30.11.2021, 12:45
Fahrzeug: E32-735i Bj 89 (3 Stück)
Spannend, wann wird denn bei euch die Gasanlage warm genug? Im letzen Winter wars bei uns in Bayern doch mal ziemlich kalt und da ist unter ~15-20 km wenig mit Gas gewesen
30.11.2021, 12:54
Fahrzeug: KVG Kassel
Zitat von rennie
Nach 1km kann das Kühlwasser im Winter sonst niemals so warm sein, dass der Verdampfer heiß genug ist.
Ich habe keinen Verdampfer, die VIALLE gast direkt ein.
Hat der Motorblock etwa um die 25-30°, schaltet die Anlage um.
Im Sommer geschieht das schon nach wenigen 100 m Fahrt.
Der Verdampfer sollte aber doch im inneren Kühlkreislauf sitzen, oder?
Und wenn der Motor über 1 km bewegt wird, dürfte das Kühlwasser sicherlich warm genug sein.
30.11.2021, 14:37
#13
Zitat von LokiLokus
habe nen 735i Handschalter mit ~500k km aufm Tacho. Prins Gasanlage, kanns jedem eigentlich nur empfehlen zu machen, aber im Winter fährt man bis auf Langstrecke eig nur Benzin, das ist das einzige wirkliche Manko
der MUSS bei <1 km auf Gas umschalten!
dann stimmt bei deiner Gasanlage etwas nicht!7
Vielleicht ist die Umschalttemperatur zu hoch eingestellt!!!!
Geändert von peterpaul (30.11.2021 um 15:33 Uhr).
30.11.2021, 14:41
Zitat von rennie
Deiner schaltet im Winter nach 1km um?
Dann stimmt eher bei deiner Anlage was nicht (es sei denn du hast Standheizung, eine warme Garage oder immer nur Stau).
Die Standheizung hat mit den Verdampfer ganz nichts zu tun - das ist ein ganz anderer Kreislauf!
Der altbert HAT gar keinen Verdampfer!!!
Ich hab 2 Verdampfer (in Reihe) drin und nach weniger als 1 Km sind die 2 Verdampfer heiß genug! bei gegenwärtig 0°C
Also Verdampfer falsch eingebunden!!!!!
Geändert von peterpaul (30.11.2021 um 17:08 Uhr).
30.11.2021, 15:32
#15
…oder der Thermostat ist vielleicht defekt, dann wird das Kühlwasser ohnehin nicht heiß genug…?
Und an meiner Anlage funktioniert seit über 15 Jahren alles einwandfrei (vom nötigen Tausch der Gaspumpe vor einiger Zeit abgesehen).
