Alt 22.09.2021, 10:05   #13
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Zitat von Honnecker82 Beitrag anzeigen
also den Stecker hatte ich schon einmal ab um zu gucken ob sich was verändert und ja die drehzahl geht auf ca 1000 hoch.....
Dann ist der DKSchalter richtig eingestellt und funktioniert.
das mit dem messen werde ich heute Nachmittag mal probieren.....
Kannst Du dir vermutlich sparen.
sollte das alles in Ordnung sein was woran könnte es denn dann noch liegen...? Hast du eine Idee?
Das er zu viel schiebt ?
die schubabschaltung scheint nicht richtig zu funktionieren
Geht der Momentanverbrauchszeiger auf 0, wenn Du > 70 fährst und das Gas komplett weg nimmst ?
die drehzahl schwankt wenn er kalt ist....
Wie lange hast Du den Wagen ? Ist das Ventilspiel ordentlich eingestellt ?
< 0,30mm führt zu schlechtem Leerlauf.
er fährt ohne Gas zu geben 30-40 kmh....er schiebt also zu stark.....
Im Gegensatz zu neuen Autos mag das so sein.
Sobald der Wagen rollt und eine Fahrstufe eingelegt ist, wird die Drehzahl auch etwas angehoben.
Wasn das für ein 2 poliger Stecker? Viking S.A. BMW 7er, Modell E38 4 23.12.2016 14:44
E38-Teile: 5 x 3 poliger PDC Sensor johnwayne27 Biete... 2 25.10.2014 10:57
E38-Teile: 3-poliger Stecker für HomeLink Garagentoröffner Knight Rider Suche... 1 23.02.2013 15:22
3 poliger PDC Sensor Katti140172 Suche... 1 03.03.2011 21:25
HiFi/Navigation: Navikabelbaum! 17 poliger Stecker Djwebstar BMW 7er, Modell E38 17 14.01.2010 19:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:02 Uhr.
