05.08.2021, 19:05
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Von dem Schleuder Öl jede Menge.
Wegen der Ölwanne, die vorderen 3 Schrauben der Ölwanne halten den Deckel mit. Ich denke die Werkstatt geht kein Risiko. Die Ölwanne solle wenigstens etwas gelöst werden damit der Deckel leichter zum rausziehen geht. Vermutlich wird die Korkdichtung kleben. Mit einem Schärfen dünnen Gegenstand so wie eine Klinge vom Kattermesser dazwischen gehen und lösen. Danach erst.den Deckel abziehen. Beim Zusammenbau läuft man halt Gefahr das die alte Korkdichtung nicht mehr dicht wird. Wenn es der Simmering ist sollte das Öl vorne rauskommen nicht an der Seite.
05.08.2021, 19:29
Allround Dilettant
Warten wir einfach mal ab was sich nun rausstellt, denke mal das der Kettenspanner bzw. dessen Abdichtung auch ein guter Kandidat ist, einfach mal nachziehen!
05.08.2021, 19:36
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Das mit dem Nachziehen dachte ich auch, er war bombenfest.
Nur den Ring hat's trotzdem zerlegt.
Aber die 25 Cent kann man ausgeben...
05.08.2021, 20:24
Allround Dilettant
Du weißt doch 7er Fahrer sind grundsätzlich klamm
Hybrid-Darstellung
