Alt 26.12.2017, 03:12   #61
hier noch eine Anleitung vom E32 750iL Highline
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://infinitier.ddo.jp/e32/page/ma...inte_50812.htm
Bei meinem ersten, dem E32 hab ich was von 3M genommen, EC-1368. Hatte damals extra hier in Japan bei 3M angerufen und die hatten mir den empfohlen, waere speziell gemacht fuer heisse Laender und hohe Luftfeuchtigkeit, wir haben ja in der Regenzeit hier ueber 90% Luftfeuchtigkeit und Temperaturen 30-40 Grad C.
Haelt noch immer, Kleber ist nicht das Problem, sondern der kruemelnde Schaumstoff. Heutzutage nehm ich Kleber aus dem Baumarkt, was halt hohe Temperaturen aushalten kann.Gibt auch spezielle Kleber von einigen Firmen wie dieser Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.polstereibedarf-online.d...r-500-ml/a-54/
deren Anleitung sagt ja alles:
Der Weg zum straffen Autohimmel - Materialien
Legen Sie bitte folgende Dinge bereit, um Ihren neuen Dachhimmel zu kleben:
•Staubsauger
•Plastikhandschuhe
•Atemschutzmaske
•Malerrolle, klein
•streichfähiger Kontaktkleber
•Quastenpinsel, viereckig
•Lösungsmittel für Schaumstoffreste, beispielsweise Waschbenzin
•Cutter
•evtl. Schreibstift zum Markieren
Kurzanleitung & Tipps für Ihren Dachhimmel
1. Entfernen Sie die komplette Himmelschale aus dem Fahrzeug und sammeln Sie Schrauben, Klemmen oder andere Befestigungsutensilien an einer Stelle.
2. Lösen Sie die Stoffbespannung von der Himmelinnenschale. Jetzt präsentiert sich in den meisten Fällen eine mit Schaumstoffresten verunreinigte Oberfläche. Saugen Sie diese Rückstände so weit wie möglich mit dem Staubsauger ab. Hartnäckige Reste müssen mit Waschbenzin oder einem anderen Lösungsmittel entfernt werden.
3. Schneiden Sie nun mit dem Cutter die neue Bespannung für den Dachhimmel nach Vorlage der alten Bespannung zu. Geben Sie eine Stoffzugabe von 3-5 Zentimetern, um den Dachhimmel später möglichst perfekt zu kleben. Abhängig vom Fahrzeugtyp arbeiten Sie jetzt mit 1-5 Einzelstücken.
4. Verstreichen Sie dann den Kraftkleber auf der gereinigten Oberfläche der Himmelinnenschale sowie auf der Unterseite des Himmelsstoffes. Das Einstreichen sollte bahnenweise erfolgen - wie beim Tapezieren. Bevor Sie den neuen Dachhimmel kleben, sollten Sie nun circa eine Viertelstunde warten.
5. Im letzten Schritt verkleben Sie Himmelinnenschale und Himmelstoff: Dies ist der kritische Teil Ihrer Arbeit. Fixieren Sie den Stoff langsam in pinselbreiten Bahnen und drücken dabei die verklebten Flächen kurz und kräftig zusammen. Glätten Sie die Oberfläche des Himmelsstoffes mit der Malerrolle. Abschließend werden Mulden und Ecken nachgearbeitet. Der frische Autohimmel sollte noch circa 2 Stunden ausdünsten - danach darf er zurück an seinen Platz.
Unser Tipp: Alternativ zum streichfähigen Kontaktkleber können Sie – wenn es schneller gehen muss – auch Sprühkleber, wie z.B. den Heiro Sprühkleber, verwenden.
Hab gutes ueber diesem hier gelesen
Ottozeus Anleitung - Kleben eines abgelösten Autohimmel-Stoffs mit Helmipur 15141/2
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=qeesCrSWqmY
gibt es hier Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.ottozeus.de/kfz-dachhimmel-kleben
Einfach googlen nach Kleber Dachhimmel, es gibt massig.
Selber bevorzuge ich Kleber zum Streichen anstatt Spruehkleber.
Ganz alte Stoffe wie z B fuer den BMW 600 gibt es hier Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.himmelservice.de/start.htm
Bestellt vorher ein Muster, einmal wegen der Farbe und Struktur und dann sollte der Stoff auch etwas dehnbar sein in alle Richtungen, das ist dann einfacher bei den Ausbuchtungen zu Kleben. Manche Stoffe sind ueberhaupt nicht dehnbar und dann muss man viel mehr schneiden und uebereinander kleben an den Ecken.
Und kaschiert sollte der Stoff sein = mit Schaumgummi, sowas wie hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.polstereibedarf-online.d...ve/autostoffe/
nur nicht zu dick, max. 3 - 3.5mm Schaumstoff, gibt auch andere fuer andere Automarken die teilweise 5mm Kaschierung haben, das wird dann wieder schwieriger bei Schiebedach etc.
Alt 16.05.2022, 13:01   #62
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Benutzerbild von fEENIx
Fahrzeug: 735iA '91 / i4 M50
Frage Dachhimmel mit Dampfreiniger nachkleben
Hey Leute!
Gibt es wen der diese Methode erfolgreich getestet hat und mir Tipps geben kann?
Da ich ja leider ein Schiebedach habe, was den Himmel Ausbau ziemlich mühsam macht, würde ich das evtl. gerne ausprobieren.
LG f.
Zitat von Erich Beitrag anzeigen
Hier mal eine ganz neue Methode. Der Sohn von Gert in USA hat es mit Dampfreiniger und Rolle gemacht, haelt nun schon 2 Monate
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) To Anyone with a Sagging Headliner!
Hab da auch meinen Kommentar abgegebn, dass es wohl auch darauf ankommt, was fuer ein Material das Board ist, wo der Dachhimmel draufgeklebt wird. Gibt unterschiedliche Materialien je nach Baujar, und scheinbar beeinflusst das auch den Zustand spaeter. Fer Schaumstoff kann nur noch aus Kruemeln bestehen, oder er ist hart wie Stein und ist mit dem Kleber vermischt. Das letztere koennte dann evtl. klappen mit dem Dampfen
Bilder nacheinander ohne Text:
Dampfer Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.global-b2b-network.com/di...am_Cleaner.jpg
Rolle Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.northerntool.com/images/p.../222049_lg.jpg
Haengender Himmel Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/d...t/IMG_0018.JPG
nach der Dampfbehandlung
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/d...t/IMG_0022.JPG
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/d...t/IMG_0023.JPG
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/d...t/IMG_0024.JPG
fEENIx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2022, 13:39   #63
Kannst es probieren, aber wird wohl nicht lange halten, das Problem ist halt der zerbroeselte Schaumstoff zwischen dem Bord und dem Stoff. Der zerfaellt entweder zu Broeseln oder verschleimt kpmplett, ist anscheinend Baujahrabhaengig + vom Material des Boards. Mach es einmal kpl. neu, dann haste Ruhe. Wenn Du es vernuenftig machen willst, dann alles neu beziehen, meiner haelt immer noch, sind inzwischen > 15 Jahre, und hab auch noch etliche andere gemacht.
Du bist doch auch Mitglied im Oldtimertreff AT, frag doch da mal, wer bei Euch in AT Dachhimmel machen kann.
Geändert von Erich (16.05.2022 um 15:06 Uhr).
Alt 21.05.2022, 01:40   #64
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Tjaa, meine Motivation erreicht leider nicht ganz deine Sphären.
Darum habe ich jetzt den billigsten Amazon Steamer gekauft und es mal ausprobiert.
Sieht erstmal nicht so schlecht aus. Für meine Zwecke jedenfalls sehr ausreichend...
Falls der Himmel wieder runterkommt werde ich natürlich hier berichten.
LG f.
Alt 03.06.2022, 18:02   #65
Barney80
Fahrzeug: E32-750i (09.89)
Moin,
gibts Tipps für Dachhimmelexperten im Raum Stormarn/HH?
Grüssle
Barney
Barney80 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2022, 10:24   #66
Barney80
LG f.
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/pictur...ictureid=69700
Moin,
wie schaut es bisher aus? Welchen Steamer hast du genommen? Ginge evtl. auch ein Dampfbügeleisen? -oder wird das zu heiss?
Grüssle
Barney
Alt 12.06.2022, 20:44   #67
PH730
Fahrzeug: E32-730iA M60 Bj. 09/93 und EZ 06/94
Handelsübliche Dampfbügeleisen kannst Du nicht über Kopf einsetzen… wenn Deine Frau sagt das würde doch gehen will sie nur sehen wie Du nass wirst.
PH730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2022, 09:21   #68
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Zitat von Barney80 Beitrag anzeigen
Moin,
Grüssle
Barney
Es hält noch alles, obwohl der Wagen täglich in der prallen Sonne steht.
Ich habe den billigsten Amazon Steamer um 26,- gekauft. Dampfbügeleisen würde ich nicht umdrehen im laufenden Betrieb.
lgf.
Alt 13.07.2022, 17:54   #69
Barney80
So, Steamer gekauft…
Kannst du mal sagen, wie du das gemacht hast? Welche Düse, wie lange und worauf muss man achten?
Grüssle
Barney
Alt 13.07.2022, 18:29   #70
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Die Breite Düse die man auch auf dem Bild sieht.
Ich habe erstmal gewartet bis der Steamer auf Temperatur ist und dann, ähnlich wie beim vorsichtig Staubsaugen, drübergezogen.
Mein Helfer hat dann das frisch gesteamte direkt danach festgerollert.
Wünsche dir viel Erfolg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:00 Uhr.
