Alt 27.07.2021, 19:20   #1
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Hi Oetti,
das Teil vom Sitz zu lösen ist kein Problem,
aber diese Spannrolle oder Umlenkung am Boden,
die sieht so aus wie wenn sie mit Kunsstoffnieten an der Karosse gehalten werden,
willst Du da jetzt den Teppich anheben muss entweder das Teil gelöst werden,
oder der Bowdenzug in der B-Säule, beides war mir zu blöd.
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 27.07.2021, 23:46   #2
JFV12
Fahrzeug: E32-750il Highline (12.91)
Ich hatte es bei mir so gelöst, daß ich die Kunststoffstifte, mit denen das Teil mit der Karosse vernietet ist, rausgeschlagen hatte.
Die Stifte sind dann natürlich verloren, weil sie nach unten in den Hohlraum fallen.Da kriegt man sie nicht mehr raus.Dann konnte ich das ganze Konstrukt aus der Karosse heraushebeln.
Zum Wiederbefestigen habe ich dann anstatt der Kunststoffstifte Blechschrauben genommen, die von Durchmesser her passen.Hält bombig.
Sei aber vorsichtig beim Abhebeln, daß du nicht die Haltenasen abbrichst. Das Teil ist nicht mehr lieferbar.
JFV12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2021, 00:27   #3
Markus525iT
Genau so!
Beim E34 (keine Ahnung wie das beim E32 aufgebaut ist) konnte man die Stifte aber wieder aus dieser Sitztraverse angeln (mit so einem flexiblen Greifarm)
Vor dem Abbau habe ich immer Fluid Film eingesprüht und die Traverse so "klebrig" gemacht. Dann rollen die Stifte nicht irgendwo hin.
Markus
Alt 28.07.2021, 00:51   #4
JottEss
Fahrzeug: E32.730iA.03/1992, ich bin nur der Schrauber nicht der Besitzer
Habe ich beim e32 kürzlich genau so gemacht wie von Markus für den e34 beschrieben.
Grüße Jürgen
JottEss ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2021, 06:41   #5
sub_zero
Fahrzeug: F02 730d,E34 M5,E39 M5
habe es bei meinem e34 so gelöst das ich in die plastiknieten ein ganz kleines loch gebohrt habe und einen kleinen haken reingemacht habe und die nieten dann mit einem ruck rausgezogen habe
sub_zero ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2021, 22:53   #6
asscon
Es gibt Reis, Baby
Benutzerbild von asscon
Fahrzeug: E32-740iL (seit 05.09.2001), PD: 30.08.1993, EZ: 01.07.94, ASC+T, Niveauregulierung
Kfz Werkstätten haben offenbar solche Stifte um die dann zu ersetzen. Hab mir welche aus Metall mit Innengewinde drehen lassen. So kann ich die jederzeit mit einer Schraube ziehen.
Gruß Tom
Suche:
  • Hintere Tür (iL), Beifahrerseite, bevorzugt in Sterlingsilber Metallic (244), aber vor allem rostfrei
  • 2. Ordner (Kapitel 6300.0 bis 8500.0) der Prüfanleitung Fahrzeugelektrik/-elektronik, Baureihe 7 - E32, Modelljahr 93/94
Die Öffentlich-Rechtlichen machen sich in jede Hose, die man ihnen hinhält, und die Privaten senden das, was darin ist.
Dieter Hildebrandt
Dummheit ist auch eine natürliche Begabung.
Wilhelm Busch
asscon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Gurtstraffer astronomikus BMW 7er, Modell E65/E66 0 15.05.2020 21:49
Airbag + Gurtstraffer aus loewe40 BMW 7er, Modell E65/E66 26 11.07.2018 13:43
Elektrik: Gurtstraffer 7erClassic BMW 7er, Modell E38 8 14.05.2014 16:55
E38-Teile: US Gurtstraffer 750zxr740il Suche... 0 27.12.2013 17:56
Gurtstraffer Bitis Suche... 0 25.08.2005 09:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:06 Uhr.
