Alt 12.04.2021, 23:05   #1
die Groesse steht doch auf dem alten Keilriemen drauf aussen, schau mal nach.
Alt 13.04.2021, 06:46   #2
josefini1
Fahrzeug: E32-730I ca.03.92, Mercedes E230 04/2008, Mercedes 230E 1983, Alfa Spider 1996 Golf IV 2003 BMW R100/7 1977
Hi, mach ich, allerdings frühestens gegen Mittag.
Ändert aber nix an der Tatsache, daß er nicht runtergeht - und ein gleich großer wohl nicht rauf......
vg Matthias
josefini1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2021, 07:41   #3
Zlatko
Benutzerbild von Zlatko
Fahrzeug: 750iL 02/1988, 525iA 02/1993, 520i 04/1989, 325i Cabrio 06/1994, 530xiA 12/2007, M5 10/2006
Die richtige Grösse wäre 13x855, Verkaufsbezeichnung AVX13x855.
Es gibt für ältere M30 aus 1987 tatsächlich auch einen mit 835 mm Länge, vielleicht wurde dieser ja fälschlicherweise verbaut.
Es gibt auch "Spezialwerkzeuge" mit denen man einen Riemen auch ohne Spannelement aufziehen kann. Neuere Fahrzeuge haben am Klima-Riementrieb oftmals gar keinen Spanner mehr und hier wird der Riemen dann mittels einem kleinen Keil und durch die Drehbewegung dehnend aufgezogen.
Zlatko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2021, 09:19   #4
kommt wohl auf die VIN an, Teilekatalog
18 Keilriemen 64521722373
18 Keilriemen 12,5X835 02/1987-04/1987 64551716960
18 Keilriemen 12,5X835 von 02/1987- ... 6455171695
18 Keilriemen 12,5X855 bis 11/1987 64521722371 Entfallen
18 Keilriemen 12,5X835 von 02/1987 - ..... 64551716959
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.realoem.com/bmw/de/partx...371&series=E32
Alt 13.04.2021, 13:49   #5
josefini1
Hi zusammen, also jetzt:
835
Ich habe den Riemen ausgebaut - mit Kraft und Drehen an der KW-Riemenscheibe halt drübergewürgt.
Folgede Größen sind verbaut:
Klima: AVX 13 x 835 Conti
Servo: AVX 10 x865 Conti und
Lima: AVX 13 x 1055
Servo und Lima gehen leicht ab, Klima nur mit Kraft und "würgen".
Was spräche denn dagegen, diese Größe zu nehmen: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.lott.de/de/i641082
Dann ginge er leichter drüber.
Danke und viele Grüße Matthias
Alt 13.04.2021, 14:12   #6
Zlatko
Dagegen spricht dass der von BMW vorgegebene nochmals 5 mm länger ist und somit "noch leichter drüber ginge" ?
Alt 13.04.2021, 14:21   #7
steht doch da: Kannst Du doch checken:Wählen Sie hier Ihr Fahrzeug aus und wir überprüfen, ob der Artikel dazu passt. Der Artikel CONTINENTAL CTAM Keilriemen passt nicht auf Ihr Fahrzeug.
Kannste versuchen, aber ich wuerde den 855 nehmen.
Du hast da auch die verkehrte Fahrzeugauswahl gemacht : Ihr Fahrzeug BMW 7 (E32) 730 i,iL (197 PS/145 kW, 2986 ccm, 03/1985 - 01/1989)
Deiner ist doch 1992
Motorraum: Keilriemen wechseln (kurz vor dem Exitus!) Philipp Larch BMW 7er, Modell E32 12 24.07.2024 05:05
728i Keilriemen zu kurz NFS BMW 7er, Modell E38 11 19.06.2019 23:58
Motorraum: Hilfe M73TÜ: Wie kriege ich die Ölwannendichung runter? ojb BMW 7er, Modell E38 5 24.10.2006 01:12
Ventildeckelwechsel V8: Wie kriege ich den E-Kasten runter?? DVD-Rookie BMW 7er, Modell E32 5 23.09.2003 22:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:58 Uhr.
