Alt 29.06.2007, 13:32
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Standard Sitzlehne - Rückenlehne - Schiefstellung - Seat Back Twist - Fahrersitz reparieren
Hallo Leute!
Musste neulich mal meine Fahresitzrückenlehne reparieren, da sie mich nachts auf der Autobahn in Frankreich verlassen, sprich einseitig antriebslos Richtung Rückbank abklappte. Bekanntes Problem, der Bouwdenzugantrieb der Lehne rechtsseitig war vor Fahrtantritt schon ausgeleiert, die Lehne stand schon bei Fahrtantritt schief, ich hatte aber keine Zeit mehr, das Problem zu beheben.... Dumm gelaufen....
Der Rückbau der Teile erfolge in umgekehrter Reihenfolge.
Wenn noch was Fehlt wird natürlich ausdrücklich um Ergänzung und oder Korrektur gebeten, so das die Anleitung ein für allemal richtig dasteht. Viel Spaß beim Schrauben...
Nachtrag: Es sei unbedingt angeraten, zu prüfen ob man den Gurt nich durch das drehen der Sitzfläche in der Phase ausserhalb des Fahrzeuges nich verdreht hat, sonst hat man nach dem Einbau das Problem eines gnadenlos verdrehten Gurtes.... Spreche da aus Erfahrung....
Andreas
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Geändert von T-Bird (29.06.2007 um 15:47 Uhr).
Alt 04.04.2015, 18:56   #31
Ein paar weitere Bilder aus Finland
Seat attachment bolt visible only when seat it up:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://kharon.suomiforum.com/www/bmw2/IMG_1651.jpg
Cable end heated and sleeve removed, before cutting:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://kharon.suomiforum.com/www/bmw2/IMG_1644.jpg
Sleeve:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://kharon.suomiforum.com/www/bmw2/IMG_1645.jpg
If you remove the motors (makes it a bit more easier) this is the last bolt to open. If you open it first, you can't get it out as seat frame is blocking it. Also first to be put back. (Seat front downwards in pic):
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://kharon.suomiforum.com/www/bmw2/IMG_1648.jpg
Headrest motor too (after shortening):
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://kharon.suomiforum.com/www/bmw2/IMG_1647.jpg
Tuomas
'89 750il, 257k miles
'87 750i, 110k miles
Alt 13.09.2017, 16:01   #32
Tommywoodstock
Schornstein-Röhrich
Benutzerbild von Tommywoodstock
Fahrzeug: E32 740iA Prod.-Datum 1992-05-19, T4 Bulli, Goldwing GL 1500
Ich habe gestern Abend einen Satz Sportsitze in meinen E32 gebaut. Beim Fahrersitz zeigte sich bei ersten Einstellen das bekannte Lehnenschrägstellungsproblem. Ich hab das vor Jahren schon mal am E32 repariert.
Im Gedächnis hatte ich noch das die Welle sich irgendwann verkürzt und man die Ummantelung um ca. 1 cm kürzen muss.
Ich Blödmann hab dann versucht die Welle komplett auszubauen anstatt diese nur an der Motorseite zu kürzen und dabei ist die Ummantelung aus der aufgekrimpten Hülse gerutscht. Nicht an der Motorseite sondern am Ende Richtung Lehne. Ich glaube das müsste ein Getriebegehäuse sein.
Die steckengebliebene Hülse hab ich noch mit Mühe und Not rausgeprockelt bekommen aber den neuen kompletten Zug bekomme ich nicht rein und ich habe keinen Schimmer wie ich das Gehäuse ausgebaut bekomme. Ich glaube nämlich das ich den Zug mit Hülse nur reinbekomme wenn ich das Gehäuse etwas öffne und an die Schrauben komme ich bis auf eine nicht ran.
Also die eigentliche Frage ist, aufs Bild bezogen : Wie bekomme ich die die Welle 5 bzw. 7 in Bauteil 9. Und wie bekomme ich Bauteil 9 raus?
Auf der Abbildung siehts so simpel aus, in der Realität weiß ich nicht weiter.
Tommy
Dateityp: png e32 Sitz Schema.png (62,5 KB, 44x aufgerufen)
Tommywoodstock ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2017, 23:10   #33
Hast Du das inzwischen loesen koennen?
die Seite von horst = nde2hxl ist jetzt Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.pagaduan.org/
da sind auch noch einige Bilder drin
Alt 30.06.2019, 18:35   #34
cumulusthermik
Fahrzeug: E32 750iL 05.93
Standard Rückenlehne verdreht
Hallo Erich,
ich bitte Dich um einen Rat, wie ich mein Rückenlehnenproblem lösen kann. Die Rückenlehne lässt sich nicht verstellen, bzw. verdreht sich beim Verstellen, so dass ich befürchte, dass etwas "zu Bruch" geht. Es ist so als ob die beiden Motoren nicht synchron arbeiten. Ich habe gestern den Sitz ausgebaut und habe im Forum nachgelesen, wie man die Wellen von dem Motor löst. Die entsprechenden Schrauben habe ich gelöst, konnte die Welle aber nicht herausziehen, auch nicht mit Hilfe einer Zange. Ich habe die passenden Wellen für die rechte und linke Seite in einer Ebay-Auktion gefunden, bin mir aber nicht sicher, ob ein Tausch alt gegen neu die Probleme lösen, zudem ich die Wellen noch nicht mal aus dem Motorgehäuse gelöst bekomme. Viele Links auf Bilder zu dieser Sache im Forum funktionieren leider nicht mehr, zumindest für mich nicht.
Für eine baldige Antwort danke ich Dir im voraus, denn zur Zeit ist der 7 leider nicht fahrbar.
Martin Courage (cumulusthermik)
cumulusthermik ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2019, 22:08   #35
ich kann mir nur vorstellen, dass die Wellen stark unter Druck stehen, fester ziehen, hier noch mal Links mit Bildern
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://m.odometergears.com/howto/E34...Cables_Fix.pdf
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://anencepha.blogspot.com/2019/...8-e39-e34.html
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.nmia.com/~dgnrg/page_11.htm
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=T0PlmNWfIZ8
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=LvAwSIrxmXc
Hier noch Bilder zum Getriebe des Sitzes und wie man es auseinander nehmen kann Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.nmia.com/~dgnrg/page_32.htm
Alt 26.07.2019, 08:08   #36
breytone90
Benutzerbild von breytone90
Fahrzeug: E32-730i V8 Bj. 12.1993
Hallo leider sehe ich die Anleitung nicht mehr gibt es die noch irgendwo?
Ich bekomme meine Hülse nicht aus dem Motor oder kann die drin bleiben?
Dateityp: jpg IMG_0319.jpg (107,4 KB, 40x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0320.jpg (103,5 KB, 33x aufgerufen)
breytone90 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2020, 10:31   #37
Link update
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://bmwe32.pagaduan.org/Fahrersitz.htm
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://m.odometergears.com/howto/E3...Cables_Fix.pdf
Alt 14.04.2021, 06:36   #38
link update
howto E34 Seat Cables Fix Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.odometergears.com/howto/...Cables_Fix.pdf
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=UIArZNYX3R8
Geändert von Erich (14.04.2021 um 07:11 Uhr).
Alt 29.03.2022, 16:24   #39
Goli
Fahrzeug: E32 - 730i (05.92)
Hi T-Bird,
leider habe ich nun das Problem, dass meine Sitzlehne vom Beifahrersitz schief ist/wird, wenn ich den Sitz wieder aufrecht stellen möchte.
Deine Anleitung ist bestimmt gut, aber leider kann ich sie nicht sehen - die Bilder werden als Ukraine Flagge angezeigt - wie/wo kann ich auf den Work-Around zugreifen - bzw. wo finde ich die Motoren für die Lehne?
Wenn ich die "Rückwand" abbaue sehe ich nur den Motor für die el. Kopfstütze.
Vielen Dank im Voraus und viele Grüße!
Goli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2022, 23:20   #40
die Motore befinden sich unter dem Sitz, gibt doch genug Links in diesem Thread, wo die Bilder noch gehen, Beispiel Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.odometergears.com/howto/...Cables_Fix.pdf
Schrauben hinten am Sitz loesen, diesen hochklappen, dass er vorne nur noch in den 2 Haken sitzt, das reicht meist, um an alles ranzukommen, einfacher ist es, den Sitz komplett auszubauen.
Welcher Motor fuer was zustaendig ist und wo er sitzt ist im Detail im Teilekatalog zu sehen Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog..._single_parts/
Geändert von Erich (29.03.2022 um 23:27 Uhr).
Stichworte
fahrersitz, reparatur, rücklehne, sitz, tordiert
Innenraum: Rückenlehne geht nicht mehr hoch stecokan BMW 7er, Modell E32 29 05.05.2025 17:50
Rückenlehne ausbauen rottweiler_bmw BMW 7er, Modell E32 2 05.10.2006 17:34
Innenraum: Sitzlehne bigpig BMW 7er, Modell E32 5 08.05.2005 17:06
Sitzlehne wackelt bzw Armlehne stößt an Mittelkonsole JPM BMW 7er, Modell E32 10 05.11.2004 08:25
Sitzlehne schief... Knischpi BMW 7er, Modell E32 5 08.03.2004 16:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:10 Uhr.
