			06.04.2011, 21:57
			#32
		Rudolf: Erst mal zurück zu Deinem Beitrag Nr 29: Wenn Du "Originale Dämpferpatronen Gekauft hast, dann gehört der "Abstandsring" Oben auf die Patrone, und danach mit der Verschlusschraube die ganze Einheit festschrauben. Solltest Du aber "Unoriginale" Dämpferpatronen Beschafft haben, dann kann es Unterschiede in der Montage geben. Bei einigen Herstellern, da wird der Abstandsring Unten in das Mantelrohr Plaziert, und dann kommt die Patrone hinein, mit zuletzt montierter Verschlusschraube. Da musst Du Dir mal den Abstandsring genauer Anschauen. Ist dieser mit einer Konischen Vertiefung versehen, dann kommt der Abstandsring ganz Unten in das Mantelrohr, mit der Vertiefung nach Oben. Diese Vertiefung soll dann dafür Sorgen, das die Dämpferpatrone Unten Zentriert im Mantelrohr sitzt.
Zu Deinem letzten Beitrag: Dieses Teil Nr 11, ein Nylonring, wird für die Befestigung des "Faltenbalges", unten am Mantelrohr Höhe Verschlusschraube Benutzt. Wenn Du kein EDC-fahrwerk hast, dann wird an Deinen Stossdämpfern auch kein "Faltenbalg" benutzt, sondern eine Starre Staubmanschette, welche aus einem schwarzen Plastikrohr Besteht, und macht somit diesen Ring Nr 11 Überflüssig. Hast Du sonst noch Fragen, sende eine U2U an mich
Gruss dansker
			07.04.2011, 06:41
			#33
Fahrzeug: E32
		@ dansker
Danke! Das war klar und unmißverständlich! Ich habe keine originalen gekauft und somit auch noch keine Distanzscheibe! Kann es sein, daß ich diese bei Dämpfern aus dem Zubehör gar nicht brauche? Ich hatte mal Dämpfer zerlegt, da waren SACHS Patronen drin  und da waren auch keine Distanzringe,, weder oben ,noch unten!
			07.04.2011, 07:56
			#34
		Rudolf: Wenn keine Abstandsscheiben bei den neuen Patronen mitgeliefert sind, dann Werden diese Patronen wohl die gleiche Facon haben, wie die Originalen, denn sonnst wären die Abstandsscheiben dabei. Es gibt auch die Möglichkeit, das die Verschlusschrauben anders Ausgeformt sind, und Abstandsscheiben Überflüssig machen. Das beste wird sein, Du öffnest einen Stossdämpfer, und vergleichst mal die Masse. Es könnte sein, das Du den alten Abstandsring wieder verwenden sollst.
Gruss dansker
			07.04.2011, 09:03
			#35
Fahrzeug: E32
		@ dansker
Soviel ich weiß ,sind doch die original ab Werk verbauten Stoßdämpfer keine Patroneneinsätze - oder?
Bei ab Werk verbauten Dämpfern ist also original ein Abstands-/ Distanzring verbaut?
			07.04.2011, 18:05
			#36
		Rudolf: Doch, die Patronen findet man noch im E32. Der Abstandsring sollte auch in den Originalen Dämpfern vorhanden sein.
Gruss dansker
			25.11.2015, 16:32
			#37
		Die Schraubringe sind in den Jahren gewaltig teuer geworden, von 9.30 -als dieser Thread los ging -jetzt knapp 60 EURO das Stueck.
Teil 31321129196 wurde in folgenden Fahrzeugen gefunden:
•5' E34   (03/1987 — 06/1996)
•7' E32   (10/1985 — 04/1994)
Beim E32 eingesetzt 730- 750  Federbein vorn/Stossdämpfer
Im realoem steht er noch mit Schraubring  31321129196 $17.74
   RealOEM.com - BMW Online Ersatzteilkatalog
Tatsaechlicher Preis jetzt bei BMW 59,50 €
   Schraubring 5er 7er (31321129196) - leebmann24.de
Im E34 Forum hat jemand grad eine guenstigere Quelle gefunden:
"Die Schraubringe sind bei ATU sehr wohl noch lieferbar. Montags bestellt, am Donnerstag waren sie abholbereit. Die ATU-Nr. ist FB1000, 12,50 € pro Stück . Vor 10 Tagen waren noch ~ 80 im Lager. Zur Passgenauigkeit kann ich nichts sagen, weil noch nicht verbaut. Machen aber einen guten Eindruck."
Jetzt geht wohl wieder ein Run bei A.T.U. los.
			25.11.2015, 17:54
			#38
Fahrzeug: 735i R6  Sintra V6 730i R6
		hab ich auch gekauft passt.
			05.08.2021, 09:47
			#39
		gibt es noch andere Alternativen fuer Schraubring 31321129196 M55X1,5 ?
Original ist ja nicht mehr bezahlbar.
ATU-Nr. FB1000 fuer 12,50 € pro Stück finde ich online nicht mehr  = Diesen Artikel haben wir leider nicht mehr im Sortiment.
			20.04.2022, 16:21
			#40
		gibt es jetzt nachgebaut zu einem guenstigen Preis fuer EURO 15.90
Schraubring Stoßdämpfer 8er BMW E31 7er E32 5er E34 31321129196 Überwurfmutter vorne 850i csi 840i M55x1,5 Verschlussmutter
   https://www.extra-classics.de/Schrau...mutter/EC53165
