hier noch eine Anleitung vom E32 750iL Highline
 http://infinitier.ddo.jp/e32/page/ma...inte_50812.htm
Bei meinem ersten, dem E32 hab ich was von 3M genommen, EC-1368. Hatte damals extra hier in Japan bei 3M angerufen und die hatten mir den empfohlen, waere speziell gemacht fuer heisse Laender und hohe Luftfeuchtigkeit, wir haben ja in der Regenzeit hier ueber 90% Luftfeuchtigkeit und Temperaturen 30-40 Grad C.
Haelt noch immer, Kleber ist nicht das Problem, sondern der kruemelnde Schaumstoff. Heutzutage nehm ich Kleber aus dem Baumarkt, was halt hohe Temperaturen aushalten kann.Gibt auch spezielle Kleber von einigen Firmen wie dieser
 https://www.polstereibedarf-online.d...r-500-ml/a-54/
deren Anleitung sagt ja alles:
Der Weg zum straffen Autohimmel - Materialien
Legen Sie bitte folgende Dinge bereit, um Ihren neuen Dachhimmel zu kleben:
•Staubsauger
•Plastikhandschuhe
•Atemschutzmaske
•Malerrolle, klein
•streichfähiger Kontaktkleber
•Quastenpinsel, viereckig
•Lösungsmittel für Schaumstoffreste, beispielsweise Waschbenzin
•Cutter
•evtl. Schreibstift zum Markieren
Kurzanleitung & Tipps für Ihren Dachhimmel
1. Entfernen Sie die komplette Himmelschale aus dem Fahrzeug und sammeln Sie Schrauben, Klemmen oder andere Befestigungsutensilien an einer Stelle.
2. Lösen Sie die Stoffbespannung von der Himmelinnenschale. Jetzt präsentiert sich in den meisten Fällen eine mit Schaumstoffresten verunreinigte Oberfläche. Saugen Sie diese Rückstände so weit wie möglich mit dem Staubsauger ab. Hartnäckige Reste müssen mit Waschbenzin oder einem anderen Lösungsmittel entfernt werden.
3. Schneiden Sie nun mit dem Cutter die neue Bespannung für den Dachhimmel nach Vorlage der alten Bespannung zu. Geben Sie eine Stoffzugabe von 3-5 Zentimetern, um den Dachhimmel später möglichst perfekt zu kleben. Abhängig vom Fahrzeugtyp arbeiten Sie jetzt mit 1-5 Einzelstücken.
4. Verstreichen Sie dann den Kraftkleber auf der gereinigten Oberfläche der Himmelinnenschale sowie auf der Unterseite des Himmelsstoffes. Das Einstreichen sollte bahnenweise erfolgen - wie beim Tapezieren. Bevor Sie den neuen Dachhimmel kleben, sollten Sie nun circa eine Viertelstunde warten.
5. Im letzten Schritt verkleben Sie Himmelinnenschale und Himmelstoff: Dies ist der kritische Teil Ihrer Arbeit. Fixieren Sie den Stoff langsam in pinselbreiten Bahnen und drücken dabei die verklebten Flächen kurz und kräftig zusammen. Glätten Sie die Oberfläche des Himmelsstoffes mit der Malerrolle. Abschließend werden Mulden und Ecken nachgearbeitet. Der frische Autohimmel sollte noch circa 2 Stunden ausdünsten - danach darf er zurück an seinen Platz.
Unser Tipp: Alternativ zum streichfähigen Kontaktkleber können Sie – wenn es schneller gehen muss – auch Sprühkleber, wie z.B. den Heiro Sprühkleber, verwenden.
Hab gutes ueber diesem hier gelesen
Ottozeus Anleitung - Kleben eines abgelösten Autohimmel-Stoffs mit Helmipur 15141/2
 https://www.youtube.com/watch?v=qeesCrSWqmY
gibt es hier
 https://www.ottozeus.de/kfz-dachhimmel-kleben
Einfach googlen nach Kleber Dachhimmel, es gibt massig.
Selber bevorzuge ich Kleber zum Streichen anstatt Spruehkleber.
Ganz alte Stoffe wie z B fuer den BMW 600 gibt es hier
 http://www.himmelservice.de/start.htm
Bestellt vorher ein Muster, einmal wegen der Farbe und Struktur und dann sollte der Stoff auch etwas dehnbar sein in alle Richtungen, das ist dann einfacher bei den Ausbuchtungen zu Kleben. Manche Stoffe sind ueberhaupt nicht dehnbar und dann muss man viel mehr schneiden und uebereinander kleben an den Ecken.
Und kaschiert sollte der Stoff sein = mit Schaumgummi, sowas wie hier
 https://www.polstereibedarf-online.d...ve/autostoffe/
nur nicht zu dick, max. 3 - 3.5mm Schaumstoff, gibt auch andere fuer andere Automarken die teilweise 5mm Kaschierung haben, das wird dann wieder schwieriger bei Schiebedach etc.
