Modell E65/E66 |
29.07.2022, 13:32
#71
Fahrzeug: 120d
Natürlich, deswegen habe ich, zugegebenermaßen etwas schnippisch, drauf hingewiesen. Aja genug OT. Der TE wird ja wissen was er macht....
29.07.2022, 13:38
#72
Fahrzeug: E39 Touring LCI 525I M54B25 LPG KME
Wenn ich wissen würde, woran es liegt, meinst du ich würde hier nach fragen ? Macht das Sinn ?
Langsam macht das echt kein Spass mehr. Diese Klugscheißerei... da suche ich besser selbst weiter.
29.07.2022, 14:10
#73
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Leudde.....
Achtet auf Eure Umgangsformen !!
Knuffel
29.07.2022, 15:17
#74
Fahrzeug: 120d
Naja man gibt dir Tipps und Tricks,wie man das angehen kann bzw was für Techniken es gibt. Und du fragst dann wie die Technik funktioniert -> Selber Informationen sammeln ist schwer heutzutage....
Desweiteren habe ich z.B bisher nirgends ein vernünftiges Fehlerprotokoll von der bekannten Software gesehen. Geschweige denn eine vernünftige Diagnose. Kein Video,keine Bilder nüscht. Sry wir sehen das Fahrzeug leider nicht in unseren Glaskugeln. Dafür sind die in der Reparatur,aber bis die wieder kommen, dauert es noch.
Im Eingangspost steht das der M57N ruckelt, jo das war's auch fast mit Infos. Ansonsten nur Planloses hin und her tauschen, diverse andere ,,Experten,, fragen ob irgendwas nicht stimmt und denen dann auch blindlings vertrauen, weshalb auch immer.
Mal zusammen gefasst:
Die Ansaugbrücke war irgendwas zwischen 10 und 15x runter(warum auch immer)
Die KGE wurde getauscht (Original oder Nachbau)?
Der KWS wurde getauscht (Original)
Die Injektoren wurden ,,geprüft,, und ,,gesäubert,, und hoffentlich wieder vernünftig eingebaut mit neuem Dichtring, gereinigtem Schacht usw.
Dir wurde geraten den Ansaugbereich mit Nebel ,,abzudrücken,,
Dir wurde zu neuen/überholten Injektoren geraten.
Dir wurde mittlerweile geschrieben,das man den Lauf nicht mit einem Benziner vergleichen kann.
Dir wurde geschrieben,das man die Ansaugbrücke nicht mit Bremsenreiniger und Co abgesprüht. Damit der Motor im schlimmsten Fall nicht überdreht.
So jetzt musst du halt auch mal liefern bzw die Ratschläge dazwischen zu erkennen.
Ja teilweise ist es halt Klugscheißen, weil wir es eben TEILWEISE Besser wissen,aus Erfahrungen.
29.07.2022, 17:54
#75
Es ruckelt und mehr habe ich also nicht gesagt ??? Dann ist es ja gut.
Das die KGE original ist habe ich auch schon geschrieben.
Ich habe hier schonmal Fehlerprotokolle reingestellt aber es wurde immer sofort der komplette Text gelöscht.
Der Diesel läuft nicht so ruhig wie ein Benziner….jooo sehr hilfreich danke. Dass soll also bedeuten, dass das Ruckeln normal ist…?
Wenn du es besser weisst, warum rätst du weiterhin zu 6 neue Injektoren?
Ich habe das Problem ausführlich beschrieben und meine Fragen auch verständlich gefragt aber nie kam eine konkrete Antwort…z.B. darauf ob eine undichte Ansaugbrücke auch nicht bei Last Leistungsverlust melden müsse…
Es wird einfach gesagt jo 6 neue Injektoren.
Wie dem auch sei. Ich kann ein Video reinstellen aber ich bin mittlerweile der Meinung, dass die meißten garnicht helfen wollen, sondern ihre Frust im eigenen Leben hier ablassen.
Was auch immer…danke für die, die wirklich helfen wollen.
https://youtube.com/shorts/jLxD7r6yaBU?feature=share
Geändert von Bmw35 (29.07.2022 um 18:05 Uhr).
29.07.2022, 19:04
#76
Fahrzeug: 120d
Mit der KGE habe ich dann überlesen. Passiert.
Und ja der Kahn läuft wie Scheiße.
Das die Protokolle/Bilder hier gelöscht werden, ist normal. Schreib doch einfach die Fehler hier rein. Anscheinend schwer abzutippen. Ja Foto wäre einfacher.
Trotzdem hat der Kahn Verbrennungsaussetzer,aber hey ich schreib Schei..e und die anderen Wissen es besser. Alleine die harten Schläge im Leerlauf.
Diesel ist nicht so schwer. Entweder fehlt Kraftstoff oder Luft. Bei dir Kraftstoff.
29.07.2022, 19:16
#77
Zitat von Bmw35
Die Dieselpumpe ist noch original bzw. seit 2015 von mir nicht gewechselt worden, ob es vorher mal getauscht worden ist weiss ich nicht.
Der Einzige Eintrag im Fehlerspeicher ist folgender:
ARS Drehmomentanforderung zu hoch ( das konnte mir bisher auch niemand sagen, was das genau zu bedeuten hat).
-4BD2 DDE/DME Drehmomentanforderung ARS
Nach meiner Recherche habe ich nur das hier gefunden aber dort ist der Fehler mit 4BA und 4BDC vermerkt und dort redet man über den Kraftstoff Vorfoerderdruckregelung/Niederdruck-Regelung Kraftstoff.
https://www.e90-forum.de/forum/threa...druck-regelun/
Ich habe die Fehler sehr oft geschrieben. Also bitte genauer lesen, bevor was unterstellt wird…von wegen schwer zu tippen.
29.07.2022, 19:26
#78
Fahrzeug: 120d
ARS ist dein DynamicDrive...
Ich bin endgültig raus.
Kein Bock mich hier doof anmachen zu lassen.
29.07.2022, 20:26
#79
Standheizer
Zitat von Bmw35;
Wäre um jede Hilfe dankbar.
Wirklich? Die wo helfen können helfen, aber wie sie es für richtig erachten. Und nicht wie du Dir es Dir wünscht.
Gruß Holger
29.07.2022, 20:26
#80
Ihr seid schon witzig…wenn ihr austeilt ist alles gut und wenn man dagegen reagiert alles doof.
