Alt 28.03.2021, 03:38   #1
Zitat von bmw-master1979 Beitrag anzeigen
Nun ist die Baustelle Kofferraum beendet,
nur noch die Seitenverkleidungen reinigen und gut iss.
Mfg Laki
Was ist denn das auf dem 6er Bild für ein graues Kunststoff-Teil ???
Alt 28.03.2021, 10:20   #2
bmw-master1979
Hamann7
@Peter,meinst du die Plastikblende die über dem Navi sitzt?
Das ist ab Mini-FL mit Hydraulischer Heckklapoe verbaut worden,falls die Heckklappe undicht werden sollte.
Sie dient als Schutz.
Mfg Laki
Alt 28.03.2021, 10:41   #3
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Mfg Laki
Das hätte die mal von Anfang an reinmachen sollen 😡
Bei mir ist vor 7 Jahren dieser Zylinder undicht geworden und das ganze Hydrauliköl hat sich schön im Navirechner ausgebreitet!
Ich habe nie den Gestank des Öls aus dem Auto bekommen🤮.
Hab sogar den navi Rechner zerlegt und das ganze Öl von der Platine gereinigt.
Desto wärmer es draußen ist desto mehr stinkt es.
D.R.I.V.E.R ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2021, 10:47   #4
bmw-master1979
Hamann7
Bei dir war es mit Sicherheit verbaut,muss wohl der Vorbesitzer demontiert haben?
Außer deine Automatische Heckklappe wurde nachgerüstet?
Oh ja,das Hydraliköl ist wenn es länger getrocknet hat wie Caramel mit einem penetrantem Fischgeruch.
Ich habe eine Stunde nur Sauber gemacht,
am besten Funktioniert Bremsenreiniger.
Durch die verpresste Leitung,wir früher oder später,
jeder Heckklappen Zylinder undicht.
Deswegen sollte man da ab und zu ein Auge darauf werfen.
Mfg Laki
Alt 28.03.2021, 10:56   #5
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Mfg Laki
Absolut korrekt ��
Aber weg bekommt man den Geruch nie mehr glaub mir ��.
Ich habe alles versucht.... Öl ist nirgends mehr optisch zu sehen, weder in den elektronischen Teilen noch in der Reserveradmulde.
Ich habe alles mehrmals und in mehreren anläufen gereinigt.
Alt 28.03.2021, 11:46   #6
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Bin gerade am Auto und experimentiere an der Masse vom bloototh adapter.
Also mit Klinke direkt am Handy habe ich keine Radiogeräuche im Hintergrund.
Mit bloototh schon. Habe diverse Masse Punkte getestet leider kein unterschied.
Letzte Versuch wird jetzt Strom direkt von Batterie ( plus und minus) werde berichten.
@ Laki Hier der Link!
Auto 3,5 mm AUX Adapter Kopfhöreranschluss Kabel Verlängerungs Kabel USB-Anschluss externer Werbe-Link zu einem Angebot bei amazon https://www.amazon.de/dp/B07H9NND1D/...ing=UTF8&psc=1
Alt 28.03.2021, 18:00   #7
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Also direkte masse und plus von der Batterie hat auch nix geändert, Radio Störgeräusche sind manchmal leider immer noch da!
Geändert von D.R.I.V.E.R (28.03.2021 um 20:23 Uhr).
Alt 28.03.2021, 11:12   #8
Markus525iT
Ich habe die Blende auch, Öl vom Navi hat sie nicht abgehalten.
Bei mir war aber auch nicht der Anschluss undicht sondern der Kolben zum Zylinder.
Markus
Alt 28.03.2021, 10:32   #9
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
@Laki
Warum brauchst du eine „weibchen“ Kupplung in der Mittelkonsole?
Die Handys brauchen doch “Mänchen“ Stecker?
Ich habe auch wie @Nesi den blotooth Adapter hinter die C Säulen Abdeckung montiert.
Geschalteten Plus ( weis/Braun)für den Adapter habe ich am Antennenmodul abgegriffen und masse an Karosserie ( es ist zwar nicht direkt der Zündung plus aber plus kommt wenn ich Tür öffne und geht nach 1 min wenn Zündung aus und Tür geschlossen wird. ( muss nicht zwangsläufig verriegelt werden.)
Ich bin noch am Experimentieren was den Klang betrifft. Leider habe ich oft im bloototh Modus Rauschen vom Radio im Hintergrund, es ist nicht immer so aber oft.
Ich weis momentan nicht warum das so ist aber es ist nervig.
@Nesi ist das bei dir auch so??
Hier noch 3 Fotos!
Dateityp: jpg 2E25FEEA-BDF4-42C5-A690-D497EE66A85A.jpg (84,7 KB, 37x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2F71D527-C723-4B57-A8DE-80404E8F5276.jpg (82,6 KB, 30x aufgerufen)
Dateityp: jpeg 8E2764B3-E72D-433F-A490-CEE5E15840C7.jpeg (86,5 KB, 34x aufgerufen)
Alt 28.03.2021, 10:41   #10
bmw-master1979
Hamann7
Ich will das Kabel mit einem Loch in die Mittelarmlehne befästigen,deswegen der weibliche Anschluß mit einer konter Mutter.
Original ist es so ähnlich,da ist eine Buchsen-dose verbaut.
Der Vorteil hierbei ist,man kann das kabel auch draußen lassen und es ist schön Sauber in der Armlehne.
Danke für deine Bilder,probiere mal die Masse und das Plus von den Zigarettenanzündern,ob es dann verschwindet.
Habe da so eine vermutung.
Mfg Laki
Mein neues Projekt Spongebob7er BMW 7er, Modell E32 141 21.09.2007 00:18
Suche für neues Projekt einen E-32 Seven Suche... 0 23.07.2005 19:33
Innenraum: Neues Projekt. Kabak BMW 7er, Modell E38 37 14.11.2004 03:24
Karosserie: neues Projekt: BI-Xenon in meinen E32 RDV-001 BMW 7er, Modell E32 3 09.11.2004 21:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:23 Uhr.
