Alt 17.06.2022, 16:30   #31
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Zitat von tasty Beitrag anzeigen
  1. Ich versuch weiter mein Glück bei Kleinanzeigen und Co... Da gibts dann aktuell solche Leckerbissen wie z.B. fette Dellen in der Tür als guter Zustand.
    Schwierig hier was gutes zu finden. Der ein oder andere von euch sucht ja sicherlich auch.
  2. Die Originalen zum Karosseriebauer geben? Stehen im Vergleich zu den derzeit Verbauten, bis auf die Dellen, rostmäßig viel besser da. Dennoch viel Arbeit.
  3. (Im Lotto gewinnen und beim Freundlichen Neu kaufen )
Was würdet ihr an meiner Stelle unternehmen? Was fändet ihr am sinnvollsten? Lackieren muss ich ja so oder so.
4. Dein Glück mit einer Anfrage in unserer Rubrik „Suche” probieren…
Hier ist soviel 7er-Kompetenz versammelt, daß Du hier doch die besten Chancen hast.
altbert ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2022, 16:34   #32
uli07
Ich würde mal mit den Türen beim Beulendoktor, Karosseriebauer oder Lacker vorbeifahren und nachfragen was einfacher zu reparieren ist.
Wenn die jetzigen Türen durchgerostet sind und die anderen "nur" verbeult sind mag es sein das die alten Türen einfacher und somit günstiger instand zu setzen sind.
Alt 17.06.2022, 21:05   #33
tasty
Benutzerbild von tasty
Fahrzeug: E32-750i (05.91)
Wegen der Kompetenz frag ich ja. Manchmal sieht man halt einfach den Wald vor lauter Bäumen nicht
Ja, muss ich wohl mal begutachten und mir einen Voranschlag geben lassen.
tasty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2022, 23:15   #34
drooper82
Fahrzeug: E32 740i Bj. 04/93
Würde es auch so machen wie von @uli07 vorgeschlagen und dann entscheiden.
Ich war letztens erst mit meinem beim Lackierer vorstellig, schaut nicht gaaanz so schlimm aus wie erwartet. Türen sind wohl noch zu retten bei vertretbarem Aufwand. Seiner Meinung nach ist aber eine Tür, die quasi von Innen nach Außen bereits durchgerostet ist das schlimmere Übel als Dellen und damit verbundene Spachtelarbeiten.
Bin mal gespannt was dein Lackierer meint.
Marcus
drooper82 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2022, 09:49   #35
drooper82
Zitat von drooper82 Beitrag anzeigen
Ich danke euch.
Guter Tipp mit der nicht funktionierenden 2K Grundierung. Meine Hebebühne mag es mir verzeihen...da hatte ich nach dem Owatrol Öl mit 2K Grundierung gearbeitet.
Werde es wie altbert machen. Das Brantho Korrux gibt es auch in passender Lackfarbe. Da werde ich mal anfragen für meinen Lackcode. Dann müsste man dananch nichts mehr drüber pinseln. Wohlgemerkt alles für die provisorische Lösung. Glaube für die Türen auf der BFS brauche ich Ersatz. Also falls jemand was hat, her damit .
Den Türkantenschutz oder wie immer das heißt, möchte ich dran lassen. Das würde ich dann erst abmachen und gegen neue tauschen, wenn die Tür vollständig entrostet und teils neu lackiert wird. Habt ihr auch dran gelassen, oder?
Kurzes Update hierzu.
Ich bin gerade dabei den Dicken für den Lackierer vorzubereiten. Die Gummileisten habe ich dafür abgemacht, werde später noch Fotos machen und reinstellen.
Es stellt sich für mich jetzt die Frage, komplette Türen lackieren oder nur bis zur Stoßleiste. Was meint ihr? Ein möglicher Farbunterschied fällt meines Erachtens mehr auf, wenn die komplette Tür lackiert ist, oder? Und mit einem Farbunterschied werde ich wohl rechnen müssen. Die Farbe ist Calypso Rot.
Zudem bin ich am Überlegen die Rostentfernung/Rostvorsorge selbst zu machen, bevor es zum Lackierer geht. Also Rost soweit runter, Owatrol, anschließend Brantho Korrux und dann zum Lackierer für den weiteren Lackaufbau. Dann weiß ich zumindest, dass an der Stelle es gescheit gemacht ist.
Und bei der Rostentfernung vielleicht auf das Sandstrahlen zurückgreifen?
Marcus
Alt 25.10.2022, 14:52   #36
Krischan1964
Fahrzeug: E32-730i V8 (06.93)
Bei Rot, würde ich wenn es geht nur bis zur unteren Zierleiste lackieren. Der Farbunterschied zwischen dem neuen Lack und dem Orginal, das über Jahrzehnte langsam ausgeblichen sein wird ist so weniger bis kaum sichtbar, wenn es nur bis unter die Türleisten lackiert wir
Krischan1964 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2022, 23:03   #37
Independent
Benutzerbild von Independent
Fahrzeug: E30 325iC 04.88 E32 735i 10.87 E32 750i 10.89 E32 750iL 12.87 E32 750iL 09.88 E34 525iT 06.95 E36 318TiA Compact 12.95 E61 525d Touring 04.2010
Ich würde auch nur bis zur Leiste lackieren lassen und ein guter, erfahrener Lackierer mischt die Farbe nach einer Spektralanalyse an.
Wurde bei meinen hinteren beiden Seitenteile so gemacht, das Ergebnis war umwerfend.
Voraussetzung ist einen wirklich erfahrenen Lackierer zu finden der seinen Beruf lebt.
''Rear wheel drive for ever''
Independent ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2022, 10:05   #38
drooper82
Hier mal ein paar Bilder.
Bin da eurer Meinung nur bis zur Zierleiste zu Lackieren.
Entrosten mit Messingbrüste und Akkuschrauber / Dremel. Man wird nicht alles wegbekommen, daher anschließende Behandlung mit Owatrol.
Marcus
Dateityp: jpg k-20221025_095812.jpg (91,9 KB, 32x aufgerufen)
Dateityp: jpg k-20221025_095826.jpg (94,4 KB, 22x aufgerufen)
Dateityp: jpg k-20221025_095847_HDR.jpg (91,8 KB, 24x aufgerufen)
Dateityp: jpg k-20221025_095856_HDR.jpg (89,7 KB, 20x aufgerufen)
Dateityp: jpg k-20221025_095906.jpg (94,5 KB, 22x aufgerufen)
Dateityp: jpg k-20221025_095912_HDR.jpg (95,7 KB, 21x aufgerufen)
Alt 26.10.2022, 12:26   #39
altbert
Bei dem Rostbefall sehe ich da eher schwarz…
Ich bin kein Karosserie-Fachmann (vielleicht kann da jemand berufenes noch was zu sagen), aber so, wie die Türen vergammelt sind, ist es wahrscheinlich besser, Du besorgst Dir gute gebrauchte.
Da das aber bei E32-Türen wahrscheinlich nicht ganz einfach sein wird, wirst Du evtl. um größere Blecharbeiten wohl nicht drumrum kommen…
Geändert von altbert (26.10.2022 um 12:38 Uhr).
Alt 26.10.2022, 12:41   #40
drooper82
Es ist aber leider sehr schwierig gute gebrauchte zu finden. Mit wenig Rost, von rostfrei wollen wir gar nicht sprechen. Beim groben entrosten scheint bisher nichts durch zu sein. Ich glaube ich muss das nehmen was ich habe. Gute Rostbehandlung, Konservierung nach dem Lacken und jährliche Wiederholung dieser sollte reichen um zumindest alles im sichtbaren Bereich wieder schön zu haben.
Marcus
US-Car: Rost im Tank ? Oder was ist das ? E32Neuling Autos allgemein 5 05.09.2010 22:06
Karosserie: Rost - mehr oder weniger ralf5 BMW 7er, Modell E32 9 09.02.2008 22:57
Karosserie: Rost beseitigen lassen StudentAber7er BMW 7er, Modell E32 0 02.08.2005 12:22
Karosserie: Ist das Rost, ein Farbabplatzer oder...?! gtafreak BMW 7er, Modell E38 7 31.05.2004 02:21
Vibrationen vorn - einfach nur Rost beseitigen? Erich E32: Tipps & Tricks 3 10.05.2003 12:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:16 Uhr.
