Alt 09.11.2021, 18:31   #1
eddstb
Benutzerbild von eddstb
Fahrzeug: 730i V8
Standard Fehlermeldung Check Control
Hallo zusammen,
mein 730i V8 zeigtdie Fehlermeldung im Check Control dass Bremslicht, Kennzeichenbeleuchtung usw ausgefallen ist, obwohl es funktioniert.
Der Fehler tritt nur auf, wenn ich beim Licht-Anschalten gleichzeitig die Bremse trete. Nach Zündung aus und wieder an ist die Fehler weg
Hier im Forum habe ich mehrere Themen dazu gefunden und dass es vermutlich die Motoren der LWR sind
Ich habe zwei neue bestellt und mein Schrauber hat den rechts gewechselt aber er sagt, dass er links den nicht rausbekommt. Und nur mit dem neuen LWR rechts habe ich das Problem immer noch.
Gibts da vielleicht noch eine andere Lösung? Ich habe mal was von Kondensator gelesen, die man an dem Stecker anschließen, traue mich aber nicht daran.
Das sieht links auch so eng aus, dass ich gar nicht weiß wie ich da dran kommen soll.🙄
Kann jemand weiterhelfen und gibt es eine simple Lösung?
Nächstes Jahr möchte ich ein H-Kennzeichen bekommen und vermute, dass der TÜV bei der Fehlermeldung das nicht gewährt.
Stefan
eddstb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2021, 18:52   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Ihr kennt aber schon die Möglichkeit die Scheinwerfer nach vorne raus zu nehmen? Ziergitter raus, 4 Schrauben lose machen, Blinkerschraube lösen(die Bescheidenste Arbeit egal ob V8 oder V12) und schon kommt der ganze Kram mach vorne.
Ansonsten ist dort alles zu den Kondensatoren/Sperrdioden gesagt/geschrieben:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=79879
Alt 10.11.2021, 08:16   #3
Ausbau Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.meeknet.co.uk/e32/Lights/Index.htm
und Reinigen Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmw.e-wiesinger.de/scheinwerfer/index.htm
Alt 10.11.2021, 16:35   #4
JFV12
Fahrzeug: E32-750il Highline (12.91)
Zum Testen würde ich beide LWR´s erst mal abklemmen, d.h. Stecker abziehen, so das sie als Störungsursache ausscheiden.Dann siehst du ja, ob der Fehler noch da ist.
JFV12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2021, 20:44   #5
eddstb
Fahrzeug: 730i V8
Kann ich denn die Stecker abziehen ohne die Scheinwerfer aufzubauen?
Das sieht für mich alles so eng aus oder meine Hände sind zu groß…
Alt 10.11.2021, 22:51   #6
PH730
Fahrzeug: E32-730iA M60 Bj. 09/93 und EZ 06/94
Ja kann man so abziehen, sind leider etwas schwergängig.
PH730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: LKM-L eingebaut - jetzt Fehlermeldung "Check Control - Betriebsanleitung" 730SN BMW 7er, Modell E32 15 06.09.2017 06:40
Check Control Fehlermeldung Pizza-Boy BMW 7er, Modell E32 15 19.04.2013 11:21
Elektrik: Fehlermeldung "Check Control" BMW750Idriver BMW 7er, Modell E32 30 24.02.2013 15:48
Elektrik: Check control Meister BMW 7er, Modell E38 12 14.02.2007 21:20
Fehlermeldung CHECK CONTROL Gruser BMW 7er, Modell E32 3 09.06.2003 21:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:33 Uhr.
