Alt 22.03.2021, 14:59   #33
TSJ540iA
seit langem dabei
Fahrzeug: E65-740i
Hallo nochmal,
die Rückfahrkamera wird über das Rückfahrsignal, welches auf die Switch Box geht, angesteuert. Die Frontkamera entweder mit seperatem Taster (wie z.B. beim E39) oder über kurzes betätigen der Lichthupe. Dort wird das Fernlichtsignal als Trigger für den zweiten Videoeingang der Switchbox verwendet. Ausschalten tut sich die Rückfahrkamera beim heausnehmen des Rückwärtsganges (Keine Spannung mehr an den Rückfahrleuchten) und für die Vordere Kamera wird das Tachosignal verwendet, welches die SwitchBox wieder deaktiviert.
Wie gesagt, da die SwitchBox in Reihe zum RGB-Signal des Navirechner sitzt, geht die Anzeige auch nur wenn am Bordmonitor ein Bild des Navirechners angezeigt wird.
Also mußt du zwangsläufig das Kartenbild in den Splitmode schalten. Dann wird das Kamerabild immer im Splitscreen angezeigt. Bis du hingegen im Menü und im Splitscreen steht z.B. der Bordcomputer wird kein Bild angezeigt. Du müßtetst dann manuel ins Navimenu wechseln. Erst dann kommt auch das Kamerabild. Umständlich aber O.K.
TSJ540iA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Mein neues Projekt Spongebob7er BMW 7er, Modell E32 141 21.09.2007 00:18
Suche für neues Projekt einen E-32 Seven Suche... 0 23.07.2005 19:33
Innenraum: Neues Projekt. Kabak BMW 7er, Modell E38 37 14.11.2004 03:24
Karosserie: neues Projekt: BI-Xenon in meinen E32 RDV-001 BMW 7er, Modell E32 3 09.11.2004 21:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:08 Uhr.
