Alt 21.07.2022, 09:30   #21
Der Macher
Fahrzeug: E38-750ixl l7 (12.99) E66-760li (07.06) E39 540i (04.03) individual, E32 750il (06.92)
Hallo BMWMAX,
Genau das war das problem. Danke dir für den passenden tip 👍
Gruss frank
Der Macher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2022, 11:29   #22
BMWMAX
Benutzerbild von BMWMAX
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7 Marine Diesel
Hallo Frank,
super, das freut mich.
Hattest du die Zündung mit dem alten Filter nochmal betätigt/Motor gestartet, sodass Benzin direkt aus dem Filter (kurzer Schlauch) lief?
Gruß, Max
BMWMAX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2022, 13:56   #23
Der Macher
Hallo bmwmax,
Ne hatte gleich den kleinen schlauch abgezogen und da lief es schon. Habe beide filter gewechselt und nach ner viertel stunde nachmal kleinen schlauch ab und alles trocken 👍
Alt 21.07.2022, 14:59   #24
ACS highliner
Schöne Geschichte mit einem guten Ende ohne dass sich hier wieder rumgezofft wird. Hat echt Spaß gemacht das hier zu lesen.
Alt 21.07.2022, 15:41   #25
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Knuffel
Alt 25.07.2022, 19:54   #26
Der Macher
Warum soll man sich auch zoffen ???? Deswegen sind wir eigentlich hier um uns gegenseitig zu helfen und zu unterstützen bei unserem hobby. 😀😀😀
Alt 07.08.2022, 11:55   #27
BMWMAX
Zitat von BMWMAX Beitrag anzeigen
Der originale Filter kommt vom Hersteller Mahle. Den Filter mit Druckregler gibt es auch von Mahle für den N73 aus dem Zubehör aus dem 2005 X5 4.8 Teilekatalog (Mahle KL 167), nur ohne Schelle, die man vom alten Filter übernehmen kann.
Wiederhole es hier nochmal.
Der Tipp muss zurückgezogen, oder gelöscht werden. Der Mahle KLH167 passt zwar wie der originale BMW Filter für den N73, aber der Mahle Zubehör Filter hat wohl eine andere Druckregelmembran was zu druckpulsation führen kann, nicht kompatibel mit dem N73!
Habe seit Januar den Kraftstofffilter mit Druckregler von Febi Bilstein aus dem Zubehör verbaut und der läuft bisher ohne Probleme.
Karosserie: Tankentlüftung ernst.frank BMW 7er, Modell E38 3 25.02.2016 13:18
Tankentlüftung m62 Gaser BMW 7er, Modell E38 11 26.08.2011 00:27
Motorraum: Tankentlüftung 750i_E38 BMW 7er, Modell E38 0 10.08.2010 23:00
Tankeinfüllstutzen / Tankentlüftung 740 flo BMW 7er, Modell E38 3 22.08.2009 11:26
Tankentlüftung? NBA BMW 7er, Modell E38 2 06.07.2003 13:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:04 Uhr.
