Alt 04.07.2021, 18:29   #1
uli07
Entweder ist der Entlüftungsnippel kaputt oder der Zylinder kaputt. Ich würde es erst mit nem neuen Entlüftungsnippel versuchen sonst mußt du einen neuen Kupplungsnehmerzylinder kaufen bzw. den anderen reklamieren.
Alt 04.07.2021, 18:45   #2
marv_eseries
Fahrzeug: BMW E32 735iL, BMW F11 530d
Servus,
Ja das wäre eigentlich auch mein Gedanke, auf der anderen Seite war es ja jetzt bei zwei neuen Zylindern unabhängig voneinander so, die sogar noch von zwei unterschiedlichen Marken waren…ich werde jetzt mal versuchen die abgerissene Entlüftungsschraube im TRW Zylinder rauszukriegen und dann die Entlüftungsschraube vom neuen ATE Zylinder einbauen, vllt bringt das ja was…
marv_eseries ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2021, 18:54   #3
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Es dichtet nicht das Gewinde.
Es dichtet die Kegelspitze in der Bohrung.
Da undicht, ist entweder die Spitze des Nippels vergriesgnaddelt oder die Bohrung ist ein Ei alias Sitz verdrückt. Könnte auch ein Span drin sein.
Ausbohren? Kann man machen. Der Nippel ist kein hartes Material und hohl. Führt sich also fast von selbst.
Ausbauen? Wirst du müssen...
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2021, 12:40   #4
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
Eben. Wenn die Schraube zugedreht wird, ist der Kanal in der Schraube vom Zylinder getrennt. Tut man nun die Gummikappe drauf, drückt es etwas Flüssigkeit durchs Gewinde raus. Das ist völlig normal.
Da ja auch offenbar auch keine Flüssigkeit verloren geht, wenn die Kupplungsbetätigung 'unter Druck' ist (Pedal getreten), scheint es hier mal wieder ein Phantomproblem zu sein ... (=Lehrgeld).
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2021, 17:32   #5
marv_eseries
Ja, grundsätzlich würde ich das auch so unterschreiben, allerdings hatte ich eine ordentliche Spur Bremsflüssigkeit hinter mir her gezogen. Aber dass etwas Luft/Flüssigkeit aus dem Gewinde rausgedrückt wird macht dann vllt doch Sinn…ich werd nochmal alles überprüfen.
Alt 08.07.2021, 18:17   #6
GB41
Es gibt auch unterschiedliche Längen dieses Kegels an den Nippelschrauben...
Bei mir ist was undicht :( MasterXX123 BMW 7er, Modell E65/E66 7 22.06.2014 16:46
Motorraum: Kupplungsnehmerzylinder YouCanDriveButImustDrink BMW 7er, Modell E32 4 07.09.2006 13:55
BMW undicht B.M.W.I.B BMW 7er, Modell E38 2 05.01.2006 21:29
ESD undicht ? RoadRunner BMW 7er, Modell E32 6 19.11.2002 10:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:43 Uhr.
