01.10.2022, 10:35
Fahrzeug: 745i (2.02)
Zitat von mahooja
Wahrscheinlich gibt es dafür eine Grund...beheben?
Wie ich schon sagte hat BMW beim auslesen mit original Software festgestellt, daß die ca. 20 Jahre alten Kabelverbindungen wohl noch funktionieren, aber mit großer Wahrscheinlichkeit sporadisch für Bruchteile einer Sekunde Fehlverbindung melden und schon leuchtet die MKL.
01.10.2022, 10:45
Naja, aber sei mir nicht böse: Aber das kann man beheben.
Es werden ja nicht ALLE Sensoren drin stehen sondern einer. Und an diesem wird man ja wohl nen neuen Stecker dran machen können bzw das Kabel durchmessen.
Die Aussage von BMW zeigt nur dass sie auf die Arbeit keine Lust haben bzw es auch unwirtschaftlich wäre bei deren Stundenlöhnen.
Wie gesagt, nicht falsch verstehen - aber mit Ahnung von der Materie liest sich eine solche Aussage einfach nicht glaubwürdig.
Auf jeden Fall spannend wie robust die Kisten doch sind.
Der letzte gute V8 (auch wenn persönlich den TÜ bevorzuge).
Markus
01.10.2022, 10:51
Markus
Vielleicht lasse ich mich dazu hinreissen alle Kabelstränge und Kabelverbindungen zu erneuern.
Aber ich fürchte daß dann das hurtige dahineilen auf der Autobahn langweilig wird ohne der Erwartung des Aufleuchten meiner lieben MKL, die mir bereits ans Herz gewachsen ist.
01.10.2022, 12:16
Aber ich glaube dass das gar nicht nötig ist. Suche dir jemanden der mit Motivation an die Sache herangeht und lass das Fahrzeug einfach mal richtig analysieren. Auslesen ist keine Analyse, nur ein erster Schritt.
Markus
01.10.2022, 12:22
Markus
Siehst Du daß ist genau das was ich nicht möchte. Einen Teil der alten Kabelleitungen und Verbindungen auszutauschen und morgen kommt der nächste der wieder die MKL zum leuchten bringt.
Da gibt es nur eine Lösung, radikal alles erneuern um die Fehlerquellen zu minimieren.
01.10.2022, 13:22
seven till heaven
Oder einfach mal nach Falschluft suchen. Kostet nix und hat schon so manche MKL dazu bewegt nicht sporadisch aufzuleuchten
01.10.2022, 13:25
Falschluft noch nie festgestellt, außer in Gegenden wo die Rennleitung der Polizei ihr Unwesen treibt, da ist manchmal falsche Luft festzustellen.
Hybrid-Darstellung
