Alt 20.08.2022, 14:32   #1
MoPa
Fahrzeug: E32 735i 07.1989, E32 750iL 06.1988
Standard BMW Styling 14 Felgen
ich habe BMW Styling 14 Felgen 17 Zoll, 9J Breite vom E34 und möchte diese auf der Hinterachse meines 750 iL fahren.
Für den BMW E32 gab es die gleiche Felge (gleiche Dimension) auch, allerdings war hier die Einpresstiefe ET mit 26 mm anstatt der ET 22 mm
beim E34 .
Kurz, ich muss die Felgen offiziell Eintragen lassen, da es kein Festigkeitsgutachten gibt und auch nicht von BMW erstellt wird, möchte ich die Achslasten des E34 540 i touring mit meinem 7er vergleichen. Kennt jemand die Daten und kann mir eventuell ein Foto vom entsprechenden Fahrzeugschein zusenden.
Grüße, Moritz
Geändert von MoPa (20.08.2022 um 14:38 Uhr).
MoPa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2022, 14:48   #2
uli07
Technische Daten / Gewichte vom E34 und vom 750iL über Googel vergleichen. Vom Gefühl her würde ich sagen die Traglast reicht für den /50iger nicht.
Alt 20.08.2022, 15:04   #3
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Naja der E34 Touring hat hinten eine Achslast von 1100kg-1300kg(sofern man den Webseiten trauen darf).Der 750il hat hinten man grade 944kg.
Alt 20.08.2022, 16:11   #4
uli07
Ja, stimmt, hätte ich jetzt nicht gedacht. Dann wird es wohl passen.
Geändert von uli07 (20.08.2022 um 16:30 Uhr).
Alt 21.08.2022, 07:50   #5
68msw
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
Ohne die Bescheinigung von BMW über die Traglast bekommt man eine Felge meines Wissens nicht eingetragen. Die letzte Bescheinigung von BMW, welche mir vorliegt, ist vom 19.09.2019. Ich wüsste nicht, warum BMW das heute nicht mehr machen sollte.
Du schreibst an "kundenbetreuung@bmw.de" und solltest Antwort bekommen.
Martin
68msw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2022, 08:39   #6
Arnold69
Benutzerbild von Arnold69
Fahrzeug: E61 520d (02.2010) E32-750i (10.1988), Ford Escort (07/95)
Martin
BMW gibt nur Traglastgutachten aus, wenn man für die Felgen einen Nachweis hat das man selbige bei BMW gekauft hat.
Hat sich vor einiger Zeit geändert.
Gruß Arnold
Die Musik spielt unter der Haube
Arnold69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2022, 08:44   #7
68msw
OK, das ist dann aber recht neu.
Schade eigentlich. Bisher habe ich gute Erfahrung mit BMW diesbezüglich gemacht. Besonders wenn um Oldtimer, bzw. Youngtimer geht.
Alt 21.08.2022, 09:07   #8
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Das war zu erwarten. Mit den leicht verfügbaren Gutachten von BMW wurde ja zur Genüge Schindluder betrieben. Irgendwann reicht's eben... der Anteil von Mißbrauch war schon erheblich.
Dann haben auch die, die ganz legal umbauen wollen, ihre Probleme und darunter zu leiden...
GB41 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2022, 13:27   #9
MartinE32
Stimmt, so 2018 herum habe ich das letzte mal sowas bei BMW angefordert und das ging unproblematisch.
Da es dann aber so oder so eine Einzelabnahme bei der zuständigen Prüforganisation für die Eintragung ist, sollte man dort eben einmal auf den Zahn fühlen. Auf jeder BMW Felge steht eine KBA Nummer und die Prüforganisationen haben Zugriff auf die beim KBA hinterlegten Informationen. Da sollte doch irgendwo auch eine Traglast vermerkt sein, oder?
Ein Seite wie diese
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://abes-e30.de/
wäre für den e32/e34 aber auch hilfreich.
Alt 21.08.2022, 13:57   #10
uli07
Ich könnte mir gut vorstellen wenn man mit vom Gewicht her passenden Felgen zu dem BMW-Tüv fährt das man dann kaum Probleme hat. Diese "Werkstüver" sind meistens sehr kooperativ und schauen in ihren Unterlagen nach. Dann dürfte einem Eintrag nichts im Wege stehen.
An sonsten muß man zusehen das man einen Tüver näher kennenlernt.
SUCHE 20 Zoll Felgen Styling 32 Styling 101 o.ä Ari_740iL Suche... 1 29.06.2022 00:44
E32-Teile: E32 Styling 7 (TD-Styling) -Felgen 230/55 R 390 ET19 Nischenpaule Biete... 0 08.04.2019 10:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:21 Uhr.
