Alt 08.07.2021, 09:49   #1
Arvak
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Bezüglich Papiere für die Styling 32:
Vielleicht ist die Seite 48 dieser pdf-Datei (Übersicht Rad-Reifenkombinationen) ein guter Startpunkt?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.ow.no/archive/urk/uk2_01.pdf
Arvak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2021, 09:52   #2
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
Eine werksseitige Freigabe für E 39-Felgen auf dem E 39 hilft für eine Einzelabnahme auf dem E 38 (i.V.m. Zentrierringen) nicht so wirklich besonders viel... zumal wenn der TÜV-Prüfer daraus keine Herleitungen treffen will, etwa - siehen oben - die zulässige maximale Achslast = Tragfähigkeit...
Olli
Alt 08.07.2021, 13:21   #3
Pri3s7
Benutzerbild von Pri3s7
Fahrzeug: E32-740iL ('94)
Also hab mit der überprüfenden Gesellschaft telefoniert und mir mittlerweile die Rad/Reifen-Freigaben für den E39 besorgt.
Der Prüfer meinte es müssen folgende Dinge passen:
  • Rad/Reifen-Kombination muss erlaubt sein (ist sie)
  • Reifenumfang darf entweder 1% größer sein oder 4% kleiner als der jeweils größte und kleinste freigegebene Reifenumfang (passt auch)
  • Traglast muss passen: E39 Leergewicht 1485-1875kg vs E32 1600-1860kg (sollte also passen)
Er meinte ich soll mit den Papieren rum kommen, das hört sich aber alles schon ganz gut an.
Pri3s7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2021, 17:35   #4
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Schau auch mal auf die Felge, da sollte irgendwo auch die max. Traglast stehen!
Wenn die für den E39 zugelassen sind sollte es am E32 absolut kein Problem werden und wie ich dir schon schrieb, dann fährst du eben zum Nächsten.
Wie gesagt ich hab am 740 Felgen vom E39 18x8+9 dran, dies nur für den E39 gibt, natürlich mit Mittenzentrierungen allerdings aus Alu.
Gutachten für Felgen jenser21 Suche... 1 10.09.2013 14:57
MAM 5 Felgen ABE Gutachten 18 Zoll Felgen glenn Suche... 6 25.05.2011 17:05
Literatur: ABE / Gutachten für ACT-Felgen Tim Taylor Suche... 4 04.08.2010 10:50
E32-Teile: Gutachten Felgen Spawn Suche... 2 11.06.2008 13:15
Felgen/Reifen: Gutachten für RH Felgen ?? ANSA BMW 7er, Modell E32 2 18.02.2007 19:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:26 Uhr.
