11.12.2021, 17:36
Fahrzeug: 740i E32, EZ 11/93
Eine Rückmeldung noch kurz zur Qualität der Leisten: Es sind inzwischen alle sechs gelieferten Leisten an meinem E32 verbaut und es gab diesbezüglich nichts zu beanstanden, es passt und sitzt alles einwandfrei.
16.12.2021, 19:57
Fahrzeug: Alpina B12 5.0 1989, E30 Cabrio S50B30 1989
kleine Frage am Rande. Wie werden die Leisten den ab, bzw. wieder dran gemacht. Ich frage deshalb, weil bei einer meiner Leisten die Gummilippe eingerissen ist. Meine Türen sind aber noch top. Daher die Frage, ob ich die Türen beschädige beim Leiste abmachen.
Marcus
Heute ist nicht alle Tage, ich komm´wieder, keine Frage
16.12.2021, 20:50
Mitfahrendes Erglied
In aller Regel wurde die Tür bzw. der Lack der Türunterkante schon beim Ansetzen der Leisten im Werk beschädigt. Das ist auch der Grund für den Rost. In der Leiste ist ein steifer Metallkern, der beim Ansetzen den Lack zerschaben kann.
Die Leiste lässt sich in den meisten Fällen mit der Hand nach unten abziehen, geht unter Umständen etwas stramm. In schwierigen Fällen ein Klötzchen aus weichem Holz oben aufsetzen und mit einem Hammer nachhelfen.
Die neuen Leisten vor dem Ansetzen großzügig mit Korrosionsschutzfett einstreichen. Dann geht das Anbringen leichter und die Leiste ist vor Feuchtigkeit geschützt.
16.12.2021, 21:38
Ah ok, dann lass ich die Leisten am besten wo sie sind und versuche eher die Gummidichtung zu flicken. Mal schauen wie lange es hält
17.03.2025, 17:04
Fahrzeug: E32-730i V8 (05.92)
ich hole das Thema mal wieder hoch, ich habe 3 von 4 Leisten neu bei BMW noch bekommen, nur fehlt mir jetzt die Beifahrerseite vorne, also die 51211928008.
Hat jemand eine solche noch rumliegen oder weiß wo ich sie herbekomme? auch in der Bucht sind keine zu bekommen
18.03.2025, 10:26
_________________________
" Baum-BMW Shop" sagt: Derzeit nicht lieferbar, neue Ware trifft in Kürze ein
18.03.2025, 16:55
Fahrzeug: E32-750il Highline (12.91)
Habe heute meinen Freundlichen wegen der Leisten konfrontiert.
Es ist nichts darüber bekannt, daß neue Ware demnächst eintrifft.
Da BMW Baum auch nur ein ganz normaler BMW Händler ist, wie mein Freundlicher vor Ort auch,wird Baum nicht etwas liefern können, was die anderen Händler nicht liefern können.Außerdem sind die BMW-Händler untereinander vernetzt.
Habe mit Baum und auch Hubauer schon mehrmals die Erfahrung gemacht,daß da Teile als lieferbar deklariert waren und sie es dann doch nicht waren.
Hybrid-Darstellung
