Alt 03.05.2021, 12:04   #1
GANY
Fahrzeug: E32-730i
Servus,
So, gestern noch extra unters Auto gelegt, es ist definitiv das schwarze Typenschild.
Dexron 2 oder 3? Ich wollte tatsächlich das Dexron 3 bestellen, mein Schwager der den 728i E38 mit dem gleichen Getriebe fährt (mit frischem Dexron 3) meinte aber dann sicher ist sicher nimm das was online steht. Bei Mannol stand dann das Dexron 2...
Ich finde leider jetzt nichts was explizit darauf hinweist welches es jetzt wirklich sein sollte. Auch habe ich nur das Öl getauscht und mittels integrierter Pumpe und durchschalten bei gedrückter Bremse durchpumpen lassen, nachdem beim Einfüllen es langsam wieder unten raus kam. Naja, wenn Dexron 3 so viel besser ist werde ich das wohl noch durchlassen bis das zu 99% ausschließlich drin ist.
Ich habe übrigens wirklich 7,5 Liter getauscht. Der Kühler wurde ja auch geleert und der Wagen stand beim ablassen schräg nach hinten. Beim befüllen dann natürlich eben. Dementsprechend ist da wirklich viel neu rein gekommen (waren bestimmt 7,5 Liter, plus ins 0,2). Wenn das also wirklich falsch ist werde ich das noch tauschen. Denke mir halt so siffig wie das alte war kann das neue was online freigegeben ist nicht so falsch sein... offensichtlich kann man da weit fehlen....
Ansonsten gibts halt demnächst nochmal nen neuen Filter + 12L Öl bis am Kühuerschlauch nur noch schönes Öl daher kommt.
Dateityp: jpg 20210502_231319.jpg (102,5 KB, 189x aufgerufen)
GANY ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2021, 12:46   #2
albatros
Benutzerbild von albatros
Fahrzeug: MB C350 W204 / Ex = BMW 730i V8 - 1992 - E32
Hallo Gany
Wenn ich bei Mannol auf der HP suche, dann kommt das Dextron III dabei raus.
Man kann dort das 5HP18 mit schwarzem T-Schild anklicken
(siehe Bilder im Anhang)
Naja, wenn du jetzt nochmals ein Dextron III durch drückst, dann ist das Getriebe wenigstens "gut gespült"
Getriebeölwechsel / Spülung war Zeit. Laufdauer knapp 100000km.
(kann man auch schon bei 80000 km machen)
Dateityp: jpg BMW - G-Öl 1.jpg (55,3 KB, 10x aufgerufen)
Dateityp: jpg BMW - G-Öl 2.jpg (59,2 KB, 8x aufgerufen)
albatros
PS.: Mein 1. BMW = eine Isetta -- gefahren von 06-1974 bis 12-1974,
damals gekauft für DM 120,- ..... und heute ? Zwischen € 20.000,- und € 50.000,-
albatros ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2021, 14:15   #3
GANY
Fahrzeug: E32-730i
Ja, ich hatte eben ganz allgemein über den E32 730i gesucht, wie auf der letzten Seite den Screenshot abgebildet...
Verstehe ich es aber so, dass das Dextron 2 dem Getriebe mit dem schwarzen Typenschild eigentlich die Serienbefüllung war (oder gleichwertig?). Das das Dextron 3 besser ist brauchen wir nicht bereden...
Alt 03.05.2021, 15:24   #4
albatros
Hallo Gany
Welche Marke für das Getriebeöl freigegeben ist habe ich mir bisher nie gestellt, da ich es in Fachhände gegeben habe / hätte.
Und wenn die ZF schon nicht so weit weg ist, und nur unwesentlich mehr kostet als die Firmen, hätte ich es bei ZF machen lasse,
Ob das Dextron II geeignet ist, kann ich nicht sagen. Geeignet und Freigabe sind ja immer zwei Paar Stiefel.
Laut dem LINK von ZF wird für das 5HP18 (schwarz) das ATF 11B gebraucht.
(siehe Screenshot + nochmals der LINK)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://aftermarket.zf.com/remotemed...e-ml-11-de.pdf
Und dann gibt es ein paar Ölfirmen, die die (echte) Freigabe haben.
Darunter ist aber Mannol nicht aufgeführt. (siehe Screenshot)
Ich habe bei YouTube mal ein Video geschaut, wo jemand Originalteile (auch Öl) für ZF Getriebe empfiehlt. (am Ende des Vids)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=vT-ljLZu71o
Vielleicht eine Idee für dich:
Das II er jetzt drin lassen. Fahrzeug fertig machen und nach der Zulassung
ein paar (100) Kilometer fahren. Dann mit dem IIIer nochmals wechseln.
Dann hat das IIer Öl das Getriebe über ein paar (100) Kilometer gespült.
Vielleicht auch interessant?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=Qr41jXUugC4
Ich habe mir mal ein anderes Video von dem Graf angeschaut, wo er noch mehr auf Allradgetriebe eingeht.
Danach war ich mir sicher, dass ich nie ein Allrad haben will.
Gott sei Dank ist mein >Sternchen< kein 4matic
Dateityp: png A.png (98,8 KB, 5x aufgerufen)
Dateityp: png B.png (70,8 KB, 6x aufgerufen)
Geändert von albatros (03.05.2021 um 15:36 Uhr).
Alt 03.05.2021, 16:42   #5
GANY
Fahrzeug: E32-730i
Zitat von albatros Beitrag anzeigen
Hallo Gany
Allrad kommt mir auch nicht mehr ins Haus...
Einmal und nie wieder.
Der Plan war das Öl da max bis zum Winter drin zu lassen und dann zur nächsten Saison noch zu wechseln. Sonst mache ich das jetzt halt baldigst nachdem er bei der Werkstatt war. Ich kann mir bei aller Liebe nicht vorstellen, dass des saubere Dextron 2 schlechter ist als des alte Öl. Aber Risiko eingehen will ich da auch nicht.
Alt 03.05.2021, 17:35   #6
albatros
Hallo Gany
Ruf doch mal bei Mannol an und frag bei denen nach.
Das Mannol Öl ist ja sehr günstig, selbst wenn du nach ein paar Km
das II gegen das III austauschen würdest ist das immer noch "bezahlbar".
(Wenn man weiß, dass das ZF Öl € 27,-/l kostet! Das passende mit Freigabe FUCHSöl immer noch € 10,-/l )
Dann war das II eben ein etwas gefahrenes "Spülöl" !
Gott sei Dank muss ich das jetzt nicht entscheiden.
Dateityp: jpg II oder III.jpg (48,9 KB, 10x aufgerufen)
Alt 03.05.2021, 18:53   #7
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
Kann ich nicht nachvollziehen. Mein Stern (620NM) mit einem MB 722.9 4-Matic geht wie Sau, hat immer Traktion und keine Probleme. Ölwechsel muss man halt machen. Auch der Diffs.
Zum Öl: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.fuchs.com/de/de/produkt/...9-titan-atf-1/
wird von ZF explizit erwähnt. Vergleicht man die Freigaben z.B. mit einem Addinol, landet man hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://addinol.oilfinder.net/produk...dinol-atf-xn-3
Das hat auch der Ölfinder ausgepuckt. Wenn das bei Dir ebenso der Fall war, wird das Öl passen. Mir gings rein ums Typenschild - da droht Gefahr.
Alt 04.05.2021, 13:07   #8
GANY
Fahrzeug: E32-730i
Allrad oder nicht Allrad ist eh eine Glaubensfrage.
Im Fall des älteren Gebrauchtwagen ist es halt oft nicht, oder nur mangelhaft gepflegt.
Alt 04.05.2021, 13:38   #9
albatros
Standard Allrad ....
Allrad ist zum Fahren bestimmt toll, keine Frage.
Aber beim Service einfach deutlich aufwendiger und teurer, da alle Getriebe gewartet werden sollten und müssen. Und eben, wer macht das schon!
Viele warten ja nicht mal das "Haupt-automatik-getriebe."
Dieses Video habe ich damals gesehen und danach wollte ich KEINEN Allrad mehr, egal welche Marke. Auch kein 4matic ...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=-mTnnAQGJjU
Allzeit gute Fahrt
Tausche einen Peugeot 106 1,4 75 PS Roland Garros Edi-lomex Biete... 0 10.03.2011 13:10
7er-Teile: ASA AR4 schwarz glanz frontpoliert bmw diva Biete... 0 24.02.2010 10:48
Rollende Handtasche ist wieder da ianko BMW 7er, Modell E32 12 13.01.2004 04:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:19 Uhr.
