14.10.2004, 21:49
Standheizer
Empfänger FB Spiegel
Wo genau sitzt der Empfänger meiner Infrarot Fernbedienung (740iA BJ10.1993) Habe den normalen Schlüssel, nicht den Klappklotz.
Nicht neben dem Schibedachschalter! Da ist nix.
Dann also im Spiegel oder? Aber wo genau?
Habe den Spiegel der wo nicht automatisch abblendet.
Gruß Holger
15.10.2004, 01:40
Hi Holger
hat der aus 10/93 eigentlich noch Infrarot FB?
Jedenfalls ist es bei mir dieser schwarze Wuerfel unter dem Dach vor den Leuchten.
Dies ist nur dieser Wuerfel an dem ein Kabel angeschlossen ist.
Das Modul sitzt dann wohl unter der Ruecksitzbank (denke ich, hab jetzt nicht gecheckt).
Oder ist das bei einem '93er Modell anders?
Geändert von Erich (15.10.2004 um 05:45 Uhr).
15.10.2004, 12:46
† August 2007
Hi Holger
Wenn FB eingebaut ist, dann müsste der Empfänger der kleine runde rote Knopf unten am Spiegel mit der Bezeichnung "I O" sein, der zum abblenden.
Gruß Reinhard
15.10.2004, 18:35
Standheizer
Zitat von Rottaler2
Hi Holger
Gruß Reinhard
Ja den Knopf habe ich. Ist aber nicht rot, sondern schwarz.
In der Bedienungsanleitung steht nur das der Empfänger im Spiegel ist.
15.10.2004, 18:40
Infrarot gab es wohl bis zum Ende der E32 Modelle ... mein 94er hat auch Infrarot - aber nicht mehr das Klappholz sondern alles Im Schlüssel integriert.
Frank
15.10.2004, 18:43
Standheizer
Frank
Ja, so ist es bei mir auch.
Geändert von Holger-ZX12 (15.10.2004 um 18:52 Uhr).
15.10.2004, 19:26
Empfaenger sitzt im Spiegelgehause.Von aussen nicht zu sehen
Gruss Andrzej
15.10.2004, 22:49
Gutsherr u.Sklavenhalter
Fahrzeug: was Kleines
Hallo Holger,
was Du hast ist nicht die Infrarottechnik bei deinem Wagen......
Es gab 1992 schon den Funkschlüssel. Der Schlüssel hat zwei Tasten.....
Und der Empfänger sitzt im Rückspiegel. wir selbst haben Probleme den
Schlüssel wieder neu zu programieren. Geht irgendwie nicht....
Habe gehört das es da Probleme gibt, wir sollen unter der Rückbank, das Funkmodul öffnen und das rosafarbene Kabel dort an Masse(Karosserie) legen
und dann programieren, danach Kabel wieder abklemmen.....
Werden wir demnächst machen.... Hast Du auch das Problem nach Batteriewechsel????????
Gruss Stefan
16.10.2004, 05:28
Standheizer
Zitat von McQueen
Hallo Holger,
Gruss Stefan
Hi Stefan,
laut Bedienungsanleitung habe ich auch ein Infrarot FB. Zweite Generation, ohne Klappklotz.
Ich meinte es gab beim e32 nie eine Funkfernbedienung. (Wohl aber zum nachrüsten von BMW).
Geht auch nur ca. 3-5m. Auch muss man auf den Spiegel halten, was ja bei Funk nicht so wäre.
Habe die Baterie noch nie gewechselt.
16.10.2004, 08:24
Hallo Holger,
das hatte ich auch gedacht, das es nur die Infrarotbedienung gibt,
Wollte spasseshalber einen neuen Schlüssel mal ebenso neu beim freundlichen
bestellen, weil der andere sich nicht programieren läßt. Die haben dann nachgeschaut, das es ein Funkschlüssel ist und 156,-€  kosten soll...
Oder haben die sich vertan und ich habe doch ein IR -Bedienung und die ist
doch wohl günstiger????? Wagen ist von 05/93.....
Schließe im Moment lieber von Hand zu...........
Bin am überlegen und alles rauszuschmeißen und für knapp 200,-€ eine aufwändigere Alarmanlage mit Kofferraumöffner und Klappklotz einzubauen.
Ist dann für 200,-€ ein Funksystem und die passenden Schlüsseln sind gleich
mit dabei.
Finde es von BMW überzogen, was ein Ersatzschlüsser orginal kostet......
Also nicht fallen lassen und drauftreten.....  Wenn es ein Funkschlüssel ist.
Gruss Stegan
Geändert von McQueen (16.10.2004 um 08:44 Uhr).
