29.06.2022, 16:19
Fahrzeug: E34 - Alpina B10 3.5 - 92
EML - Wirklich so anfällig?
Sorry für einen weiteren EML Beitrag  , aber es handelt sich bei mir um eine konkrete Kaufentscheidung - genauer gesagt ein Alpina B10 3.5, also gleicher 254PS Sauger wie im B11 3.5 E32. Habe jetzt nach der Besichtigung und vorläufigen Zusage festgestellt, dass der Wagen tatsächlich die elektrische Drosselklappe hat. Ehrlich gesagt bin ich da nicht so begeistert von und es hat mich ziemlich ins Grübeln gebracht, da man ja wirklich überall von Problemen damit liest. Der M30 kann ja auch so schon mal eine Zicke sein (LMM, Zündverteiler, Motorsteuergerät usw.)...vor allem dieser ganze 80er Jahre Elektronik-Kram streikt ja dann doch mal ganz gerne mit der Zeit. Da ist man eigentlich froh für alles, was nicht mit an Bord ist. Nun bin ich mir jedoch bewusst, dass Internetforen da auch manchmal den falschen Eindruck hinterlassen, da man sich normal erst meldet, wenn was nicht funktioniert....
Gibt es denn auch Leute, die mit der Bosch EML von BMW (E34/E32) wirklich noch nie Probleme hatten  ? Der Alpina ist jetzt 30 Jahre alt, Motor hat 192tkm und läuft gut. Einige Teile (z.B. EML Steuergerät, Kombiinstrument) ist Alpina-spezifisch, keine Ahnung ob man da einfach mal quertauschen kann mit dem vom Standard e34 M30, falls was streikt. Drosselklappe ist glaube ich identisch. Klar könnte man sagen: Läuft gut, also einfach kaufen - möchte mir eben nur mal gerne ein Bild machen, wie anfällig das System wirklich ist. Wenn man danach im Forum sucht, dann vergeht es einem schnell. Ihr seht, ich brauch da ein paar positive Vibes  .
Gunnar
29.06.2022, 17:05
Wirklich nie Probleme? Was erwartest Du von einem Auto, was ueber 30 Jahre alt ist? Da gibt es immer was zu Reparieren und zu Pflegen.
Aber:
EML ist aus meiner Erfahrung als Besitzer einiger EML E32 Fahrzeuge seit 1994 kein Problem, es funktioniert gut, keine Probleme mit nicht existierenden Teilen wie sie an den "normalen" Motoren sind wie Drosselklappenpoti, keine altmodischen Bowdenzuege fuer Gaspedal usw.
Die Bosch EML Teile koennen alle repariert werden, die Drosselklappe ist zu reinigen, fertig, das EML Steuergeraet kann wie jedes andere Steuergeraet defekt geht, meist Elkos, kann man selber reparieren und es gibt einige Firmen, die so etwas machen. Das Alpina EML Steuergeraet ist auch nix spezielles, lediglich die Chips sind anders von Alpina. Die sind ja nur gesteckt.
KI ist das selbe mit Reparieren, das kann man selber reparieren oder reparieren lassen.
Elkos tauschen. Ob mit oder ohne EML spielt beim KI leine Rolle.
Das Alpina Ersatzteile sehr viel teurer und rarer sind neu und gebraucht als normale E32 BMW Teile, sollte jedem klar sein.
Und vergiss es mit wirklich nie Probleme, egal welches Auto, wenn das ueber 40 Jahre alt ist, gibt es immer was zu Reparieren und zu Pflegen.
29.06.2022, 17:34
Danke dir, das hört sich doch schonmal positiver an.
Fahre seit 20 Jahren nur alte BMW und ja, da ging auch schonmal was kaputt  .....das war auch nicht die Frage. Am angenehmsten war da mein E21, je mehr Motorelektronik in den 80er/90er dazu kam, desto nerviger. Deshalb meine Frage zur EML, die hatte ich noch nicht und man liest nichts gutes. Preise für Ersatzteile sind inzwischen sowieso hoch, Alpina hin oder her. Nur bei den Serien-Teilen sind die Möglichkeiten Gebrauchtteile u bekommen ja doch etwas größer - was gerade zum Quertauschen praktisch ist.
29.06.2022, 18:38
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Hmmm, ich fahre eigentlich privat nur alte Fahrzeuge. Der E32 ist noch mein Jüngster BMW... 40-50 Jahre sind eher völlig normal...
Der E32 ist doch schön zu machen, kaum Elektronik und alles selbst reparierbar. Das Elektronik Material ist sehr überschaubar für ein Taschengeld beschaffbar und bestens machbar. Elektronik der 80 und 90er ist sehr pflegeleicht.
Wenn man allerdings sein Steuergerät verhunzt, ok, dann wird's teuer...
Aber kein Vergleich mit den fahrenden Computern von heute...
