Alt 28.09.2021, 12:04   #22
asscon
Es gibt Reis, Baby
Benutzerbild von asscon
Fahrzeug: E32-740iL (seit 05.09.2001), PD: 30.08.1993, EZ: 01.07.94, ASC+T, Niveauregulierung
Moin, nach dem was du Schreibst, ist das mit dem passenden Benzindruck nur eine Vermutung. Was spricht denn gegen messen? So ein Gerät kostet doch nicht die Welt.
Edit: Auch wenn Der KW Sensor getauscht wurde. Das muss nichts heißen. Hab mehr oder minder auf Verdacht, den Sensor bei mir getauscht. Der erste neue war von Vemo, mit dem ging gar nichts mehr. Sprang er an, hat der Motor kein Gas mehr angenommen. Die Ohm Werte waren einwandfrei, möglich das der zu kurz war! Die Reklamation war übrigens erfolgreich. Der 2. war von Meyle, der war zu lang und hat geschliffen. Nr 3 war von BMW. Der funktionierte und passte. Was wurde bei dir verbaut?
Vielleicht tauscht man den KW Sensor mal mit einem, der zweifelsfrei funktioniert.
Gruß Tom
Suche:
  • Hintere Tür (iL), Beifahrerseite, bevorzugt in Sterlingsilber Metallic (244), aber vor allem rostfrei
  • 2. Ordner (Kapitel 6300.0 bis 8500.0) der Prüfanleitung Fahrzeugelektrik/-elektronik, Baureihe 7 - E32, Modelljahr 93/94
Die Öffentlich-Rechtlichen machen sich in jede Hose, die man ihnen hinhält, und die Privaten senden das, was darin ist.
Dieter Hildebrandt
Dummheit ist auch eine natürliche Begabung.
Wilhelm Busch
Geändert von asscon (28.09.2021 um 12:28 Uhr).
asscon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
735i springt nicht mehr an. Gibt keinen Mucks von sich blackwaterusa BMW 7er, Modell E32 15 26.10.2014 21:41
Elektrik: Motor springt nicht mehr an - nur noch Zündung Cool 735i BMW 7er, Modell E38 11 29.06.2012 08:53
3L V8 - Kaum noch Leistung! Ab 3000U/min quält er sich hoch! Vor kurzem noch 220km/h zatti01 BMW 7er, Modell E32 14 18.05.2009 19:34
Springt nicht mehr an noch zügiger fahrt Baddy BMW 7er, allgemein 3 04.05.2006 10:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:29 Uhr.
