockenwellen ohne Probleme vertauschen kann. Man hat dann nur etwas andere Steuerzeiten, da die Nocke vom Kleinen etwas schärfer sein soll. Ja, und die Kipphebel sind eh gleich.
Die Verdichtung könnte natürlich Probleme machen, aber dagegen hilft abfräsen. Ist auch keine große Sache.
Die Kopfdichtung ist natürlich eine Problemzone, müsste man eben ausprobieren wie alles andere eben auch, nur leider hats anscheinend noch keiner gemacht.
Blockhöhe dürfte in diesem Fall egal sein. Entweder ich bau die Steuerkette um oder ich bau das Ritzel oder gleich die ganze Nockenwelle um, wenn se eh schärfer sein soll.
Blocklänge, tja, ich glaube nicht dass BMW damals zweierlei bis fünferlei Blöcke gegossen hat (3.0l 3.2l 3.3l 3.4l 3.5l), denn soweit ich weiß sind die E23 Motoren auch auf einer M30 Basis aufgebaut, genau so wie die der 6er Reihe. Aber glauben heißt nicht wissen. Aber wer weiß es? Johann vielleicht?
Also für definintivliche Hinweise die zur Ergreifung und evt. Lösung des Problems führen bin ich weiterhin dankbar!
Guats Nächtle!
