Alt 29.08.2021, 16:42   #1
marQo
Benutzerbild von marQo
Fahrzeug: E32-735iA (03.88) M30B35
@Haschra
Die Teile scheinen halt mal so teuer zu sein, da kommt man wohl nicht drumherum.
@bktbmw
Ich weiß nicht ob die hier vom 850CSi die gleichen sind, sehen dem Bild nach jedenfalls danach aus!? Sind laut ETK halt 39g schmwerer.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...sor#2227506_11
Hier nochmal zum Vergleich:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...d_wear_sensor/
Die vom CSi gäbe es dann für ähnliche Preise hier für 97,50 €:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.schmiedmann.de/de/produk...4-11-2-227-506
Hier für 88,49 €:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.online-teile.com/bmw-ers...ml?language=de
Hier für 81,41 €:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/satz-anbau...112227506.html
Hier für 133,53 €:
Und wer sich traut, hier bei Thomas Müller ohne Mehrwertsteuer für 73,13 €:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.german-spare-parts.net/s...112227506.html
Und wem das alles zu billig ist, hier für ordentliche 190,14 €:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.bmwautoparts.net/en/cata...mounting-parts
Die Große Frage ist halt, warum haben die unterschiedliche Nummern?!
Ich könnte mir vorstellen, dass die Bleche nur etwas verstärkt wurden, wegen der 39 Gramm mehr Gewicht. Der CSi als auch die beiden E34 M5 dürften beide ja nach dem E32 auf den Markt gekommen sein. Das ist aber reine Spekulation von mir, ich habe keinerlei Ahnung von den Dingen.
marQo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2021, 12:42   #2
Twinbrother II
Benutzerbild von Twinbrother II
Fahrzeug: E61 530i LCI S1000RR2019 E32 750i (PD 26.01.94)
ich will meine Red Stuff Beläge aus meiner 4 Kolben Brembo Anlage raus nehmen, die sind mir zu hart.
Dabei bestelle ich mir gleich die neuen Stifte und Haltefedern.
Die müssten bei dir auch passen.
Gruß Marlo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.car-parts24.com/Zubehoer...ne-BMW-e31-e38
Twinbrother II ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2021, 22:58   #3
bktbmw
Fahrzeug: E32 750i (02.92)
Hallo twinbrother II leider passen schonmal die stifte nicht von der Bremboanlage da die 6mm Durchmesser haben und die vom 750i 4mm. Hab mir aber ein Satz trotzdem bestellt zwecks den halteblechen zum probieren aber ich bezweifle das. Zudem habe ich mir die stifte und die haltebleche vom 850csi bremsen bestellt original und werde das auch prüfen. Kann ja wohl net sein das wir die in Zukunft nicht mehr bekommen können.
bktbmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2021, 10:19   #4
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von bktbmw Beitrag anzeigen
Zudem habe ich mir die stifte und die haltebleche vom 850csi bremsen bestellt original...
Na, hoffentlich passen die,
sonst müssen wir doch die orig. Teile nehmen.
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Alt 09.09.2021, 10:37   #5
bktbmw
Na ich würde auch sofort die original Teile nehmen aber die sind nicht lieferbar für die 750i 4 kolben bremse hoffentlich passen die vom 850csi
Alt 09.09.2021, 12:42   #6
Twinbrother II
Ups das wusste ich nicht, ich dachte BMW hatte generel bei der 4 Kolben Bremse Brembo verbaut.
Habe meine Beläge, Stifte, Haltefedern vorgestern bekommen.
Wenn ich es eingbaut habe berichte ich. Sollte aber passen da es Brembosattel sind.
Musste feststellen die Brembosattel sind ganz schön teuer.....
Hatte der Vorbesitzer eingebaut.
Alt 09.09.2021, 14:03   #7
marQo
@bktbmw
Laut einer Seite auf Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) drive2.ru sollten die Bremsen wohl bis auf das M Logo statt des BMW Schriftzuges identisch sein. DeppL übersetzt dazu der zweite Absatz:
Bremsen von europäischen 850CSi (sie sind auch Bremsen von einigen europäischen E34 M5 3.8) in den Staaten zu finden ist nicht realistisch, und es ist ein teures Vergnügen, einige schwimmende Scheiben sind es wert.
Aber es gibt eine "halbe Maßnahme" in Form von 4-Kolben-Bremsen aus dem europäischen E32 750, sie sind ähnlich wie die 850CSi Bremsen:
- anstelle von "///M" einfach "BMW".
- Kolben und Gummis sind genau gleich (40mm / 44mm)
- die Pads sind die gleichen (obwohl die Nummern unterschiedlich sind)
- führt verschiedene
- Rohre zwischen den Hälften unterschiedlich
- Die Bremssättel sitzen näher an der Nabe, was die Verwendung normaler Felgen anstelle von Schwimmreifen ermöglicht.
Diese Option ist sehr beliebt, viele wählen diesen Weg.
Ich bin da doch noch recht optimistisch. Da wir hier aber ja auch ein Rückgaberecht haben, ist es im Zweifel nur ein wenig Zeit und Aufwand, der verloren geht.
@Twinbrother II
Die Brembo dürften aus Alu sein. Erinnere mich jedenfalls grob daran, das Stiefelknecht glaub ich, vor einiger Zeit seine 750er genau deshalb und der damit einhergehenden Gewichtsersparnis gegen die 840er getauscht hat.
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showpo...62&postcount=5
Alt 11.09.2021, 15:40   #8
bktbmw
Also hab heute die Ersatzteile von der 850csi bremse bekommen und sie passen nicht die stifte haben einen anderen Durchmesser und eine andere Länge. Was nun
Alt 11.09.2021, 16:48   #9
Twinbrother II
Als das ich das eben gelesen habe hatte ich Angst bekommen und schnell mal ein Rad abgenommen.
Meine Stifte passen rein und die Haltefeder sieht identisch aus.
Habe ich wohl Glück das der Vorgänger Brembo eingebaut hat.
Man braucht nur die beiden Stifte raus nehmen und schon kann man die Bremsbeläge entnehmen. Sehr montagefreundlich aber irgendwie dachte ich mir ob das so sicher ist? Naja wird schon sein....
Dateityp: jpg IMG_20210911_162408 - Kopie.jpg (103,0 KB, 25x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20210911_162431 - Kopie.jpg (94,5 KB, 27x aufgerufen)
Alt 19.09.2021, 18:14   #10
marQo
@bktbmw
Vielleicht mal bei ATE anfragen, ob die für andere Fahrzeuge was passendes dabei haben. Ist dann so ähnlich wie Andrzejs Vorschlag nur in neu. So Teile werden ja nicht explizit nur für eine Bremse hergestellt.
E32-Teile: Diverse Neue Ersatzteile E32 750i bassdusche Biete... 2 06.04.2010 21:33
E32-Teile: [SUCHE] Div. Ersatzteile f. BMW 750i Bismark Suche... 3 05.12.2008 08:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:08 Uhr.
