04.01.2021, 01:03
OO==[][]==OO
Fahrzeug: E32-750iL (09.87)
04.01.2021, 06:48
Fahrzeug: Bmw 750 i By 88 E32,BMW e38 750il By 94 Audi 3.0 S-Line Quattro,Yamaha Fjr 1300 ,Honda 750 k2 By 71, Puch250 SGSSBy 56, Benelli 500 Quattro By 76,
Markus hat recht, die kleine Batterie ist für die Standheizung oder C- Netz Telefon. Zumindest beim E32
Manche Menschen wollen Glänzen obwohl Sie keinen Schimmer haben.
Es gibt Menschen die sind furchtbar einfach,und andere die sind einfach nur furchtbar.
Das Internet macht nicht blöd,aber es hilft vielen die eigene Blödheit bekannt zu machen
04.01.2021, 08:59
#13
wenn Du beide laden willst, getrennt laden, hatte ich vor 15 Jahren man angefragt wg meinem Highline damals, Rottaler2 schrieb auf meine Frage:
https://www.7-forum.com/forum/showpo...5&postcount=11
Hallo Erich
Die 2. Batterie wird nicht geladen, ist durch ein Trennrelais weggeschaltet, wird nur bei Zuendung (15) zusammen geschaltet. Kannst aber am Relais einen Schalter anbringen, mit dem du das Relais beim Laden dazu schalten kannst, musst aber die Originalleitung mit einer Diode trennen.Trotz allem waere es besser wenn du jede einzeln Laden würdest, da der Groessen unterschied zuhoch ist und die kleine eher "auskocht".Gruss Reinhard
04.01.2021, 10:54
Zitat von uli07
Ich hatte mal nen E34 - 525i, Bj 89 oder 90. Da war serienmäßig ne Standheizung verbaut. Eine zweite Batterie war im Kofferraum hinten rechts hinter der Verkleidung verbaut.
Die war nicht rechts sondern links hinter der Kofferraumverkleidung. Sorry.
